18.11.2015, 11:44
#701
Оптимус - ты сию хрень вентиляцией называешь? забор воздуха идет внизу двери, почти прям под этими жабрами. Открыл печку в ноги - воздух прямым потоком на улицу. Ни тепла ни фига. А так стекла наоборот меньше затягивает. А дырок в дверях и так хватает) На шестерках же не гниет)
18.11.2015, 11:56
#702
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Оптимус - ты сию хрень вентиляцией называешь? забор воздуха идет внизу двери, почти прям под этими жабрами. Открыл печку в ноги - воздух прямым потоком на улицу. Ни тепла ни фига. А так стекла наоборот меньше затягивает. А дырок в дверях и так хватает) На шестерках же не гниет) Так и должно быть,цыркуляцыя должна быть постоянно в салоне,а то можно так и угореть если будет бздо тянуть из под капотки.Избыток воздуха должен сбрасыватся за борт,а новый поступать через отопитель.На шкстерках конструктивно клапана сброса стоят в задних стойках,в восмерке в центральных,а тут наверное как на девятке в задних дверях |
18.11.2015, 12:00
#703
Оптимус - в одном прав - в дверях, в единственных - в передних.Т.е. - ни какой циркуляции. У меня сейчас сброс идет с торца задней двери.
18.11.2015, 12:19
#704
18.11.2015, 12:44
#705
Согласен - колхоз, но иначе ни как. Да и через заднюю дверь тянет плохо - там как раз зона разряжения получается...Подумываю как через боковины задних фонарей сделать.
18.11.2015, 21:10
#706
Варвар - огромная просьба - сделай фото карбюратора, сфотать не могу-нечего. http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/10...rbyuratora.html |
20.11.2015, 4:49
#707
Вот что прикалывает в этой мурзилке - "Для наглядности то то снято." Ну не буду же я снимать рулевую колонку что бы вытащить трос подсоса?
В общем вчера взял в гараже зимнее колесо, лежало с лета пустое. Заехал на шинку - благо она во дворе дома, где квартира у меня. Итог - травит из под обода (бескамерка). От предложения посадить покрышку на герметик отказался. Достал запаску - диск кривой, покрышка летняя ибитая в ноль, но с камерой. Разбортовали - камера не китайская! Перекинули камеру в зимнюю. Второе колесо за год утиль - запас начинает сокращаться) |
20.11.2015, 9:47
#708
Славик . У меня с борта травило , даже с двух , так я сам снял почереди с посадки , посадку почистил ,покрышку тоненько литолом.. и так на обоих сторонах. Тьфу - тьфу.. полегчало..
20.11.2015, 9:48
#709
В общем на обеде заменил заднее левое - оно бескамерка и все же травит по тихому. и Скорей всего из под диска. Пусть будет как запаска. Теперь с переди шиповка, сзади уже без шипов. А одна шиповка еще в гараже лежит - пусть эта парочка отдыхает (целее будут).
Кроме того запихал еще два небольших куска утеплителя под правую сторону решетки радиаторной - не греется машинка больше 70 и все( Термостат рабочий, моторчик просто сам себя согреть не может. |
20.11.2015, 10:03
#710
20.11.2015, 16:23
#711
Славик, морозы были но я ещё не закрывал радиатор и 90 нагревалась .
20.11.2015, 21:18
#712
20.11.2015, 21:27
#713
20.11.2015, 21:55
#714
21.11.2015, 9:56
#715
Что за бред,как так мотор не может себя согреть,и как удалось понять что термостат рабочий?Меняй термостат и будет все гут
21.11.2015, 10:00
#716
21.11.2015, 10:07
#717
Что за бред,как так мотор не может себя согреть,и как удалось понять что термостат рабочий?Меняй термостат и будет все гут Нет, не бред. Дизельные двигатели при минусовой температуре на ХХ очень плохо прогреваются, вернее даже вообще толком не греются, сколько не молоти, точно так же как и турбированные бензиновые двигатели задушенные евро-нормами. |
21.11.2015, 11:22
#718
не знаешь не говори. Мне достаточно что я знаю устройство ДВС, или у вас особенный супердвигатель?Или в ОКЕ картонка рашен винтер в штатной комплектацыи идет?.Меня вот радуют таки люди ,зима пришла они затычки тулят,картонки вставляют,нельзя просто починить свой мотор? Нет, не бред. Дизельные двигатели при минусовой температуре на ХХ очень плохо прогреваются, вернее даже вообще толком не греются, сколько не молоти, точно так же как и турбированные бензиновые двигатели задушенные евро-нормами. За дизель речи не было |
21.11.2015, 12:06
#719
всем любителям рашн винтер картонка
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2015, 12:07 |
21.11.2015, 14:44
#720
Оптимус- чего мне чинить в исправном моторе? Термостат- да элементарно. Прогрел до 55 - 60 и просто трогаю термостат ( на улице 20 -25 мороза) - сразу все понятно.
Сегодня много что сделал по машинке- заменил резинку между краном и печкой, пришлось вынимать радиатор печки. Затем вынул трос подсоса- почистил, смазал, теперь бегает легко. Снял стартер, проверил втулку в коробке- она в норме, но на всякий случай поставил новую. Заменил воздушный фильтр, фильтр сапуна, заменил масло в двигателе. Приклеил кусок утеплителя в ногах пассажира, подтянул некоторые патрубки. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:07 |
