8.11.2015, 9:31
#2841
Тема находится в оффтопике. Пофлудить можно на любые темы. Это не запрещено правилами. Раз так уж принципиально, то внесите в правила нужные вам изменения, касаемо обсуждения других автомобилей, удаляйте все темы, все посты не связанные с тематикой 2106. Оставьте 3 активные темы про шестёрки и пять активных пользователей, кому нравится обсуждать только 2106.
8.11.2015, 11:03
#2842
Мне на похожую флудню , Варвар отписал - не утрируй..
8.11.2015, 12:52
#2843
Что касается идеи тросикового сцепления:
Меня постоянно бесит то что гидравлика схватывает в конце, педаль до самого пола иначе скрежет шестерён из-за недожима, слишком малых рабочий ход сцепления, схватывает моментально, у зубил рабочий ход сцепы огромный и это огромный плюс, сцепа более плавная, шанс получить недожатое сцепление крайне мал. это во первых второе с нашими нынешними запчастями я задолбался их менять, я за 3 месяца 3ий раз меняю бачёк на сцепу - он тупо трескается, я за 2 года поменял уже ГЦС и РЦС, поменял 2 шланга РЦС, 1ый вообще за пару недель рассыпался и начал течь. С тросом всё проще, да и рвутся они почему - перетираются, а перед установкой ума нет пролить маслом изнутри трос так он прослужит в разы дольше. У меня вон тросиковый газ уже 2 года трудится без нареканий, и от него одни только плюсы. |
8.11.2015, 14:59
#2844
Вот и правда! Есть у меня один кореш, так регулярно, раз в пару месяцев у него этот трос рвется. Таскаю его до сервиса. Недели две назад звонил в последний раз. Гидравлика как-то надежнее будет. у меня в тросике даже внутренняя пластиковая втулка цела,а пробег не очень то и маленький- 120 000км, трос стоит с 2000года,как и все остальные,они свое уже откатали,их меняют раз в 60 000- 70 000км по хорошему,так что тут скорее- скупой платит всегда Вообще весьма часто на зубиле можно менять наружние ручки открывания дверей и платы задних фонарей, ну никак не тросик сцепления. вот тут да- правда чистой воды,за 20 000км поменяно две ручки,и до армии одна |
8.11.2015, 15:06
#2845
Всё верно! Если одному не везёт с тросами, не значит что у всех поголовно проблемы с этим. Быть такого не может. Конструкция проста и неприхотлива. Ну а насчёт ручек - проблема кроется в отсуствии смазки внутреннего и наружнего замка. +Грязь которая накапливается на механизмах. После промывки в соляре +646 обоих замков и смазки трущихся/скользящих узлов графиткой вообще песня
8.11.2015, 16:20
#2846
Всё верно! Если одному не везёт с тросами, не значит что у всех поголовно проблемы с этим. Быть такого не может. Конструкция проста и неприхотлива. Ну а насчёт ручек - проблема кроется в отсуствии смазки внутреннего и наружнего замка. +Грязь которая накапливается на механизмах. После промывки в соляре +646 обоих замков и смазки трущихся/скользящих узлов графиткой вообще песня от усилия мезинца не лопается ручка,просто силюмин хренов-вот и служит около года |
8.11.2015, 16:46
#2847
Нет, не в этом дело, до этого жесть просто - приходилось сильно давить на кручок, будто этим рычажком поднимаешь килограмм 10, естественно силумин не выдерживает и обламывается. А сейчас нет такого усилия, т.к. чисто и смазано где необходимо.
