14.11.2015, 23:45
#2901
Иваныч если делать по феншую то надо еще и полуоси выводить.
14.11.2015, 23:58
#2902
15.11.2015, 3:01
#2903
Толик . а если не выводить , то у какой тёти сиси будем жамкать ??.. 12 это в манускрипте для прикатаных подшипников.. Для новых 20 , кажется .. Херасе 20кг, это какой трубой крутить динаметрический ключ? На хонде протягивал голову на 7кг,так вороток в 50см уже тяжко шел,а рывками он отщелкнет на усилии закрученной гайки в 1,5кг... |
15.11.2015, 18:11
#2904
значит сминал на редукторе новую втулку. делал по феншую с кантором, шнурком и выводом полуосей. тянул без диноключа, периодически проверяя вращение. вороток был 1м длинной, монтажка около 0,7м, попыхтел знатно. при сминании усилие около 20кг. теперь втулка смята, мост не воет, ударов нет, подшипник теплый,но и на улице не лето. если будут удары и вой подтяну еще. хотя надо было хотя б момент откручиванию замерить.
15.11.2015, 21:38
#2905
15.11.2015, 22:52
#2906
Иваныч а с этого места поподоробней
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.11.2015, 22:52 |
15.11.2015, 23:04
#2907
15.11.2015, 23:12
#2908
тож вариант, но работает до первой замены подшипника.
15.11.2015, 23:19
#2909
15.11.2015, 23:21
#2910
в принципе да. при таких ремонтах часто он уже воет и неплохо.
15.11.2015, 23:26
#2911
Вкрутил масленки,смазал шаровые опоры
15.11.2015, 23:28
#2912
15.11.2015, 23:30
#2913
Иваныч а с этого места поподоробней http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm |
15.11.2015, 23:50
#2914
16.11.2015, 0:14
#2915
Алексей сколько прошли шаровые? я своим перед установкой ворочаю палец и туда литол напихиваю до тех пор пока палец не станет чуть легче ходить.
16.11.2015, 8:51
#2916
Залил полный бак а шкалик упорно показывает перед красной зоной.
16.11.2015, 9:17
#2917
16.11.2015, 14:53
#2918
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Проконтролировал.
Стоит на козликах в гараже покрытая накидкой. Спит. |
19.11.2015, 10:13
#2919
Сделал, как бы - вчера
Переобулся в шипы, теперь не будет голова болеть - что за бортом... И обработал стёкла антидождём Аквапель (до этого весной обрабатывал антидождём Софт99 - в принципе он ещё работал, но уже процентов на 50)... вчера, ночью ехал, как раз под дождём - красота, боковые стёкла сухие и чистые... |
19.11.2015, 11:30
#2920
Я своей машинке купил сегодня вот чего..
Ибо доздился - на газу ХХ только на подсосе..вчера вскрытие газового клапана показало.. Астма последней стадии.. Фильтрик 150 и прокладка под мультиклапан 100.. а то моя задеревенела нафик.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.11.2015, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:41 |
