16.12.2015, 10:13
#581
И сколько кажет на каких оборотах? Натяжение ремня какое, какие потребители вклчюены?
17.12.2015, 2:01
#582
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадий Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2015 Пользователь №: 94584 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно синяя Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
так же без изменений
17.12.2015, 10:12
#583
17.12.2015, 23:23
#584
17.12.2015, 23:50
#585
17.12.2015, 23:56
#586
15 это вход или ж выход.. Вообще 15 это контакт на котором присутствует напряжение только при вкл зажигании. На замке тоже есть такой контакт. 30-Й контакт подключен на плюс АКБ и на нем всегда есть плюс. Он есть и на гене и на замке и не только. И это стандарт на всех авто. По этому лего запомнить 15 вывод РН это вход, 67 выход. |
18.12.2015, 0:17
#587
20.12.2015, 21:16
#588
Мужики что делать если при подключении на вывод 67 с генератора прямиком на + клемму акб напряжение показывает больше 17 и акб сливается, получается по прямой перенапряжение а через реле напряжение ничего не происходит. Что и где искать я не знаю помогите плиз
20.12.2015, 21:31
#589
Мужики что делать ... на вывод 67 с генератора прямиком на + клемму акб напряжение показывает больше 17 и акб сливается, Что и где искать я не знаю помогите плиз Помогите , кто чем может , сами мы не местные , проездом.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.12.2015, 21:31 |
20.12.2015, 22:32
#590
получается по прямой перенапряжение Так ясное дело, по прямой же, т.е. без регулятора напряжения. Так и будет. Цитата а через реле напряжение ничего не происходит. Значит с регулятором напряжения не порядок. Может убил его в ходе экспериментов, может оно само сгорело от времени. |
20.12.2015, 23:07
#591
а может быть собака , а может и ворона , что тоже хорошо.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.12.2015, 23:10 |
21.12.2015, 8:47
#592
через реле напряжение ничего не происходит. Что и где искать Проверяй напряжение на 67 контакте реле, если есть, то причина в сером проводе от реле до щеток, если нет - проверяй напряжение на 15 контакте, если есть, то причина в реле, если нет - смотри 10 пред |
25.7.2016, 23:46
#593
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и у меня случилась проблема с моим СтартВольтовским генератором LG0108, неожиданно бортовой вольтметр показал ужасающие цифры 18.0 вольт. На холостых - 13.5 вольт а при более 1500 оборотов вырастает до 18 вольт. Замена РР на новый решила проблему. Поставил Калужский РР 571.3702 (36.3702-01). напряжение стабилизировалось.
P.S. Генератору на сегодняшний момент 4 года и 20 т. км. (машина используется крайне редко 1-2 раза в неделю) |
26.7.2016, 8:22
#594
~112 тысяч км, полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу.
1.9.2016, 21:09
#595
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 96575 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Поставил себе генератор старвольт LG0101 якобы 100А. При установке провода подсоеденил так как и на старом генераторе Г221. При включении замка зажигания контрольная лампа заряда АКБ загорелась, но стартер не вращает. Поменял местами провода с щеток на второй сьемный контакт генератора и стартер заработал, но лампа контроля заряда АКБ не горит. В чем проблема. Как решали. Была ли такая проблема с старвольтовским генератором?
2.9.2016, 9:06
#596
О_о не было такой проблемы, и вообще каким образом стартер связан с геной??? Провода напутал похоже, пока чего-нить не спалил проверяй подключение!
26.1.2017, 0:36
#597
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 21.11.2014 Из: Луганск Пользователь №: 90579 Машина:Ваз 2101 Цвет:красный Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока менял подшипник повредил одну из клем лопнуло сразу за местом пайки. Как он паяется обычным паяльником?
26.1.2017, 0:48
#598
Как он паяется обычным паяльником? Любым , который прогреет место для пайки.. |
15.1.2019, 12:15
#599
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят генератор какой посоветуете на шаху 2106 79 года старенькая уже
проводку менять не буду |
15.1.2019, 12:50
#600
Совет в заголовке значится, есть ещё гены КЗАТЕ сам не юзал, у меня стартвольт
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:57 |