8.11.2015, 18:31
#2848
Переобулся в зимнюю резину вроде обещают холода
Заменил слизаные шпильки кастрюли карба Переустановил переднюю правую подкрылку (оборвало 2 крепления) Есть мысль в хозмаге купить нужного диаметра и нужной длины трос и изготовить тросовое сцеплеие |
8.11.2015, 20:13
#2849
Вырвал из блока пробку с протечкой и забил новую
На бензофильтре лежит , то что выдернул , а в блоке новая. Ни газульку и ни сцепу пока тросовые ставить не собираюсь.. |
8.11.2015, 22:41
#2850
Поставил свечи с хонды NGK c пробегом over 20 000км, и я прям ах@#$л- машина поехала,пробои кончились,холостой как инж. Вывод- ФИНВАЛ ГУАМНО
8.11.2015, 23:27
#2851
8.11.2015, 23:52
#2852
Фекалием может быть всё чего не работает , или работает не так как надо.. в принципе так и есть- они изначально через одно место работали,а щас свечи с пробегом на них больше в 4 раза поставил-разница очевидна,холостой как на инжекторе... и провалы если тапка в пол пропали,грешил на карб |
9.11.2015, 0:29
#2853
грешил на карб Греши на двигатель.. У меня , когда мот купил в 78 году.. ЧЕЗ 350.. Зверь.. После обкатки полторы тыщи.. Гонял обалденно.. 140 по трассе держал легко.. На 2000 отказала первая свеча.. На 2500.. Вторая.. А были же родные.. Поставил - СССР. и гонял. А эти позже обжог и очистил изолятор.. И заработали о5.. Резюме. При активном износе мет пыльца пригорает на изолятор и способствует пробою.. А это отказ свечи.. Если сразу , то и ладно.. А если периодически ??.. Гемор ещё тот.. |
9.11.2015, 0:39
#2854
Денис ты меня разочаровываешь, неужели и моим финвалам такой кирдык будет?
9.11.2015, 0:45
#2855
Денис ты меня разочаровываешь, неужели и моим финвалам такой кирдык будет? Толян , я же написал .. Зависит от дрыга.. Если прикат после капиталки - свечки могут любые отказать ибо мет порошок и в масле и в цилиндрах.. А когда всё прикаталось , то и любые свечки могут быть вечными.. Вот , вроде у Ролакса ещё СССР.. |
9.11.2015, 0:51
#2856
да у Миши вообще машина уникальная. интересен пробег. часто смотрю в сторону стенда Бош в гипермаркете. интересны их лампы в птф, в головную оптику и свечи.
9.11.2015, 0:58
#2857
Греши на двигатель.. У меня , когда мот купил в 78 году.. ЧЕЗ 350.. Зверь.. После обкатки полторы тыщи.. Гонял обалденно.. 140 по трассе держал легко.. На 2000 отказала первая свеча.. На 2500.. Вторая.. А были же родные.. Поставил - СССР. и гонял. А эти позже обжог и очистил изолятор.. И заработали о5.. Резюме. При активном износе мет пыльца пригорает на изолятор и способствует пробою.. А это отказ свечи.. Если сразу , то и ладно.. А если периодически ??.. Гемор ещё тот.. финвал прожигал газовой горелкой несколько раз,весь налет выгорал,была светлая и резьба,и внизу изолятора. Итог-пофиг,нагар нет,только электрод коричневый а провалы и дерганье было,а поставил нечищенные,двиг кушал масло,на впусных клапанах было по 1,5см отложений вокруг шляпки- машина изменилась,даже 3 часа простояв на улице-завел без подсоса,понятно что обороты были 500-600,но финвал только подсос и газ в пол. По поводу цены-финвал 270руб (508) NGK с хонды- 80руб\шт= 280руб, да- они тоньше в два раза обычных и свечник на 16 нужен,ну у меня комбо 20,7 и с другой стороны 16,имея скутер и моцик с 16 свечкой-иначе не могло быть. Кто не верит-утром грею машину до 90С и вкручиваю финвал,потом обратно NGK. На вид NGK убойные,закажу их же-но новые,хоть у меня были проблемы с NGK-но эти французской сборки себя ведут как надо на пробеге замены и все в отложениях. часто смотрю в сторону стенда Бош в гипермаркете. интересны их лампы в птф, в головную оптику и свечи. Лампы не очень- я выбор сделал какой- Osram в головные, в птф (стоят на скутере и моцике) Hella. Почему hella? Китай-да,но они уже два года в запредельной тряске живут, Phillips +30% отказал через месяц а хелла за 58руб\лампа H3- терпят все мои извращения. На 06 стоят Bosch Super, комплект брал за 180руб. Германия. Если написано на свече Russia или China и прочее-не бери,вымирают быстро |
9.11.2015, 1:09
#2858
9.11.2015, 1:14
#2859
9.11.2015, 1:21
#2860
у меня 1л объем на 60 моек, 138грн. где то 6 долларов
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:56 |
