6.11.2015, 17:47
#101
Варриор, спасибо за инфу о электронном ОСАГО. Я застраховался. Напечатал пока на бледном ч/б принтере. Позже на цветном заделаю.
Авто исправно бегает. Ребят, только вот как точно выставить зажигание на БСЗ без стробоскопа? На холодную 4-й цилиндр отказывает работать-с пропусками молотит, пока до 40-50 град. не прогреется. Затем включается и всё исправно работает. В общем, троит двигатель при прогреве. Грешу на зажигание...хм...а может и карб. Сообщение отредактировал технолог56 - 6.11.2015, 18:03 |
6.11.2015, 18:30
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15408 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Варриор, спасибо за инфу о электронном ОСАГО. Я застраховался. Напечатал пока на бледном ч/б принтере. Позже на цветном заделаю. Да не за что! За что купил, за то и продал. У самого кончилась страховка, начал искать варианты. Без допов не удавалось. Услышал краем уха про страхование через интернет, решил тему подробно разобрать. Ну и вышло все очень удачно. Кстати, на цветном печатать не нужно. Везде пишут что печатать нужно на ч/б принтере. |
6.11.2015, 19:15
#103
Да не за что! За что купил, за то и продал. У самого кончилась страховка, начал искать варианты. Без допов не удавалось. Услышал краем уха про страхование через интернет, решил тему подробно разобрать. Ну и вышло все очень удачно. Кстати, на цветном печатать не нужно. Везде пишут что печатать нужно на ч/б принтере. Можно и на цветном. Звонил на горячую линию - узнавал. Просто, дома принтер не ахти печатает. |
6.11.2015, 20:49
#104
Я и на цветном чёрно - белые печатаю..
6.11.2015, 21:00
#105
В воскресенье будет год, как я владею ваз 2106
Сегодня мне достался карбюратор с 2107 - ОЗОН 2107...какой то там (не почистил табличку). Думаю поставить может вместо своего Пекара. |
6.11.2015, 21:10
#106
Вова , бэушный карб это даже не лотерея .. Это прямой повод сначала его разобрать и почистить , потом собрать и настроить . А уже потом можно и ставить.. Но не факт , что сразу поедет.. Мне пару месяцев карб голову ломал.. Причина слабая пружина на регулируемой тяге..
6.11.2015, 21:18
#107
Вова , бэушный карб это даже не лотерея .. Это прямой повод сначала его разобрать и почистить , потом собрать и настроить . А уже потом можно и ставить.. Но не факт , что сразу поедет.. Мне пару месяцев карб голову ломал.. Причина слабая пружина на регулируемой тяге.. Дядь Юр, разумеется сначала переборка с бензином или солярой! |
6.11.2015, 22:12
#108
Дядь Юр, разумеется сначала переборка с бензином или солярой! Не , не растворят смолы в каналах.. Я разбирал изымал все диафрагмы и уплотнители и топил в ацетоне на день .... 3 литра спецом покупил.. После дня отмочки ацетон приобрёл цвет кваса.. Но и то не уверен . что всё отквасилось... |
13.11.2015, 18:00
#109
Вот, прикупил наконец обновку, приобрёл также полку из мдф. Завтра буду устанавливать. Плюс поменяю ступичные подшипники справа. Сообщение отредактировал технолог56 - 13.11.2015, 18:01 |
13.11.2015, 22:29
#110
14.11.2015, 7:31
#111
14.11.2015, 11:17
#112
14.11.2015, 21:48
#113
Ребят кто чем поможет. Появилась проблема после недавнего ТО карба. Стреляет в 1 камеру. Рывки при ускорении. Менял свечи,проверил бегунок,крышку. Стоит бсз. Насос менял тыщ 8 назад. Клапана регулировал 2 тыщи назад. Компрессия была хорошая. Думаю завтра проверю уровень топлива в камере. Куда еще копать?!
15.11.2015, 11:26
#114
Ребят кто чем поможет. Появилась проблема после недавнего ТО карба. Стреляет в 1 камеру. Рывки при ускорении. Менял свечи,проверил бегунок,крышку. Стоит бсз. Насос менял тыщ 8 назад. Клапана регулировал 2 тыщи назад. Компрессия была хорошая. Думаю завтра проверю уровень топлива в камере. Куда еще копать?! А какого рода было ТО? Что делали? |
15.11.2015, 16:24
#115
15.11.2015, 16:40
#116
У меня были схожие проблемы, выяснилось что был виноват игольчатый клапан, который периодически залипал.
Возможно все дело в нем, только у меня не ДААЗ карбюратор :-) |
15.11.2015, 17:13
#117
15.11.2015, 23:47
#118
Пекар 172, Аналог 151-го волго-газелевского )
Переливал жутко, когда клапан поменяли, переливы прекратились. И машина стала ехать. Кушать стала поменьше. |
16.11.2015, 20:47
#119
Мужики, за период владения авто с 08.11.2014 по 16.11.2015 (то бишь год с небольшим) истрачено наших "таньга": - топливо (Аи-92, Аи-95) на сумму 71 000 рублей; - запчасти+ремонт на СТО (при чём некоторые можно было не покупать - но вот так мне захотелось или пришлось) на сумму приблизительно 36 000 рублей; Итого: 107 000 рублей. Конечно, где то я что - то не учёл - подзабыл. Пусть ещё сверху тысяч 6. Но машинка радовала и радует и помогает добре! Жигуль меж тем катает. Сейчас вот снова - какие то стуки в подвеске, что передней, что задней...надоело уж. Ну на перед грешу на правый наконечник рулевой. А там чем чёрт не шутит. Колонки и полку я поставил. Звук радует. В паре с магнитолой от Сони акустика играет здорово! А сегодня вот приобрёл такую приятную вещь - Рад безмерно, буду устанавливать на выходных. Сообщение отредактировал технолог56 - 16.11.2015, 20:48 |
16.11.2015, 21:03
#120
Эмм .... А эта хрень от 220 работает да ?? Тогда его тока в гараже пользовать можна....... или оно от 12в работает?
П.С ..... если я свои расходы посчитаю, то это будет новая иномарка...... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 8:16 |
