7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Течет тосол из под крышки радиатора
Tolik2402
сообщение 10.11.2015, 22:49
Сообщение #61
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
дорожную карту не бери- лажа. вообще, берешь аллюминиевый радиатор глянь внутрь чтоб были спиральки пластмассовые- турбулизаторы, на 30℅ больше теплоотдача.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.11.2015, 22:49
сообщение 10.11.2015, 23:21
Сообщение #62
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не факт,обычно разница не заметна
Tolik2402
сообщение 10.11.2015, 23:43
Сообщение #63
Машина:ВАЗ-21070
ой Алексей я заметил. радик печки доржная карта и советский медный трехрядный. сейчас в машине ташкент smile3.gif
сообщение 10.11.2015, 23:51
Сообщение #64
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я о новоделе
Tolik2402
сообщение 11.11.2015, 0:12
Сообщение #65
Машина:ВАЗ-21070
так они все такие. у меня сегодня электровентилятор включился пока ворота гаража открывал. и это при +9
сообщение 11.11.2015, 5:26
Сообщение #66
Спасибо сказали: 1272 раза
Обычно подтеки из-под крышки лечу подгибанием зацепов крышки. Делаю чтоб сильнее прижималась и перестает течь. На время.
сообщение 11.11.2015, 9:50
Сообщение #67
Чужастик
сообщение 1.3.2016, 15:36
Сообщение #68
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Нашёл красивое решение проблемы! Делаем дополнительную силиконовую прокладку на крышку!!!
Нужно:
1) силикон (я брал белый санитарный в тубе для пистолета, держит до 120 градусов)
2) лист бумаги
3) циркуль
4) линейка
5) руки 2 шт. (можно и не очень прямые)
6) кусок стекла/оргстекла
7) ножницы
6) канцелярский нож
Рисуем на листе (или печатаем в Ворде) прокладку (кольцо) - внутренний диаметр 40 мм, внешний - 57 мм.
С одной стороны пальцем мажем тонким слоем силикона, с другой делаем потолще, кладём колбаской. И всё это дело кладём на стекло (стороной с колбаской), и прижимаем - это позволит нам получить ровную поверхность прокладки. Ждём, когда высохнет. Силикон сохнет довольно быстро - я с вечера сделал, утром уже аккуратно отлепил от стекла, вырезал и поставил.Толщина прокладки получилась 0.8 мм.
Три дня - полёт нормальный!!! Подтёки прекратились!
Сообщение отредактировал Чужастик - 2.3.2016, 4:50
aleksan1
сообщение 17.7.2016, 22:48
Сообщение #69
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Мужики, не совсем в тему, но волнует. В общем загадка - при работе уровень в расширительном бачке не меняется (не уменьшается и не увеличивается). Крышки 3 штуки поменял, с одной даже срезал нижний клапан - ничего не помогает. Что может быть ?
ExL
сообщение 17.7.2016, 23:09
Сообщение #70
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А тебя это сильно беспокоит? Давление хренячит или что?
А шланг до бачка проверял, может быть он забит попросту.
aleksan1
сообщение 17.7.2016, 23:32
Сообщение #71
Из: Крамаха
Цвет:беж
Да есть немножко - вроде ж, по фэншую, при нагревании объем увеличивается и должно травить в бачок. Шлангет, вроде, нормальный - при закрытой крышке обжимаю верхний патрубок и слышится бульк в бачок. Шайтан какой-то.
сообщение 17.7.2016, 23:37
Сообщение #72
чес говоря и у меня так:почти не меняется уровень..но работает при этом норм,так что я не парюсь сильно.Если 3 разные пробки дают одинаковый эффект,можно глянуть сам носик расш бачка,бывает там подзабито.
aleksan1
сообщение 17.7.2016, 23:50
Сообщение #73
Из: Крамаха
Цвет:беж
Хз - ,,вручную,, как бы продавливает. Ладно, будет время покалупаю еще шланг и бачок, попробую еще резинку (хотя она и с прорезью) с крышки бачка снять, дабы давление уменьшить.
сообщение 18.7.2016, 4:50
Сообщение #74
Видимо клапан в крышке не пропускает и роль расширительного бачка исполняют толстые шланги системы охлаждения. Это не есть хорошо, долго они так не проживут.
ЗЫ: Что не говори, у Шеви-Нива система охлаждения более правильная. В ней на радиаторе нет заливной горловины, только в расширительной бачке. Хотя, там именно в бачке создается давление и зачастую их рвет с потерей всего тосола.
aleksan1
сообщение 18.7.2016, 6:45
Сообщение #75
Из: Крамаха
Цвет:беж
Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) *
Видимо клапан в крышке не пропускает ...
В крышке радиатора или бачка ?
сообщение 18.7.2016, 7:01
Сообщение #76
радиатора, само собой. Крышка бачка не должна быть герметична на классике.
Pilot_ВАЗ
сообщение 18.7.2016, 18:14
Сообщение #77
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
чес говоря и у меня так:почти не меняется уровень..но работает при этом норм,...
А я, вот никак не могу понять "алгоритм" работы своей "радиаторно-боченочной" системы: в бачок тосол всегда "выдувает" при превышении (это сразу видно - уровень поднимается!). Но, никогда не видел, чтобы сливалось обратно при остывании мотора. Без моего вмешательства (т.е.: открыл обе крышки, отстегнул бачок, приподнял его и - "долил").
ving-6
сообщение 18.7.2016, 18:53
Сообщение #78
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Значит я использую под крышку горловины радиатора резиновое кольцо благо подобрать на работе не проблема у нас делают из сырой резины на вулканизаторе всякие кольца, манжеты и т.п в крайнем случае если подходящих размеров нет самой резины сырой довить и уплотнение норм... а что до того как не уходит при остывании двигателя тосол из расширительного бачка то я открываю его и прижавшись ртом дую туда под давлением воздуха он и уходит в систему только на горячую делать сие не рекомендую.... drugba.gif
Festival58
сообщение 18.7.2016, 20:58
Сообщение #79
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ving-6 я бы и на холодную не стал...
Pilot_ВАЗ чинить..проверить..заменить..почитать..мож клапан не пашет..забит например
ving-6
сообщение 18.7.2016, 21:04
Сообщение #80
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Ну товарищ господин или как там тебя это дело хозяйское делать или не делать я всего то раза два или три так пробовал а так вроде у меня циркуляция норм... secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:48
