72 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 18.11.2015, 11:44
Сообщение #701
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Оптимус - ты сию хрень вентиляцией называешь? забор воздуха идет внизу двери, почти прям под этими жабрами. Открыл печку в ноги - воздух прямым потоком на улицу. Ни тепла ни фига. А так стекла наоборот меньше затягивает. А дырок в дверях и так хватает) На шестерках же не гниет)
сообщение 18.11.2015, 11:56
Сообщение #702
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так и должно быть,цыркуляцыя должна быть постоянно в салоне,а то можно так и угореть если будет бздо тянуть из под капотки.Избыток воздуха должен сбрасыватся за борт,а новый поступать через отопитель.На шкстерках конструктивно клапана сброса стоят в задних стойках,в восмерке в центральных,а тут наверное как на девятке в задних дверях
Slay
сообщение 18.11.2015, 12:00
Сообщение #703
Оптимус - в одном прав - в дверях, в единственных - в передних.Т.е. - ни какой циркуляции. У меня сейчас сброс идет с торца задней двери.
сообщение 18.11.2015, 12:19
Сообщение #704
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Slay
сообщение 18.11.2015, 12:44
Сообщение #705
Согласен - колхоз, но иначе ни как. Да и через заднюю дверь тянет плохо - там как раз зона разряжения получается...Подумываю как через боковины задних фонарей сделать.
сообщение 18.11.2015, 21:10
Сообщение #706
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 18.11.2015, 6:37) *
Варвар - огромная просьба - сделай фото карбюратора,
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/10...rbyuratora.html
Slay
сообщение 20.11.2015, 4:49
Сообщение #707
Вот что прикалывает в этой мурзилке - "Для наглядности то то снято." Ну не буду же я снимать рулевую колонку что бы вытащить трос подсоса?
В общем вчера взял в гараже зимнее колесо, лежало с лета пустое. Заехал на шинку - благо она во дворе дома, где квартира у меня. Итог - травит из под обода (бескамерка). От предложения посадить покрышку на герметик отказался. Достал запаску - диск кривой, покрышка летняя ибитая в ноль, но с камерой. Разбортовали - камера не китайская! Перекинули камеру в зимнюю. Второе колесо за год утиль - запас начинает сокращаться)
сообщение 20.11.2015, 9:47
Сообщение #708
Славик . У меня с борта травило , даже с двух , так я сам снял почереди с посадки , посадку почистил ,покрышку тоненько литолом.. и так на обоих сторонах. Тьфу - тьфу.. полегчало.. big_boss.gif
Slay
сообщение 20.11.2015, 9:48
Сообщение #709
В общем на обеде заменил заднее левое - оно бескамерка и все же травит по тихому. и Скорей всего из под диска. Пусть будет как запаска. Теперь с переди шиповка, сзади уже без шипов. А одна шиповка еще в гараже лежит - пусть эта парочка отдыхает (целее будут).
Кроме того запихал еще два небольших куска утеплителя под правую сторону решетки радиаторной - не греется машинка больше 70 и все( Термостат рабочий, моторчик просто сам себя согреть не может.
сообщение 20.11.2015, 10:03
Сообщение #710
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 20.11.2015, 9:48) *
... моторчик просто сам себя согреть не может.
я я натюрлих..
сообщение 20.11.2015, 16:23
Сообщение #711
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Славик, морозы были но я ещё не закрывал радиатор и 90 нагревалась .
сообщение 20.11.2015, 21:18
Сообщение #712
Цитата(varvar-s @ 20.11.2015, 10:03) *
это что за двиг , я то не в курсе ..08..???
сообщение 20.11.2015, 21:27
Сообщение #713
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 20.11.2015, 21:55
Сообщение #714
сообщение 21.11.2015, 9:56
Сообщение #715
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что за бред,как так мотор не может себя согреть,и как удалось понять что термостат рабочий?Меняй термостат и будет все гут
сообщение 21.11.2015, 10:00
Сообщение #716
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.11.2015, 9:56) *
Что за бред,как так мотор ....
не знаешь не говори.
сообщение 21.11.2015, 10:07
Сообщение #717
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет, не бред. Дизельные двигатели при минусовой температуре на ХХ очень плохо прогреваются, вернее даже вообще толком не греются, сколько не молоти, точно так же как и турбированные бензиновые двигатели задушенные евро-нормами.
сообщение 21.11.2015, 11:22
Сообщение #718
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мне достаточно что я знаю устройство ДВС, или у вас особенный супердвигатель?Или в ОКЕ картонка рашен винтер в штатной комплектацыи идет?.Меня вот радуют таки люди ,зима пришла они затычки тулят,картонки вставляют,нельзя просто починить свой мотор?
За дизель речи не было
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 12:06
Сообщение #719
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
всем любителям рашн винтер картонка smile3.gif http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic....f=7&t=15326
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2015, 12:07
Slay
сообщение 21.11.2015, 14:44
Сообщение #720
Оптимус- чего мне чинить в исправном моторе? Термостат- да элементарно. Прогрел до 55 - 60 и просто трогаю термостат ( на улице 20 -25 мороза) - сразу все понятно.
Сегодня много что сделал по машинке- заменил резинку между краном и печкой, пришлось вынимать радиатор печки. Затем вынул трос подсоса- почистил, смазал, теперь бегает легко. Снял стартер, проверил втулку в коробке- она в норме, но на всякий случай поставил новую. Заменил воздушный фильтр, фильтр сапуна, заменил масло в двигателе. Приклеил кусок утеплителя в ногах пассажира, подтянул некоторые патрубки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:05
