428 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 8.11.2015, 9:31
Сообщение #2841
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тема находится в оффтопике. Пофлудить можно на любые темы. Это не запрещено правилами. Раз так уж принципиально, то внесите в правила нужные вам изменения, касаемо обсуждения других автомобилей, удаляйте все темы, все посты не связанные с тематикой 2106. Оставьте 3 активные темы про шестёрки и пять активных пользователей, кому нравится обсуждать только 2106.
сообщение 8.11.2015, 11:03
Сообщение #2842
Мне на похожую флудню , Варвар отписал - не утрируй..
ExL
сообщение 8.11.2015, 12:52
Сообщение #2843
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Что касается идеи тросикового сцепления:
Меня постоянно бесит то что гидравлика схватывает в конце, педаль до самого пола иначе скрежет шестерён из-за недожима, слишком малых рабочий ход сцепления, схватывает моментально, у зубил рабочий ход сцепы огромный и это огромный плюс, сцепа более плавная, шанс получить недожатое сцепление крайне мал. это во первых
второе с нашими нынешними запчастями я задолбался их менять, я за 3 месяца 3ий раз меняю бачёк на сцепу - он тупо трескается, я за 2 года поменял уже ГЦС и РЦС, поменял 2 шланга РЦС, 1ый вообще за пару недель рассыпался и начал течь.
С тросом всё проще, да и рвутся они почему - перетираются, а перед установкой ума нет пролить маслом изнутри трос так он прослужит в разы дольше.
У меня вон тросиковый газ уже 2 года трудится без нареканий, и от него одни только плюсы.
сообщение 8.11.2015, 14:59
Сообщение #2844
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 8.11.2015, 7:22) *
Вот и правда! Есть у меня один кореш, так регулярно, раз в пару месяцев у него этот трос рвется. Таскаю его до сервиса. Недели две назад звонил в последний раз. Гидравлика как-то надежнее будет.
у меня в тросике даже внутренняя пластиковая втулка цела,а пробег не очень то и маленький- 120 000км, трос стоит с 2000года,как и все остальные,они свое уже откатали,их меняют раз в 60 000- 70 000км по хорошему,так что тут скорее- скупой платит всегда smirk2.gif Я вот не слышал ни у кого ни тут,ни драйве, что тросики сцепления рвуться... Нагрузки на них то по факту нет,рабочий ход сцепления спокойно делал двумя пальцами
Цитата(dikobrazzoff @ 8.11.2015, 9:19) *
Вообще весьма часто на зубиле можно менять наружние ручки открывания дверей и платы задних фонарей, ну никак не тросик сцепления.
вот тут да- правда чистой воды,за 20 000км поменяно две ручки,и до армии одна smirk2.gif причем я думал на морозе они лопаются,но нет- в августе тоже лопнул флажок
сообщение 8.11.2015, 15:06
Сообщение #2845
Цвет: Silver/Blue
Всё верно! Если одному не везёт с тросами, не значит что у всех поголовно проблемы с этим. Быть такого не может. Конструкция проста и неприхотлива. Ну а насчёт ручек - проблема кроется в отсуствии смазки внутреннего и наружнего замка. +Грязь которая накапливается на механизмах. После промывки в соляре +646 обоих замков и смазки трущихся/скользящих узлов графиткой вообще песня drugba.gif , никаких гигантских усилий на рычажок прилагать. Не то что раньше. Надо все оставшиеся замки промыть и смазать.
сообщение 8.11.2015, 16:20
Сообщение #2846
главный по маслу
Из: Zwickau
от усилия мезинца не лопается ручка,просто силюмин хренов-вот и служит около года
сообщение 8.11.2015, 16:46
Сообщение #2847
Цвет: Silver/Blue
Нет, не в этом дело, до этого жесть просто - приходилось сильно давить на кручок, будто этим рычажком поднимаешь килограмм 10, естественно силумин не выдерживает и обламывается. А сейчас нет такого усилия, т.к. чисто и смазано где необходимо.
ExL
сообщение 8.11.2015, 18:31
Сообщение #2848
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Переобулся в зимнюю резину вроде обещают холода
Заменил слизаные шпильки кастрюли карба
Переустановил переднюю правую подкрылку (оборвало 2 крепления)
Есть мысль в хозмаге купить нужного диаметра и нужной длины трос и изготовить тросовое сцеплеие
сообщение 8.11.2015, 20:13
Сообщение #2849
Вырвал из блока пробку с протечкой и забил новую
На бензофильтре лежит , то что выдернул , а в блоке новая. Ни газульку и ни сцепу пока тросовые ставить не собираюсь.. big_boss.gif
сообщение 8.11.2015, 22:41
Сообщение #2850
главный по маслу
Из: Zwickau
Поставил свечи с хонды NGK c пробегом over 20 000км, и я прям ах@#$л- машина поехала,пробои кончились,холостой как инж. Вывод- ФИНВАЛ ГУАМНО
сообщение 8.11.2015, 23:27
Сообщение #2851
Фекалием может быть всё чего не работает , или работает не так как надо..
