32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 16.2.2015, 18:58
Сообщение #321
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я решил ,обновлю железо только когда выйдет Сталкер2 smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif
сообщение 16.2.2015, 19:11
Сообщение #322
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А я тоже раньше сторонником интелей был, особенно в те времена когда первые атлоны были.
Когда они грелись безбожно.
Eloy
сообщение 16.2.2015, 19:29
Сообщение #323
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Я наверно сделаю по твоему принципу, только когда выйдет HL3.
сообщение 16.2.2015, 19:41
Сообщение #324
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 16.2.2015, 20:54
Сообщение #325
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
HL3 тоже уже никогда похоже.
Eloy
сообщение 17.2.2015, 0:34
Сообщение #326
Год Выпуска: 1983
Так я к этому и веду ахахаха rofl.gif в
сообщение 17.2.2015, 0:36
Сообщение #327
Knjaz
сообщение 17.2.2015, 1:13
Сообщение #328
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Eloy @ 16.2.2015, 1:34) *
У тебя что сервер?
Да серверный проц QuadCore Intel Xeon X5450 3.00GHz 12M/1333 для сокета 771,хорошо работает и на 775.
Возможность дёшево продлить системе жизнь.
Сообщение отредактировал Knjaz - 17.2.2015, 1:16
DimCa
сообщение 16.11.2015, 19:11
Сообщение #329
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
А кто более менее шарит в пк? такой вопрос комп с монитором в гараже провалялся два года(гараж не отапливаемый) сейчас проверяю монитор все так же работает, что не скажешь о системном блоке( при включении загорается зеленая лампочка и кулера крутят а загрузки нет и лампочка красная(винта H.D.D)так же не загорается....
что накрылось за время простоя?
Tolik2402
сообщение 16.11.2015, 19:14
Сообщение #330
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
все контакты ластиком перечистить, может посыпаться винт.
сообщение 16.11.2015, 19:34
Сообщение #331
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
DimCa, жесткий диск жужжит при включении?, проверьте батарейку BIOSа.
ExL
сообщение 17.11.2015, 10:14
Сообщение #332
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
при чём тут батарейся то? =))))))))))))))))))
Насчёт компа из гаража сразу не скажешь, скорее всего много контактов окислено, полностью разбирать и диагностировать!
Сообщение отредактировал ExL - 17.11.2015, 10:15
сообщение 17.11.2015, 20:47
Сообщение #333
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Некоторые материнские платы при разряженной батарейке вообще отказываются стартовать (например, есть такая древняя на i810 чипсете). Поэтому, если компьютер не подает признаков жизни - без паники, можно проверить батарейку на живучесть, возможно все дело в ней, если она подсажена. Свежая батарея выдает чуть больше 3 вольт.
сообщение 17.11.2015, 23:22
Сообщение #334
Цвет: Silver/Blue
Все верно, у некоторых производителей, моделей материнских плат вообще не будут стартовать правильно, если сильно разряжена батарейка BIOS и не обязательно материнке быть очень старой.
сообщение 17.11.2015, 23:38
Сообщение #335
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
насчет этого давай подробнее- все контакты на матери и картах расширения позолоченные,только питание никелированно.
сообщение 18.11.2015, 0:50
Сообщение #336
Денис..Ещё в союзе.. все контакты нужно было периодически и не в зависимости от покрытия... протирать.. кроме штыревых.. там контакт был офигенный всегда..
сообщение 18.11.2015, 0:55
Сообщение #337
главный по маслу
Из: Zwickau
могу принести завтра из сарая серверы середины 90х,где еще процессоры без кулеров были. Так вот там-ни один контакт не окислился,как закрытый (платы расширения стоят) так и открытые на платах, не думаю что климат сарая лучше климата гаража,но сколько лет,и ничего не окислилось. А так-ластик обычный помогает быстро и доступно
ExL
сообщение 18.11.2015, 9:53
Сообщение #338
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
1. Не все контакты позолочены особенно на современном железе, часто это или латунь или бессвинцовые припои
2. Окислы могут быть токопроводящими а расстояние между контактами\дорожками очень маленькое
Простой пример - более-менее современная видяха HD4770 охлаждалась СВО, произошла протечка, после промывки в спирте покрылась рыхлым белым окислом - какая тут нафиг позолота о чём вы. =)
Что касается батареек, 10 лет работаю сис админом ни разу не встречал ниодной материнки не пашущей без батарейки! А вот случаи окисления (даже незаметного на глаз) контакнтных групп\лап\дорожек, когда вынимаешь железку чистишь спиртом\ластиком\мелкой наждачкой вставляешь и оно начинает работать - десятки если не сотня!
сообщение 18.11.2015, 10:07
Сообщение #339
Спасибо сказали: 1274 раза
Я 25 лет работаю сисадмином и встречал несколько матерей (всего пару раз), не работающих без батарейки. Вернее с нормальной батарейкой они работали, без нее тоже, а вот с севшей запускаться на отрез отказывались.
сообщение 20.11.2015, 23:01
Сообщение #340
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
ASUS X54C
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:03
