428 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Tolik2402
сообщение 14.11.2015, 23:45
Сообщение #2901
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иваныч если делать по феншую то надо еще и полуоси выводить.
сообщение 14.11.2015, 23:58
Сообщение #2902
Толик . а если не выводить , то у какой тёти сиси будем жамкать ??.. 12 это в манускрипте для прикатаных подшипников.. Для новых 20 , кажется ..
сообщение 15.11.2015, 3:01
Сообщение #2903
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Херасе 20кг, это какой трубой крутить динаметрический ключ? На хонде протягивал голову на 7кг,так вороток в 50см уже тяжко шел,а рывками он отщелкнет на усилии закрученной гайки в 1,5кг...
Tolik2402
сообщение 15.11.2015, 18:11
Сообщение #2904
Машина:ВАЗ-21070
значит сминал на редукторе новую втулку. делал по феншую с кантором, шнурком и выводом полуосей. тянул без диноключа, периодически проверяя вращение. вороток был 1м длинной, монтажка около 0,7м, попыхтел знатно. при сминании усилие около 20кг. теперь втулка смята, мост не воет, ударов нет, подшипник теплый,но и на улице не лето. если будут удары и вой подтяну еще. хотя надо было хотя б момент откручиванию замерить.
сообщение 15.11.2015, 21:38
Сообщение #2905
Откручивание не интересно. У меня сейчас в редуке несминаемая втулка стоит..Так я тянул посильнее чем на сминаемой... тоже попыхтел..
Tolik2402
сообщение 15.11.2015, 22:52
Сообщение #2906
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч а с этого места поподоробней smile3.gif ,я про несминаемую втулку. на москвиче как то сдуру тянул, там тянут от души- несминаемая втулка, головки не было, был мощный торцевой ключ- я его порвал.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.11.2015, 22:52
сообщение 15.11.2015, 23:04
Сообщение #2907
Цитата(Tolik2402 @ 15.11.2015, 22:52) *
Иваныч а с этого места поподоробней .
Толик .. сминаемую снял и измерил .. по ней сделал болванку.. А далее по мануалу..
Tolik2402
сообщение 15.11.2015, 23:12
Сообщение #2908
Машина:ВАЗ-21070
тож вариант, но работает до первой замены подшипника.
сообщение 15.11.2015, 23:19
Сообщение #2909
ха .. А другие варианты ???. весь редук это до первой замены..
Tolik2402
сообщение 15.11.2015, 23:21
Сообщение #2910
Машина:ВАЗ-21070
в принципе да. при таких ремонтах часто он уже воет и неплохо.
сообщение 15.11.2015, 23:26
Сообщение #2911
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вкрутил масленки,смазал шаровые опоры
сообщение 15.11.2015, 23:28
Сообщение #2912
главный по маслу
Из: Zwickau
он будет больше, тут к гадалке не ходи.
сообщение 15.11.2015, 23:30
Сообщение #2913
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
сообщение 15.11.2015, 23:50
Сообщение #2914
Не забывай про рулевую ...
Tolik2402
сообщение 16.11.2015, 0:14
Сообщение #2915
Машина:ВАЗ-21070
Алексей сколько прошли шаровые? я своим перед установкой ворочаю палец и туда литол напихиваю до тех пор пока палец не станет чуть легче ходить.
ExL
сообщение 16.11.2015, 8:51
Сообщение #2916
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Залил полный бак а шкалик упорно показывает перед красной зоной. aggressive.gif
сообщение 16.11.2015, 9:17
Сообщение #2917
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тыс 10.Просто обнаружил потерю пробки на нижней опоре,вот решил модернизировать так сказать
w126
сообщение 16.11.2015, 14:53
Сообщение #2918
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Проконтролировал.
Стоит на козликах в гараже покрытая накидкой.
Шем
сообщение 19.11.2015, 10:13
Сообщение #2919
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Переобулся в шипы, теперь не будет голова болеть - что за бортом...
И обработал стёкла антидождём Аквапель (до этого весной обрабатывал антидождём Софт99 - в принципе он ещё работал, но уже процентов на 50)... вчера, ночью ехал, как раз под дождём - красота, боковые стёкла сухие и чистые...
сообщение 19.11.2015, 11:30
Сообщение #2920
Я своей машинке купил сегодня вот чего..
Ибо доздился - на газу ХХ только на подсосе..вчера вскрытие газового клапана показало..
Астма последней стадии.. Фильтрик 150 и прокладка под мультиклапан 100.. а то моя задеревенела нафик..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.11.2015, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:25
