266 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
сообщение 4.12.2015, 21:38
Сообщение #4201
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Tolik2402 @ 4.12.2015, 23:34) *
Алексей, не думал сделать классический ЭПХХ?
Думал,но почитал что они не надежны,часто ХХ плавает,и детали нужно искать,а описаные выше у меня уже давно куплены,вот только лень все собрать.Попробую так
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:44
Сообщение #4202
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как настроил концевик так и забыл где она, эта система.
сообщение 4.12.2015, 21:48
Сообщение #4203
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Как в кучу соберу,настрою,выложу фотки
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:50
Сообщение #4204
Машина:ВАЗ-21070
концевик
https://detali.zp.ua/catalog/61173-mikroper...0507k_151_daaz/
сообщение 4.12.2015, 22:29
Сообщение #4205
Цитата(Tolik2402 @ 4.12.2015, 21:50) *
концевик
Ага ,это он .. У меня пара таких в запасе. Я то вакуумную ЭПХХ собирал и работала нормально.. Так и сейчас могу поставить..Всё в запасниках лежит.. Экономии с гулькин член , а усложнение системы имеет место быть.. big_boss.gif Я разок разгоню до 130 и вся экономия месячная Барсику под хвост.. big_boss.gif
Solex
сообщение 5.12.2015, 15:31
Сообщение #4206
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(IvanKrp @ 4.12.2015, 18:29) *
ну бензин не капает оттуда...
Капать и не будет-может перепускать мимо жиклера ХХ-отсюда и обороты могут плавать. Например при нагреве этот зазор изменяется и обороты вместе с ним. ЭМК должен быть хорошо затянут но без фанатизма. При его работоспособном состоянии хорошо показывает исправность системы ХХ-снятый провод глушит двиг. Иначе система ХХ работает неправильно-на Солексах каналы узкие-например засор. Нормальные обороты ХХ для него не 1200 и выставляются при рабочей температуре-на полностью прогретом двигателе.
IvanKrp
сообщение 5.12.2015, 19:21
Сообщение #4207
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 94472
Цвет:Мурена
я нашел причину.в общем,проблема не в карбюраторе.у меня на втором цилиндре компрессия 6 атмосфер была сегодня выявлена.а в остальных по 12.отсюда и не устойчивая работа двигателя на ХХ .наверное,настройка клапанов поможет ,если ничего там не прогорело.но спасибо за советы!
Сообщение отредактировал IvanKrp - 5.12.2015, 19:22
сообщение 5.12.2015, 22:10
Сообщение #4208
Ваня , для начала попробуй пролить раскоксовку.. Может кольца залягли.. Ну а если клапан , то только вскрытие.. Это быстрее всего будет результат.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 22:11
IvanKrp
сообщение 7.12.2015, 2:49
Сообщение #4209
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
Иваныч,разобрал головку сегодня--в общем неустойчивые обороты вызывало не плотное прилегание клапана выпуска.клапан был настроен так,что плотно не ложился в седло.ну хоть не прогорел...а я полгода карбюратор шаманил)
сообщение 7.12.2015, 11:07
Сообщение #4210
сообщение 7.12.2015, 13:47
Сообщение #4211
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Система ЭПХХ горит уже в аду.Мои опыты потерпели фиаско,после ее установки появились провалы,машина дергалась.Ну ее нах такую экономию такой ценой
Tolik2402
сообщение 7.12.2015, 14:59
Сообщение #4212
Машина:ВАЗ-21070
надо штатную делать, с электроклапаном и экономайзером и микриком штатным.
сообщение 7.12.2015, 16:29
Сообщение #4213
Tolik2402
сообщение 7.12.2015, 18:20
Сообщение #4214
Машина:ВАЗ-21070
да нуу! у меня на 7ке с завода установлена. все что понадобилось- настроить микрик после старых хозяев, а то входила в автоколебательный режим.
YaJAROFF
сообщение 7.12.2015, 18:56
Сообщение #4215
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Штатная система ЭПХХ очень капризна, и обычно долго не работает. Причины отказа - диафрагма и блок БУЭМ-2. Раньше часто приходилось //снять и акуратно на полочку// с многих машин. А с эл.клапаном эта система не работает тем более. Проверялось pardon.gif и не раз.
SerejkaMicro
сообщение 13.12.2015, 14:05
Сообщение #4216
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Господа, здравствуйте. Ранее писал о своих проблемах с карбюратором ( ваз 2106, дааз. На холодную с подсосом держала обороты около 1500, потом начинала глохнуть и переставала реагировать на подсос, приходилось держать педалью около 1400 оборотов, при этом машина троила, вся тряслась. Как только температура доходила до градусов 60 приблизительно обороты резко набирались, движок работал ровно. Также повышенный расход ( 14.6 на 100), холостые плавали немного, держались около 500. Но несмотря на все это машина после недельного простоя заводилась с 1 , изредка со 2 раза. Недели 2 назад поехал к мастеру, полностью разобрали, промыли.( вердикт - грязь, изношена мембрана пневмопривода, неправильно был подогнут поплавок; все исправили, заодно иглу поставили Уникар. Настроили. После всего этого волшебства обороты на холостом сталии ровнее ( порядка 700-800). НО! Заводиться стала раза с 5-6! В полностью вытянутым подсосом заводилась почти сразу и набирала обороты до 3500-4000, сразу уменьшал до 2 и машина глохла. Пробовал заводить с наполовину вытянутым подсосом, история такая. Пробовал без подсоса - все то же самое. И опять же как только завилась, чуть порабтала, опять начинала глохнуть на холостых, пока немного не прогреется. Кто нибудь сможет посоветовать что-нибудь дельное? sad.gif
bulgakov1087
сообщение 13.12.2015, 14:33
Сообщение #4217
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
пусковые зазоры надо регулировать! погугли там все просто.
SerejkaMicro
сообщение 13.12.2015, 14:42
Сообщение #4218
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Спасибо, попробую
сообщение 13.12.2015, 21:10
Сообщение #4219
Цитата(SerejkaMicro @ 13.12.2015, 14:05) *
Господа, здравствуйте. Кто нибудь сможет посоветовать что-нибудь дельное? sad.gif
Ну так самое простое.. Перед тем . как начать заводить машину . открой карбюратор и погляди какой уровень топлива в камере..если мал то и будет при запуске глохнуть.. а если в норме , то ищем причину.. big_boss.gif
сообщение 14.12.2015, 7:21
Сообщение #4220
Спасибо сказали: 1272 раза
ИванычЪ, классное предложение. Каждый раз перед заводкой разбирать карбюратор? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:04