сообщение 8.11.2015, 23:52
Сообщение #2852
главный по маслу
Из: Zwickau
в принципе так и есть- они изначально через одно место работали,а щас свечи с пробегом на них больше в 4 раза поставил-разница очевидна,холостой как на инжекторе... и провалы если тапка в пол пропали,грешил на карб
сообщение 9.11.2015, 0:29
Сообщение #2853
Цитата(Lyzhenkov @ 8.11.2015, 23:52) *
грешил на карб
Греши на двигатель.. У меня , когда мот купил в 78 году.. ЧЕЗ 350.. Зверь.. После обкатки полторы тыщи.. Гонял обалденно.. 140 по трассе держал легко.. На 2000 отказала первая свеча.. На 2500.. Вторая.. А были же родные.. Поставил - СССР. и гонял. А эти позже обжог и очистил изолятор.. И заработали о5.. Резюме. При активном износе мет пыльца пригорает на изолятор и способствует пробою.. А это отказ свечи.. Если сразу , то и ладно.. А если периодически ??.. Гемор ещё тот..
Tolik2402
сообщение 9.11.2015, 0:39
Сообщение #2854
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Денис ты меня разочаровываешь, неужели и моим финвалам такой кирдык будет?
сообщение 9.11.2015, 0:45
Сообщение #2855
Толян , я же написал .. Зависит от дрыга.. Если прикат после капиталки - свечки могут любые отказать ибо мет порошок и в масле и в цилиндрах.. А когда всё прикаталось , то и любые свечки могут быть вечными.. Вот , вроде у Ролакса ещё СССР..
Tolik2402
сообщение 9.11.2015, 0:51
Сообщение #2856
Машина:ВАЗ-21070
да у Миши вообще машина уникальная. интересен пробег. часто смотрю в сторону стенда Бош в гипермаркете. интересны их лампы в птф, в головную оптику и свечи.
сообщение 9.11.2015, 0:58
Сообщение #2857
главный по маслу
Из: Zwickau
финвал прожигал газовой горелкой несколько раз,весь налет выгорал,была светлая и резьба,и внизу изолятора. Итог-пофиг,нагар нет,только электрод коричневый а провалы и дерганье было,а поставил нечищенные,двиг кушал масло,на впусных клапанах было по 1,5см отложений вокруг шляпки- машина изменилась,даже 3 часа простояв на улице-завел без подсоса,понятно что обороты были 500-600,но финвал только подсос и газ в пол. По поводу цены-финвал 270руб (508) NGK с хонды- 80руб\шт= 280руб, да- они тоньше в два раза обычных и свечник на 16 нужен,ну у меня комбо 20,7 и с другой стороны 16,имея скутер и моцик с 16 свечкой-иначе не могло быть.
Кто не верит-утром грею машину до 90С и вкручиваю финвал,потом обратно NGK. На вид NGK убойные,закажу их же-но новые,хоть у меня были проблемы с NGK-но эти французской сборки себя ведут как надо на пробеге замены и все в отложениях.
Лампы не очень- я выбор сделал какой- Osram в головные, в птф (стоят на скутере и моцике) Hella. Почему hella? Китай-да,но они уже два года в запредельной тряске живут, Phillips +30% отказал через месяц а хелла за 58руб\лампа H3- терпят все мои извращения.
На 06 стоят Bosch Super, комплект брал за 180руб. Германия. Если написано на свече Russia или China и прочее-не бери,вымирают быстро
Tolik2402
сообщение 9.11.2015, 1:09
Сообщение #2858
Машина:ВАЗ-21070
у меня сейчас филипс везде, я доволен.
ну и собственно что сделал для авто: купил шампунь
сообщение 9.11.2015, 1:14
Сообщение #2859
главный по маслу
Из: Zwickau
по чем черепашка? помню она дороже Doctor WAX всегда была. у черепахи нравится полироль с полимером PTFE
Tolik2402
сообщение 9.11.2015, 1:21
Сообщение #2860
Машина:ВАЗ-21070
у меня 1л объем на 60 моек, 138грн. где то 6 долларов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:43
