7.4.2014, 22:42
#1281
25.6.2014, 22:48
#1282
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто знает, а какой диаметр сопла у стандартного балончика краски, (типа дюзы пулера
2.10.2014, 19:43
#1283
5.11.2015, 20:26
#1284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 94175 Машина:ВАЗ21-0666 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите мне а можно ли прям на лакированую поверхность красить не шкуряв? И ещё один вопрос возник можно ли с цвета сафари перекрасить в металик в гаражных условиях самому и при этом не надо ли снимать старую краску и в пятнах она не получится случайно?И ещё заинтересовал такой вопрос если приглядется на иномарки как они окрашены такое ощущение что как будто внутри мелкие крупицы краски(точечки которые как бы горят) а на вазах я не видел такого эфекта что эта за краска не подскажите?
Сообщение отредактировал levelbit - 5.11.2015, 20:29 |
5.11.2015, 20:56
#1285
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
шкурить надо ,но знать чем
5.11.2015, 21:15
#1286
5.11.2015, 21:27
#1287
нет
5.11.2015, 23:04
#1288
7.11.2015, 9:45
#1289
7.11.2015, 12:59
#1290
из за чего краска лопаться может после покраски?
покрасил капот - в пару местах трещины по 2см образовались и краска поднялась.... перекрасил .... тоже самое только в других местах...где я косячу? |
7.11.2015, 13:46
#1291
из за чего краска лопаться может после покраски? покрасил капот - в пару местах трещины по 2см образовались и краска поднялась.... перекрасил .... тоже самое только в других местах...где я косячу? Короче я понял из всего здесь сказаного нужно всё отшкурять а тоесть заматовать затем машина будет жигянская и без проблемная! Сообщение отредактировал levelbit - 7.11.2015, 13:48 |
7.11.2015, 19:10
#1292
краска трескается обычно из-за несовместимости материалов - краска\растворитель\шпакля
отслоение или поднятие краски признак плохо подготовленной поверхности - не зашкурил ка кнадо не обезжирил,вода\грязь попала |
7.11.2015, 21:25
#1293
несовместимость врядли... тогда бы уж весь капот вздулся...а тут всего пару трещин как и в прошлый раз только в других местах...
воды точно попасть не могло... не пользовал воду вообще... как понять не зашкурил? насчет обезжиривания...тоже врядли...два раза прошелся когда перекрашивал по всему капоту... Сообщение отредактировал wernum - 7.11.2015, 21:26 |
7.11.2015, 22:39
#1294
7.11.2015, 23:01
#1295
Я думаю ,это места , где старая шпакля осталась. И уже не держалась за тело.. И в процессе подготовки и покраски потянув на себя растворителя изменила объём.. А потом просохла и опа - трещина. А точнее к КРЕШКАСТЕТУ.. он профильнее. эээ....как бы да...трещины над шпаклей... но только шпакля вся новая... но так же грунт на ней лежит...или надо увеличивать слои грунта? Сообщение отредактировал wernum - 7.11.2015, 23:02 |
7.11.2015, 23:11
#1296
но так же грунт на ней лежит...или надо увеличивать слои грунта? Толстую шпаклю нужно валить со стекловолокном.. Мне по нраву зелёная , но и тёмносерая тоже гут.. И толстый слой валить сразу опасно.. Хоть и хвалят , что неусыхаемая.. Усыхает.. По мне лучше много не толстых слоёв с прогрунтовкой , чем за раз накидать и за два вышлифовать.. ИМХО.. |
8.11.2015, 10:01
#1297
шпакля со стекловолокном, за несколько проходом шпаклевалось...
...попробую грунтануть в этих местах побольше.... Сообщение отредактировал wernum - 8.11.2015, 10:02 |
8.11.2015, 10:29
#1298
8.11.2015, 12:59
#1299
1. обязательно снимать старую шпаклю до металла ибо если она хоть раз треснула значит под ней уже ржа грязь и вода
2. всегда лучше выровнять (отрихтовать) поверхность чем класть много шпакли, даже стекловолокно тут не помошник если ты её ведро угрохаешь - усохнет - треснет вопрос времени. |
8.11.2015, 15:14
#1300
Ну вёдрами я и в продаже не встречал. А шпаклю фигачу банками.. У меня или срезать или шпакля.. Выбор на шпаклю . Проблемные места вырезаю фортункой и фигачу и по пол сантима есть..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:09 |
