> Сборка Двигателя
skinxz
сообщение 2.9.2010, 14:10
Сообщение #201
Пользователь №: 37141
Машина:21053
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает)
- skinxz   Сборка Двигателя   2.9.2010, 14:10
- - Tack   Кстати, масляный фильтр можно легко проверить пере...   16.9.2014, 19:39
- - allmaz   Впервые попался бракованный фильтр, да и вроде фир...   17.9.2014, 3:05
|- - ИванычЪ   Цитата(allmaz @ 17.9.2014, 4:05) Впервые ...   17.9.2014, 8:44
- - allmaz   Всем привет! возник вопрос, пробежал после кап...   24.9.2014, 3:38
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 24.9.2014, 4:38) Всем при...   10.10.2014, 7:58
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 10.10.2014, 9:58) Протяжка о...   10.10.2014, 9:20
- - allmaz   Всем привет! народ что делать, после пробега в...   10.10.2014, 3:05
- - allmaz   На выходных разобрал двигатель, но гбц ни в какую ...   13.10.2014, 3:42
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 13.10.2014, 4:42) На выхо...   13.10.2014, 7:57
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 13.10.2014, 9:57) Эмульсия б...   13.10.2014, 9:43
- - allmaz   Всем привет! совет нужен, друзья! шлифанул...   19.11.2014, 6:05
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 19.11.2014, 7:05) Всем пр...   19.11.2014, 8:37
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 19.11.2014, 10:37) А может б...   19.11.2014, 9:18
- - YaJAROFF   Причину течи нужно устранять, а не лечить последст...   19.11.2014, 12:01
- - allmaz   Перепробовал все виды прокладок, с набора простые,...   20.11.2014, 5:26
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 20.11.2014, 6:26) Перепро...   20.11.2014, 8:45
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 20.11.2014, 10:45) Снимая ГБ...   20.11.2014, 9:43
- - allmaz   Герметик заливать не стал, побоялся за отопитель с...   21.11.2014, 10:50
- - Pilot_ВАЗ   Точно такая же история: после капиталки со стороны...   21.11.2014, 20:41
- - ivanich959   Цитата(allmaz @ 20.11.2014, 9:43) Подсказ...   21.11.2014, 21:45
- - allmaz   Прочитал на Газ форуме, если течет из под ГБЦ, они...   24.11.2014, 9:28
- - pizec666   Цитата(allmaz @ 24.11.2014, 11:28) Прочит...   24.11.2014, 10:47
- - 1300SL   да сейчас прокладки такие....раз затянул-и забыл. ...   24.11.2014, 10:53
- - pizec666   Цитата(allmaz @ 24.11.2014, 11:28) Прочит...   24.11.2014, 10:54
- - 1300SL   pizec666 поведенные блоки-нонсенс, но бывает.   24.11.2014, 10:59
- - allmaz   Двигатель просился на капиталку, потихоньку начало...   24.11.2014, 11:18
- - pizec666   Цитата(1300SL @ 24.11.2014, 11:59) pizec6...   24.11.2014, 11:39
- - 1300SL   мда первый раз слышу снять направляющие... дешевле...   24.11.2014, 11:43
- - allmaz   спасибо за советы, будем делать. ))) видел как мн...   24.11.2014, 11:47
- - 1300SL   хм, обычно их покупал, стоят дешевле. а кто и девя...   24.11.2014, 11:48
- - pizec666   раза 3 менял направляющие на классике, после того ...   24.11.2014, 11:55
- - pizec666   пока тема про гбц пошла, дайте ка спрошу, у меня э...   24.11.2014, 13:30
- - allmaz   у меня тоже есть эмульсия на крышке,на щупе чисто,...   24.11.2014, 18:35
- - YaJAROFF   Эмульсия на крышке Шланг сапуна куда выведен? Неб...   24.11.2014, 18:51
- - pizec666   Цитата(allmaz @ 24.11.2014, 19:35) у меня...   24.11.2014, 19:38
- - IGORYAN   Ооо,чет сегодня все форумы пестрят эмульсией под к...   24.11.2014, 20:44
- - ivanich959   Цитата(IGORYAN @ 24.11.2014, 20:44) Ооо,ч...   24.11.2014, 21:11
- - pizec666   Цитата(IGORYAN @ 24.11.2014, 21:44) Ооо,ч...   24.11.2014, 21:30
- - ivanich959   Цитата(pizec666 @ 24.11.2014, 21:30) сезо...   24.11.2014, 22:30
- - Dogzilla   Всем привет! Подскажите, за развесовку ШПГ. Ра...   24.11.2014, 22:43
- - ivanich959   Чего т припоминаю , что 0.5 это же уже фигня.. Не ...   24.11.2014, 22:49
- - Warrior   Разница до 2 грамм - норма. Чем ты по полграмма ме...   25.11.2014, 8:36
- - ivanich959   Ювелирные сильно круто.. Аптекарские в союзе само...   25.11.2014, 8:59
- - pizec666   Цитата(ivanich959 @ 24.11.2014, 23:30) Я ...   25.11.2014, 10:19
- - allmaz   Да вот тоже думаю все таки метнуться до города, сд...   25.11.2014, 10:26
- - Dogzilla   Электронными весами мерил, до сотых. Спасибо, так ...   25.11.2014, 14:00
- - ИванычЪ   Цитата(Dogzilla @ 25.11.2014, 14:00) Элек...   25.11.2014, 14:09
