72 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 15.11.2015, 6:11
Сообщение #681
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Slay @ 15.11.2015, 6:58) *
Про унификацию я уже выше писал. Печка например вообще один в один с шестерки, дпанель с копейки. Двигатель - карб свой, колено свое, блок- на основе восьмерошного. Унификация.
Один вопрос- а накой оку больше 5000 крутить? С дури как говорится...
карбюратор да,свой- 5150руб новый smirk2.gif Знакомый не любитель медленно ездить,да и табуретка обошлась в 10 000руб на ходу и с норм кузовом
Slay
сообщение 15.11.2015, 6:24
Сообщение #682
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну вот и ответ- ока это инвалидка, а не болид формулы 1. Любишь понтоваться- люби и е....ся)))))
Кстати двигатель у оки довольно живучий, за счет маслонасоса от восьмерки который постоянно создает большое, для оковского, двигателя давление. Главное на масле не экономить, а этим грешат 80% владельцев оки.
сообщение 15.11.2015, 6:34
Сообщение #683
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну он не супер экономит,хреновенькое все равно- ZIC XQ льет. 95% по грязи месит машина газ в пол,на рыбалку возит короче
Slay
сообщение 15.11.2015, 6:50
Сообщение #684
Нормальная эксплуатация оки.
Slay
сообщение 16.11.2015, 5:18
Сообщение #685
Вчера заехал в теплый бокс. Надо отдать дожное инженерам проетировавшим Оку - выкрутил два самореза, убрал переднюю часть "бороды", отщелкну две застежки - и вуаля - можно краник печки менять, не вынимая радиатор) Нижняя гайка начала просто проворачиваться в корпусе, подтянул. Забегая вперед скажу - не помогло, мокрит по меньше, но мокрит. В эту субботу меняю прокладку - там все просто.
Заклеил вентиляционные отверстия в дверях и убрал заднюю полку - теперь хоть можно печку в ноги открывать и окна меньше затягивает.
Ну и с утра повеселился вдоволь сначала заклинило подсос - теперь он только двумя руками вытаскивается и так же весело убирается, ладно - буду разбираться. Второе- знал ведь с вечера, что надо заправится - авось хватит. Не хватило( Мороз 23,встал посреди подъема в неудобном месте. Ерунда - полторшка то лежит в запасе. Вставляю ключ - личинка в замке бензобака замерзла. Ладно - зажигалк где то в салоне, открываю дверь - сдыхает концевик и в машине темень. Ладно - открываю вторую дверь, в салоне сквозняк но светло. Нашел зажигалку - не горит! Пытаюсь внаглую вырвать пробку - нереально это сделать на Оке! В итоге внаглую пробиваю пробку бензобака отверткой и сворачиваю крышку. заправился поехал. Итог - в машине бардак, мертвая пробка и так по мелочи .Весело в общем)))
сообщение 16.11.2015, 9:44
Сообщение #686
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 16.11.2015, 5:18) *
...Итог - в машине бардак, мертвая пробка и так по мелочи .Весело в общем)))
Slay
сообщение 16.11.2015, 11:50
Сообщение #687
Порядок в салоне навел. Концевик обржавел весь, надо его чем то сбрызнуть. Что с подсосом - пока не разобрался
сообщение 16.11.2015, 14:29
Сообщение #688
Slay
сообщение 17.11.2015, 4:45
Сообщение #689
В субботу буду бороду убирать что бы к печке лезть да заодним тросик пососа вытащу. Может кончик загнулся зараза.
сообщение 17.11.2015, 9:33
Сообщение #690
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а где борода то? у меня не было.очень удобно было пересаживаться с сиденья на сиденье.
Slay
сообщение 17.11.2015, 9:44
Сообщение #691
Потом покажу. Когда брал машину валялась в багажнике. Поставил- довольно удобно- магнитолу вставил, отделение под мелочевку есть. А по салону я не бегаю))))
сообщение 17.11.2015, 10:53
Сообщение #692
сообщение 17.11.2015, 13:36
Сообщение #693
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
майфун так же показывал вроде как стоял
Slay
сообщение 18.11.2015, 3:29
Сообщение #694
Ну вот фото с выходных - где еще такое раздолье)
Вот такая вентиляция была
А вот такая стала
Slay
сообщение 18.11.2015, 6:37
Сообщение #695
Варвар - огромная просьба - сделай фото карбюратора, а именно где находится шток пускового устройства. При заглушенном двигателе, подсос не трогаем. Что у меня с пусковым не то.
Tolik2402
сообщение 18.11.2015, 8:58
Сообщение #696
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
о Слава брат по несчастью. заменил потекший люминь на негреющий люминь потом на как мне казалось не текущую медь, но тосол нашел щелочку. теперь заменил на люминь еще не знаю как греет. фирму и как греет не пишу пока.
сообщение 18.11.2015, 9:24
Сообщение #697
сообщение 18.11.2015, 10:19
Сообщение #698
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Slay ты нахрена вентиляцыю залепил? стекла будут потеть двери плохо закрываться.Ты бросай колхоз тюненгом заниматся fffuuu.gif
Slay
сообщение 18.11.2015, 10:20
Сообщение #699
Все - с карбом разобрался. Шайтана - ерундовина - делали его наверное из старых ложек, потому как выработка на всем уже довольно приличная, плюс качество подгонки - данунах технология! Как его регулировать с такими зазорами- вообще загадка. Но проблема не в нем, а в бензонасосе - клапана пропускают немного. Так что пока езжу так.
сообщение 18.11.2015, 11:31
Сообщение #700
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
+1! Сгниёт дверь в труху и делов то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:38
