#101
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2015 Пользователь №: 93736 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мужики, подскажите. Такая проблема. Вчера дверь начала недозакрываться. Конкретнее - кнопочка на двери внутри салона перестала должным образом защелкиваться (то она не опускается до конца и дверь не закрывается, то она не поднимается до конца, но дверь при этом закрывается)
Стоит сигнализация. Сначала грешил на активатор, думал он умер и не хватает мощности чтобы закрыть дверь. Поменял, все тщетно. Есть подозрение что заклинило механизм замка. Хотя с ключа дверь открывается и закрывается нормально. Подскажите пожалуйста. Может быть надо что то регулировать, какие то тяги. Тяги сами по себе целые, не гнутые. На фото показано место, где скажем так клинит, тем самым не давая кнопке нормального хода Сообщение отредактировал andreytsyba - 24.9.2015, 9:49 |
#102
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Если с ключа всё в норме , то возможно сместилась тяга активатора.. Это снимать дверную карту и смотреть по месту. Если ослаб крепёж тяги к поводку , то так и будет , то не дозакроет , то не дооткроет.. Фотку не сразу увидел.. То , что обведено пасатижами немного согнуть внутрь двери.. Должно помочь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.9.2015, 9:52 |
#103
Попробую сегодня вечером после работы
Дай Бог чтобы получилось Спасибо А подскажи пожалуйста, может ли левый замок тупить из за правого? Ну тоесть сам активатор Так как правый не дооокрывается левый стал также плохо открываться. Грешу на то что блок управления специально левую до конца не поднимает защелку. Уточню, левый замок полностью исправен |
#104
А подскажи пожалуйста, может ли левый замок тупить из за правого? Ну тоесть сам активатор Я думаю что нет.. Может какой то из них туже в работе. А друг на друга , если исправные врядли.. У меня три двери на активаторах.. Перелние без проблем , а вот задний тупит иногда. бывает и зачастую ему не хватает времени импульса. Передние открылись , а задний нет. Нажимаю ещёраз и придерживаю.. Открывает.. Знаю . что тупит по механике. |
#105
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
/может ли левый замок тупить из за правого? Ну тоесть сам активатор/ врядли, если проводка и масса в порядке, пробуй их работу раздельно
#106
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ребят.. Доброго времени суток вам. такой нюанс: сегодня поменял замки на передние двери, прикол в том, что пассажирскую дверь проверил на ключ, закрывается не до конца.. а с салона защёлкивается нормально, не откроешь снаружи).. с моей, водительской, стороны такой проблемы нет, всё без проблем.. в чём может быть ситуация и как решить? спасибо.
#107
Всё очень просто регулируется тягами.. У меня при замене личинок никогда не было проблем.. Или не так собрал , или не туда сунул.. Собери правильно и сунь куда надо.. И будет работать..
#108
ИванычЪ, какую из тяг мне нужно трогать?
#109
ИванычЪ, какую из тяг мне нужно трогать? Василий , снимай карту и смотри как работает замок. Не обязательно хлопать дверью.. Можно прокручивать звёздочку , имитируя закрывание..Закрыл на 2 щелка должно отмыкаться снаружи и из нутри.. При опущеной кнопке двери снаружи не открывается. Только из нутри. Если ключём не дозакрывает , попробуй удлинить тягу на личинку.. Наконечник с личинки снимаетмя туго .Можно помогать отвёрткой. Когда снял - раскручивай наконечник на удлиннение тяги. Собирай и пробуй. И так пока не заработает.. Удачи Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.9.2015, 23:14 |
#110
Спасибо большое, попробую
#111
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажимаю пипку, закрываю, а она не защёлкивается. Подскажите, какую тягу регулировать?
#112
Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажимаю пипку, закрываю, а она не защёлкивается. Подскажите, какую тягу регулировать? У меня и летом не замыкается если нажать на пипку и захлопнуть.. А вот если захлопнуть и нажать , то нормально замыкается. Я то и не лезу туда. ![]() |
#113
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажимаю пипку, закрываю, а она не защёлкивается. Подскажите, какую тягу регулировать? Так и должно быть!!! И нехрен туда лезть. Внутри замка стоит блокировка. Тока передние двери так закрывются. Закрыл, руку просунул, нажал, нажал на водительскую, закрыл..... дальше тока ключом можно открыть.... У меня она даж не опускается до половины когда замок открыт, если щелкнуть вручную, то опустится. |
#114
#115
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Не согласен. Как раз только задние двери можно так закрыть: нажать пипку и захлопнуть, а передние можно заблокировать только из салона либо ключом.
Причём, если летом блокировка работала, а с наступлением холодов не работает, то значит скорее всего нужна просто смазка. Карту двери придётся снимать. По хорошему, нужно остатки старой смазки удалить и нанести новую смазку. Подойдёт консистентная смазка Литол-24 или ФИОЛ-1. Согласен с Ролаксом Сообщение отредактировал Den Yegorov - 16.11.2015, 21:58 |
#116
Согласен и с Дэном и с Ролаксом.. Задние должны при опущеной кнопке замыкаться захлопыванием.. Но .. моя левая задняя не замыкается.. а вот хлопнуть и нажать.. Замыкается.. Меня так устраивает..
#117
А меня не устраивает. Я так понимаю, что на морозе одна из тяг сжимается от холода и недозакрывает дверь. Приходится после еще и кнопку дожимать - она утапливается буквально на один миллиметр, тогда дверь уже закрыта хорошо.
Не думаю, что это тяга от кнопки - она свободно торчит. |
#118
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
#119
Ну не знаю как у Вас, а у меня работает так как написал...... и ваще я с этим парится перестал как актуаторы поставил, на кнопку брелка нажал все 4 закрыл - открыл.... в салон залез, ключ на старт - двери на запор.....
ты че Леш)) то ты задние с передними перепутал) задняя закрывается если нажать и захлопнуть,передняя-нет. Я ![]() |
#120
Что интересно, набрызгал ВДшкой на все движущиеся части - намного лучше стало закрываться!!! Практически идеально!!!
Сообщение отредактировал Чужастик - 21.11.2015, 15:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 14:10 |
