12.6.2009, 14:24
кто менял? сложности, подсказки, советы в студию плз....
имеется ввиду тот, который на движке под маховиком Сообщение отредактировал Dexiter - 12.6.2009, 15:58 |
12.6.2009, 19:35
всё. буду делать с помощью опилков и литола)
12.6.2009, 20:23
12.6.2009, 22:39
вечер посвятил снятию подшипник. организовал опилок с чурбанчика. смешал с литолом и давай выдавливать по мурзилке. опилки оказались мелкими и вылезли вместе с пластиковой стенкой. забил пенопласт - тоже не вариант. думал, мож наварить чё к подшипнику и выбить, но боюсь расплавить сальник. завтра пойду за съёмником. кста, обнаружил люфт в подшипнике случайно, когда вставил центровку и уже стал собирать диск с корзиной.
вопрос таков? подшипник с двух сторон в пластиковых стенках. их надо снимать, чтобы смазать механгизм или там уже всё промазано? |
13.6.2009, 0:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
да что вы так мучаетесь снимаетсо стопорное кольцо с 1 го вала затем лёгким ударом молотка по валу подшипник трогается с места и подковыривая отвёрткой стопорное кольцо подшипника он идёт прям к вам в руки на снятой коробке с о снятым колоколом замена его занимает максимум 5 минут из которых 2 минуты мы разглядываем снятый старый подшипник, кстати подшипники с пластмассовым перфоратором летят чаще чем со стальным хоть и шумят меньше
13.6.2009, 1:12
Речь идет о подшипнике коленвала...в маховике который. Мне говорили, что он слезает просто так...типа-поддеть его или съёмник...Хрена!! Надо снимать маховик, ибо наружный диам подшипника больше отверстия в маховике...
13.6.2009, 1:58
во-во... весь в литоле и опилках был сёдня. особенно приятно, когда мобила звонит, а неответить нельзя.
так как насчёт смазки такого подшипника? так и ставить или разбирать и смазывать? |
13.6.2009, 10:06
есть спец съёмник для подшипника коленвала принцип очень простой, втулка конусообразная с полной резьбой вставляется в в обойму подшипника затем в неё вворачивается болт когда болт докрутится до коленвала он за щёт конусной втулки начнёт выдавливать подшипник,
вот примерное фото девайса
13.6.2009, 12:44
прикольный съёмник. буду думать, как его сделать из подручных средств...
в магазине ничё такого нормального не нашёл |
13.6.2009, 14:50
блиииин((( не придумывается съёмник. вся работа приостановленна только из-за этого металлического бублика((
13.6.2009, 21:50
объёздил кучу магазов - съёмника нет. пришлось стандартным способом: приварил капроматом ось верхнего рычага б/у, а потом топором по шляпке болта выбил. вот и всё)))))
13.6.2009, 21:52
13.6.2009, 21:58
да, маховик снимал. капромат - сварочный аппарат с проволокой и углекислотой. тока ей и варят кузовщину в основном
Сообщение отредактировал Dexiter - 13.6.2009, 22:00 |
13.4.2011, 20:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
25.4.2011, 13:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина Червоноград Пользователь №: 25530 Машина:ВАЗ2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет .Для того чтобы снять подшипник коленвала. я делал так. Берёшь газетную бумагу и мочешь в воде. когда намочил отожми слехка в руке потом кусками затолкай в внутреную обойму .Подбери болт или что другое под внутрений диаметр подшипника и забивай бумагу в подшибник до тех пор пока он не выйдет из вала. Метод проверен сам так выбивал неоднократно.
12.9.2014, 0:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
12.9.2014, 9:11
чето сеня мучился, нефига не вышло... завтра попробую анкером выцепить если сьемник не найду... Оправка для центровки диска сцепы есть?? Ею можно снимать. Или даже деревяшку выстрогать , чтобы плотно входила. Накачиваешь литолом дырку в подшибе , ставишь на неё оправку и лупишь по ней молотком. Если посадка не сильно тугая вылезет быстро , а если тугая , то может и литольчику добавлять прийдётся. |
12.9.2014, 10:49
12.9.2014, 12:29
Не чего себе,у вас тут способов узнаешь.Не слышал о таком.
У меня штука типо обратного молотка. |
12.9.2014, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:18 |
