17.1.2015, 10:54
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Повторюсь.. Красиво.. Только там савсем нет заднего обьема.. Зачит будут бубнеть на средних..На двери работает ее обьем.. А тут да, соглашусь, объема там по минимуму. Бубнят они не плохо, может быть глубины недостаточно, НО ставить эти колонки в неподготовленную дверь глупо, а подготовить я их уже не могу, так как они изнутри промазаны пушсалом + мешаются они там мне, особенно когда вылезаешь. У меня во второй машине музыки на 150 т.р. - я знаю что такое хорошая музыка. Зачем? Там объема нет совсем! Только в дверь! В том месте где колонку нужно поидее ставить - там дырку нужно прорезать, так как ролик от стеклоподъемника мешает, соответсвенно ставить 7е стекла, а форточек я лишиться не хочу. Ставить колонку в дверь - надо ее по-хорошему шить алюминием, шумовыбироизоляцией и проч. Да и подиумы нужно лепить не так шлепки, а к металлу на двери, чтобы дырок между металлом и подимуом небыло, иначе получится полная порнография. В 6 дверях объема не много получается. + молдинги будут греметь просто пздц как, соответсвенно под ними будет ржавать гораздо быстрее, краска протрется. Я не хочу чтобы мой раритет сгнил с моей помощью. (У меня на нем даже пороги, дно родные не гнилиые и не ржавые) |
17.1.2015, 12:39
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Данил Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 91237 Машина:ВАЗ Цвет:2106 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет ничего лучше чем, полки под колонки, потому что колонкам нужно пространство для звука
17.1.2015, 15:54
#123
Нет ничего лучше чем, полки под колонки, потому что колонкам нужно пространство для звука Задние колонки вообще, скажу я Вам, не нужны) Нужен хороший фронт (двух или трех полоска). Вы в кинотеатре спиной к сцене сидите?) Думаю нет, лицом. А уж задние колонки для подзвучки, если хотите, дешевые. Речь сейчас не про мой ВАЗ, хотя в 6ке у тоже не плохо играет, саб ФИ в задней полке, ГУ Alpine 9855r и т.п. Речь про Ваше утверждение. |
17.1.2015, 17:31
#124
17.1.2015, 17:47
#125
Колонки, колонки, аж ухо режет, а на самом деле динамики. Вот тебе и 150 т.р. Они то и утащат сцену назад я здесь общаюсь с Вами не на АЗ форуме. Так-то можно хоть аккустической системой назвать, хоть динамиками, хоть колонками, хоть НЧ, ВЧ, мидбасс и проч. Это для любителей "погромче" я упомянул про задние колонки. При чем здесь Вы упомянули мне мои 150 т.р.? думаете лгу? ха-ха-ха |
17.1.2015, 18:15
#126
17.1.2015, 18:28
#127
17.1.2015, 19:12
#128
Санек а какие то динамики у тебя стоят в подиумах?
17.1.2015, 19:25
#129
Санек а какие то динамики у тебя стоят в подиумах? неважные, мак аудио какие-то старые, коаксиальные. Играют так, средненько, не плохо.. Что в гараже лежало - то и поставил :-) Позже поменяю. У меня там и ВЧ стояли, вынужден был снять двушку. Строгое предупреждение от модератора payalnikk Нарушение п. 3.20 |
17.1.2015, 19:34
#130
Как-то продавец говорил, что есть динамики, которым не нужен большой объём
17.1.2015, 21:08
#131
Пищалкам почти и не нужен.. По другому...Для высокочастотных динамиков объем не важен..
9.11.2015, 10:44
#132
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Какие динамики встанут в дверь? Эти поменьше Pioneer TS-G1311I, эти побольше, но соответственно и лучше Pioneer TS-G1721i
9.11.2015, 11:59
#133
Какие динамики встанут в дверь? Эти поменьше Pioneer TS-G1311I, эти побольше, но соответственно и лучше Pioneer TS-G1721i так обое встанут. не понятно в чем трудность. тем паче одна и та же... Установочная глубина 46 мм |
9.11.2015, 12:20
#134
9.11.2015, 14:08
#135
13см... Я вообще не понимаю смысла ставить,что они могут? Баса нет,только середина и кое как высокие. Ставь 16см,желательно через подиумы-увеличишь внутренний объем двери,играть начинает бодрее
15.11.2015, 1:42
#136
13см... Я вообще не понимаю смысла ставить,что они могут? Баса нет,только середина и кое как высокие. Ставь 16см,желательно через подиумы-увеличишь внутренний объем двери,играть начинает бодрее +100% Плюс к этому, могу порекомендовать посмотреть на динамики размером 5х7 - играют очень зачётно, есть модели с хорошими басами... у меня были Audiobahn AS68Q Или 6х8 - вот представители этого типоразмера - http://avtomelody.ru/avto-sound/coaxial-ca...6-na-8-djujmov/ А этот вариант очень неплох - http://avtomelody.ru/avto-sound/coaxial-ca.../jbl-gx862.html Плюсом, для получения хорошего звука, надо выносить наверх либо двери, либо на торпеду - твиттеры (ВЧ динамики). Просто какие бы динамики не размещали внизу двери - ВЧ частот не получим... Ну и в заднюю полку классические 6х9 дюйма. Круглые 10-ти к сожалению играют не особо, басов реально не получить... 13 см есть не плохие, но ценник от 8 тык руб., что ниже басов тоже нет, 16 см - уже отличный выбор - много интересных моделей и не по атомной стоимости. Вообще выбирайте динамики низы от 50-55 Гц, чувствительность желательно ближе к 90 Дб. Сообщение отредактировал Шем - 16.11.2015, 10:07 |
15.11.2015, 2:57
#137
если саба нет- в передние двери ставят миды и в штатные места на торпеде 13см всегда стоят- вот середина,на стойки через подиумы пищалки. Если есть саб- то обычные компонентные,причем питать от магнитолы-басы у нас от саба-а середина и вч от ГУ вполне норм идет.
6x8 только в заднюю полку,в которой часто дырки под 16см динамики... |
16.11.2015, 8:43
#138
16.11.2015, 9:48
#139
так называемые блины по своей геометрии не способны на многое(в плане качества). читайте специализированные книжки.
16.11.2015, 10:14
#140
так называемые блины по своей геометрии не способны на многое(в плане качества). читайте специализированные книжки. Ну мне не надо читать Возвращаясь к машине... Басов было вполне достаточно, народ иногда думал, что саб стоит. Единственное, пока не вывел твиттеры (ВЧ динамики) на обшивку дверей - звук был менее объёмным и ВЧ / СЧ частот не сильно хватало. Если установить изначально ВЧ динамики на торпеду - то будет зачёт... Или как сделал я на верх дверей - это самый простой вариант. Было сделано, как то так... Сообщение отредактировал Шем - 16.11.2015, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:29 |
