158 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
GuFaLiNo
сообщение 27.11.2015, 13:19
Сообщение #2501
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, у меня на ближнем стоит Н4 би-ксенон, а на дальнем простые лампочки Н1. Теперь суть проблемы: когда включаю ближний (ксенон) все светиться как положено, а когда включаю дальний то светит только левая (по ходу движения) фара дальнего света (Н1)!!! Хотя раньше все работало отменно. Вот теперь незнаю что и делать, проверил все провода, предохранители, лампочки в дальнем. остался только вопрос с ксеноном, может он е***ет мозг??? Может скинуть его к чертям???[size="2"][/size]
сообщение 27.11.2015, 14:30
Сообщение #2502
Если лампочки целые проверяй питание и массы..
сообщение 27.11.2015, 16:58
Сообщение #2503
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит надо проверить предохранитель правой стороны, это 4-й по счету.
Если он в порядке, проверяй на нем наличие 12 вольт. Если напряжение есть, то проверь его на зеленом проводе возле правой фары.
Так же от этого зеленого провода должен идти провод на блок правого биксенона, а с зеленого с черной полоской провода левой стороны, должен идти провод на блок левого биксенона. Если при вкл дальнего на этих проводах напряжение есть, а биксен на дальний не переключается, то проблема в нем. Так же если при наличии напряжения на зеленом проводе правой стороны, внутренняя фара не светится, то проблема в лампочке или массе внутренней фары.
GuFaLiNo
сообщение 28.11.2015, 16:20
Сообщение #2504
Из: Киев
payalnikk да, ты прав) просто небыло контакта на минусе правой дальней фары.
sanika
сообщение 24.12.2015, 18:56
Сообщение #2505
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Всех с наступающими праздниками! Камрады, посоветуйте в проблеме. Вчера возвращался домой ночью и около 20 км проехал на дальнем, а въезжая в город понял что он у меня не выключается. Даже кнопкой выключаю - приборы гасятся, а дальний горит. Пришлось снимать по приезду предохранители. Утром решил проверить в чем дело, первым делом подумал на релюшку - отсоединил от нее все провода - горит, собака. Отключил релюшку ближнего света - все-равно горит. И это при выключенной кнопке. Электрика толкового у нас нету. После фокусов с релюшкой у меня руки опустились. Как понять в какую сторону копать надо?
сообщение 24.12.2015, 19:25
Сообщение #2506
___«Carabinieri»___
Не может быть. Или не те провода или не то реле. Если после выемки предов не робыть, то и после отсоединения провода от реле должно быть тоже самое.
Проверь правильно ли ты отсоединил от нужного реле провода - коричневый провод с реле дальнего с 87-го вывода.
Вообще симптом залипших контактов реле дальнего света. Если после отсоединений проводов от реле дальний не отключается, то скорее всего умолчалось о каком то вмешательстве в электрику, например манипуляциями с проводами на предохранителях.
sanika
сообщение 24.12.2015, 19:53
Сообщение #2507
Два реле на правом крыле - полностью отсоединил от проводов. Ближний пропал, дальний нет. Ну блок переделан на волговские предохранители лет 5 назад, а то и больше. Сам в шоке. Думал может где-то коротнуло и от габбаритов пошла запитка, но тогда при выключенной кнопке они тоже не работали бы
Сообщение отредактировал sanika - 24.12.2015, 19:54
сообщение 24.12.2015, 21:02
Сообщение #2508
Мистика , однако.. Но с помощью мультиметра эту проблемку порешать и не трудно.. big_boss.gif
сообщение 24.12.2015, 21:53
Сообщение #2509
___«Carabinieri»___
Не всегда, на подрулевой идет еще отдельный плюс, благодаря которому ты можешь моргнуть дальним не включая габаритов. Кстати, возможно кожухом под рулем надавило на подрулевой, дальний таким образом и вкл.
сообщение 24.12.2015, 22:17
Сообщение #2510
Цитата(payalnikk @ 24.12.2015, 21:53) *
Надавило на подрулевой, дальний таким образом и вкл.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.12.2015, 22:20
сообщение 24.12.2015, 23:00
Сообщение #2511
___«Carabinieri»___
А, ну да, тогда больше похоже на колхоз на предохранителях и нажатом рычаге подрулевого kozyvka.gif
sanika
сообщение 24.12.2015, 23:10
Сообщение #2512
Подрулевой точно никто не трогал никогда, а вот предохранители буду завтра смотреть еще раз. Но раньше точно помню что при нажатии рычажка реле щелкало. Спасибо за советы
sanika
сообщение 31.12.2015, 2:56
Сообщение #2513
Оказалось что расплавился провод проходящий на первый предохранитель и дал постоянный плюс на дальние фары. Странно что ни запаха, никаких признаков такого нагревания не было. Слава Богу что без пожара. Спасибо за помощь!
cah9i2007
сообщение 17.1.2016, 19:39
Сообщение #2514
Пользователь №: 90733
Машина:21061
Цвет:Green
У меня похожая проблема, она появилась после того как поменял блок предохранителей на флажковый. Подключал все по схеме из форума... В чем же была у тебя суть, поподробней напиши пожалуйста=)
Сообщение отредактировал cah9i2007 - 17.1.2016, 20:00
cah9i2007
сообщение 24.1.2016, 11:08
Сообщение #2515
Машина:21061
Цвет:Green
Может кто помочь????
ExL
сообщение 24.1.2016, 11:26
Сообщение #2516
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А собственно чем вам помочь, тут вам самим надо лезть и смотреть проводку. Давайте рассуждать логически, если сгорела проводка а не пред значит коротыш был до преда либо пред вы впиндюрили заведомо бОльшимноминалом чем проводка может выдержать, однако могу заметить что участились случаи контрофактных предов которые не сгорают по заявленному номиналу.
В данном случае могу посоветовать
1. меняем горелую проводку, по уму разведённая вами даст больше уверенности что не даст проблем в сл раз
2. Меняем\проверяем пред - ставим заведомо качественный и на соответствующий номинал.
Tolik2402
сообщение 24.1.2016, 14:13
Сообщение #2517
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
перемычки меж предами как сделаны? обжаты, тогда как и чем? пропаяны? на проводах проводки мамки подогнуты чтоб контакт хороший был?
Grinder
сообщение 25.1.2016, 0:29
Сообщение #2518
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Мужики, вопрос не совсем по теме, просто сегодня спросили и я в ступор загнался: При включении ближнего сфета фар горят боковые фары, а при включении дальнего - все четыре. Внимание вопрос: когда включен дальный, боковые горят на ближнем свете или на дальнем?
сообщение 25.1.2016, 0:38
Сообщение #2519
Цитата(Grinder @ 25.1.2016, 0:29) *
Внимание вопрос:
Внимание - ответ.. В крайних фарах стоят двунитевые лампы.. Н4.. На ближнем горят нити 60 ватт , а на дальнем 55 ватт.. Ну и на дальнем ещё и внутрение фары дуют.. big_boss.gif
Grinder
сообщение 25.1.2016, 1:10
Сообщение #2520
Год Выпуска: 1982
Спасибо за ответ)) Хотя напрашивается другой вопрос: фары у меня не родные - галогенки, судя по всему. Могли ли поставить одноконтактную, чтоб они светили вблизь всегда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:33
