132 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 30.10.2015, 8:53
Сообщение #2261
Себе мою с химией.. Шуманит.. Жуткая дрянь.. Как советует YaJAROFF , счистить ножиком , полить химией и жахнуть с кёрчерта.. С одного не возьмёт - повторить.. А если буджетно и в гаражах. То ножичком и отвёртками очень сильно , после соляра ,керосин или бензин , чего менее жалко.. А потом водой с порошком ..
ExL
сообщение 30.10.2015, 9:01
Сообщение #2262
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть ещё пенный очиститель двигателя, масло, нагар, грязь отмывает отлично.
nkjast
сообщение 14.11.2015, 2:54
Сообщение #2263
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
,Не включаются передачи,даже при выключенном двигателе
Снимал и устанавливал кулису кпп,возможно ли было ее поставить как то не так?
Tolik2402
сообщение 14.11.2015, 6:28
Сообщение #2264
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
при сборке надо было вилки в нейтраль поставить и тогда устанавливать кулису.
nkjast
сообщение 14.11.2015, 9:49
Сообщение #2265
Из: Саранск
Цвет:Чёрный
Коробка не разбиралась,просто на стоящей на машине коробке поменял кулису,а вилки на установленной можно в нейтрал скинуть?
Сообщение отредактировал nkjast - 14.11.2015, 9:50
сообщение 14.11.2015, 11:22
Сообщение #2266
Oleg121212
сообщение 14.11.2015, 12:58
Сообщение #2267
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Можно можно. Мне когда меняли не снимая скидывали.
nkjast
сообщение 17.11.2015, 19:46
Сообщение #2268
Из: Саранск
Цвет:Чёрный
Может кто нибудь подскажет как?) Буду очень благодарен!
YaJAROFF
сообщение 17.11.2015, 23:10
Сообщение #2269
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
При снятой кулисе видны 3 штока (и их пазы). Отверткой/монтировкой ставишь пазы штоков вровень (параллельно), будет тебе нейтраль.
сообщение 17.11.2015, 23:32
Сообщение #2270
Согласен.. сам заднюю крышку с кулисою именно в это положение и ставлю..
nkjast
сообщение 20.11.2015, 18:54
Сообщение #2271
Из: Саранск
Цвет:Чёрный
Не отвертка не монтировка не помогли,кулисой пошавырял там и встали как надо)
Скоростя втыкаются теперь)
Всем большое пребольшое человеческое спасибо! Очень помогли ребят!
Сообщение отредактировал nkjast - 23.11.2015, 1:54
1a2a3a
сообщение 2.12.2015, 20:47
Сообщение #2272
Пользователь №: 94456
Машина:2106 иж
Цвет:баклажан
На светофоре после нейтралки почему-то скрежет начался из коробки и не втыкалась ни первая ни вторая передачи. Я оттолкал авто к обочине и с помощью прохожих проехал перекресток, стали толкать до парковки. Потом я попробовал на скорости воткнуть передачу и машина поехала опять своим ходом, но когда скинулся на нейтралку опять передача перестала втыкаться. Работает тока задняя. В чем скорее всего проблема? Суть в том что нужно заранее купить запчасти сломавшуюся чтобы в сервисе починили.
сообщение 2.12.2015, 22:05
Сообщение #2273
Ну , а что в сервисе разборка и дефектовка уже не делается ?? А если так , то это к Кашпировскому..
_Fant
сообщение 7.12.2015, 14:59
Сообщение #2274
Пользователь №: 94502
Цвет:сафари
Мучаюсь уже вторую неделю. Педаль сцепления периодически пропадает и появляется. Прокачал, еду км 10, педаль все ниже к полу и потом вообще не возвращается. Постою 15 - 20 минут, сама вылазиет и всё опять хорошо. Иногда вообще в полу остается и естественно скорости не переключаются. Поменял гцс, рцс, все трубки и шланги, даже бачок, досканально всё проверил, подтеков нет. Прокачивал хорошо, жидкость нигде не течет. Вилка целая, поменял выжимной, карзину и диск сцепления. Маховик в хорошем состоянии. Но проблема так и осталась. Уже не знаю что делать.
Tolik2402
сообщение 7.12.2015, 15:03
Сообщение #2275
Машина:ВАЗ-21070
пружина есть возвратная на вилке? какой свободный ход вилки? также проверь осевое перемещение коленвала.
выжимной ходит по направляйке?
_Fant
сообщение 7.12.2015, 15:08
Сообщение #2276
Цвет:сафари
Выжимной ходит как надо, коленвал в порядке, пружина на месте.
Сообщение отредактировал _Fant - 7.12.2015, 15:10
сообщение 7.12.2015, 16:34
Сообщение #2277
Tolik2402
сообщение 7.12.2015, 18:15
Сообщение #2278
Машина:ВАЗ-21070
хорошо! пойдем другим путем. когда это началось? после чего?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.12.2015, 18:15
YaJAROFF
сообщение 7.12.2015, 18:28
Сообщение #2279
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В моей практике единожды был подобный случай. Разбух и схлопнулся шланг от бачка к ГЦС, естеств. жидкость не поступала. Случилось это после того, как хозяин машины залил в бачек не DOT-4, а древнюю "Неву".
_Fant
сообщение 7.12.2015, 19:02
Сообщение #2280
Цвет:сафари
Началось неожиданно. Ехал через город и педаль сцепления потихоньку начала падать, точнее не возвращаться. Приехал на конечный пункт, ее вообще нет, она в полу. Включал первую на заглушенной машине и так трогался, далее с силой мог воткнуть только третью. Приехал домой, поменял бачок, шланг от бочка к гцс, трубку от гцс и шланг на рцс и естественно рцс. Далее отрегулировал свободный ход вилки и о чудо появилась педаль, после прокачки сцепления. Выехав из дома, на проверку, через 10 км педаль опять в полу. Она не резко падает, а постепенно становится ближе к полу и вскоре вообще не возвращается. Дотянули на тросе до ямы. Снял коробку, ну естественно предварительно купил комплект сцепления. Поменял всё, одел, завел и о чудо, педаль просто идеальна. Всё работает. Через 10 км опять педаль в полу. Итог, поменяно всё от бочка до маховика. Картина не изменилась. И самое веселое, она может сама вылезти и опять все будет хорошо. Но это не всегда. Был один момент, ехал после замены гцс и рцс, педаль пропадает. Встал на обочину, через 15 минут она сама поднялась и я поехал дальше, после км через 5 опять в пол упала.
Сообщение отредактировал _Fant - 7.12.2015, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:34
