16.2.2015, 18:58
#321
Я решил ,обновлю железо только когда выйдет Сталкер2
16.2.2015, 19:11
#322
А я тоже раньше сторонником интелей был, особенно в те времена когда первые атлоны были.
Когда они грелись безбожно. |
16.2.2015, 19:29
#323
16.2.2015, 19:41
#324
16.2.2015, 20:54
#325
HL3 тоже уже никогда похоже.
17.2.2015, 0:34
#326
Так я к этому и веду ахахаха
17.2.2015, 0:36
#327
17.2.2015, 1:13
#328
16.11.2015, 19:11
#329
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А кто более менее шарит в пк? такой вопрос комп с монитором в гараже провалялся два года(гараж не отапливаемый) сейчас проверяю монитор все так же работает, что не скажешь о системном блоке( при включении загорается зеленая лампочка и кулера крутят а загрузки нет и лампочка красная(винта H.D.D)так же не загорается....
что накрылось за время простоя? |
16.11.2015, 19:14
#330
все контакты ластиком перечистить, может посыпаться винт.
16.11.2015, 19:34
#331
DimCa, жесткий диск жужжит при включении?, проверьте батарейку BIOSа.
17.11.2015, 10:14
#332
при чём тут батарейся то? =))))))))))))))))))
Насчёт компа из гаража сразу не скажешь, скорее всего много контактов окислено, полностью разбирать и диагностировать! Сообщение отредактировал ExL - 17.11.2015, 10:15 |
17.11.2015, 20:47
#333
при чём тут батарейся то? Цитата Некоторые материнские платы при разряженной батарейке вообще отказываются стартовать (например, есть такая древняя на i810 чипсете). Поэтому, если компьютер не подает признаков жизни - без паники, можно проверить батарейку на живучесть, возможно все дело в ней, если она подсажена. Свежая батарея выдает чуть больше 3 вольт.
17.11.2015, 23:22
#334
17.11.2015, 23:38
#335
18.11.2015, 0:50
#336
Денис..Ещё в союзе.. все контакты нужно было периодически и не в зависимости от покрытия... протирать.. кроме штыревых.. там контакт был офигенный всегда..
18.11.2015, 0:55
#337
Денис..Ещё в союзе.. все контакты нужно было периодически и не в зависимости от покрытия... протирать.. кроме штыревых.. там контакт был офигенный всегда.. могу принести завтра из сарая серверы середины 90х,где еще процессоры без кулеров были. Так вот там-ни один контакт не окислился,как закрытый (платы расширения стоят) так и открытые на платах, не думаю что климат сарая лучше климата гаража,но сколько лет,и ничего не окислилось. А так-ластик обычный помогает быстро и доступно |
18.11.2015, 9:53
#338
1. Не все контакты позолочены особенно на современном железе, часто это или латунь или бессвинцовые припои
2. Окислы могут быть токопроводящими а расстояние между контактами\дорожками очень маленькое Простой пример - более-менее современная видяха HD4770 охлаждалась СВО, произошла протечка, после промывки в спирте покрылась рыхлым белым окислом - какая тут нафиг позолота о чём вы. =) Что касается батареек, 10 лет работаю сис админом ни разу не встречал ниодной материнки не пашущей без батарейки! А вот случаи окисления (даже незаметного на глаз) контакнтных групп\лап\дорожек, когда вынимаешь железку чистишь спиртом\ластиком\мелкой наждачкой вставляешь и оно начинает работать - десятки если не сотня! |
18.11.2015, 10:07
#339
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Что касается батареек, 10 лет работаю сис админом ни разу не встречал ниодной материнки не пашущей без батарейки! Я 25 лет работаю сисадмином и встречал несколько матерей (всего пару раз), не работающих без батарейки. Вернее с нормальной батарейкой они работали, без нее тоже, а вот с севшей запускаться на отрез отказывались. |
20.11.2015, 23:01
#340
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:20 |