- - allmaz   свозил обе Гбц,выбрал самую лучшую, шлифанули, ока...   29.11.2014, 3:52
- - Warrior   Развернуть не проблема, но... Нужно будет еще куп...   29.11.2014, 6:23
- - allmaz   все есть кроме шарошек,без них вообще никак? все ...   29.11.2014, 7:01
- - ИванычЪ   Никак Никак.   29.11.2014, 8:42
- - allmaz   было решено менять две направляющие,выпускные. поп...   29.11.2014, 14:47
- - pizec666   я свою то же фрезернул. Теперь движок тупит. Че то...   29.11.2014, 21:30
- - Solbrus   Доброго времени суток всем. Не знаю в какую тему ...   2.12.2014, 1:39
- - ExL   а на хх движка чихает? если да может быть виной см...   2.12.2014, 8:54
- - Solbrus   Вибрация появляется на 3500-4000.Стоя без нагрузки...   2.12.2014, 9:51
- - YaJAROFF   ЦитатаВибрация появляется на 3500-4000.Стоя без на...   2.12.2014, 11:17
- - Solbrus   Дело в том, что, вибрация появляется на скорости ...   2.12.2014, 11:43
- - Solbrus   Может сцепление хреновое?А мужики, что думаете?   2.12.2014, 15:55
- - Solex   Вибрация-скорее всего кардан неотбалансирован, не ...   2.12.2014, 16:04
- - dron51rus   а оно то тут причем. оно либо работает либо буксуе...   2.12.2014, 16:05
- - ЭСКАЛАТОР   Какбэ может дело не в карбе-смеси-двигателе? Я вот...   3.12.2014, 22:48
- - ИванычЪ   1,5 на троечном редуке и 4х ступе 2101довольно сп...   3.12.2014, 23:29
- - ЭСКАЛАТОР   Ну так троешный же редуктор, а не двоешный, между ...   3.12.2014, 23:33
- - ИванычЪ   Кто б поспорил .. Я же только для статистики инфу ...   3.12.2014, 23:38
- - ExL   Я на 1.3 убитом (>200 000 без ремонта) 5 ст КПП...   4.12.2014, 8:51
- - Санек   мой мотор. Перебирал до НГ, зимой.   27.1.2015, 22:30
- - ИванычЪ   Санек, я победил, мои фотки еще и не фотаные.. Я с...   27.1.2015, 22:41
- - Tur4ik   И снова привет. Разобрал движок, теперь нужно его ...   28.5.2015, 10:18
- - dikobrazzoff   Какая крышка двигателя? Передняя?   28.5.2015, 10:27
- - ИванычЪ   Крышек много , уточняй..   28.5.2015, 10:58
- - Pilot_ВАЗ   Господа, будьте добры, кто менял болты ГБЦ нового ...   10.11.2015, 17:12
- - Warrior   Pilot_ВАЗ, не парься. Менял болты под ключ на 12 н...   10.11.2015, 17:26
- - Pilot_ВАЗ   Warrior, благодарю! Все равно пребываю в размы...   10.11.2015, 17:44
- - Warrior   Просто большие и толстые шайбы. Без них блок раско...   10.11.2015, 17:50
- - YaJAROFF   Цитата(Warrior @ 10.11.2015, 18:50) Болты...   10.11.2015, 18:48
- - Scrotum   Подскажите под диаметр цилиндра 76,8мм ставится пр...   25.11.2017, 22:47
- - YaJAROFF   Под 76,хх прокладка 76 Под 79,хх прокладка 79 Под ...   26.11.2017, 12:33
- - Tolik2402   всем привет! вопрос риторический: про недоход ...   6.4.2018, 21:33
- - YaJAROFF   /переход это тяга на низких оборотах, а недоход- н...   6.4.2018, 21:59
- - Tolik2402   та цепь уже лежала и тянулась. я гбц снимал и вот ...   6.4.2018, 22:14
- - Warrior   Я вегда ровно по метке ставлю. Если есть недоход ...   10.4.2018, 7:05
- - МЫХЪ   Ну не знаю...... У меня што старая што новая , не...   10.4.2018, 22:04
- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 11.4.2018, 1:04) Ну не знаю...   11.4.2018, 5:54
- - МЫХЪ   Ну хрен знает..... я набор брал - шестерни + цепь...   11.4.2018, 21:14
- - Lyzhenkov   по сути нивовал-просто больше открывает клапана и ...   11.4.2018, 21:31
- - Scrotum   Кто как затягивает болты гбц нового образца которы...   14.4.2018, 6:47
- - Lyzhenkov   доворот делают жестким ключом или воротком,желател...   14.4.2018, 12:16
- - Arie   а зачем вам доворот, если в книжке вроде как вообщ...   14.4.2018, 13:18
- - Scrotum   Цитата(Lyzhenkov @ 14.4.2018, 16:16) дово...   14.4.2018, 13:54
- - Arie   а новые что без шайб?! вот это номер...... д...   14.4.2018, 15:01
- - Lyzhenkov   Цитата(Arie @ 14.4.2018, 15:01) а новые ч...   14.4.2018, 21:04
- - Warrior   Цитата(Scrotum @ 14.4.2018, 16:54) Это дл...   16.4.2018, 7:39
- - Arie   Не найти, потому что снято с производства, а значи...   16.4.2018, 14:05
- - 1300SL   Ну может материал прокладок ещё изменился....   16.4.2018, 14:13
- - Arie   ЦитатаНу может материал прокладок ещё изменился......   16.4.2018, 14:22
- - 1300SL   Arie что на 80м катаем-с? Две прокладки для этого ...   16.4.2018, 17:24
- - Arie   Цитатачто на 80м катаем-с? Две прокладки для этого...   16.4.2018, 20:06
- - Route_66   Согласен. Довороты уместны на конвейере - с новым ...   16.4.2018, 21:10
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 3:40
