6.11.2015, 4:48
#201
одноклубник с семеркиинфо предлагает высоковольтние медные, как раньше были, как- то брать неудобно, не привык я попрошайничать. а по поводу финвалов- еще на 6ке на них ездил, на 7ку тож их взял, но протупил и взял ф508. продаван спросил какая машина, какое зажигание, ага БСЗ- тебе вот эти. проверил их как снял пистолетом и новые, сравнил искру- небо и земля.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.11.2015, 4:53 |
6.11.2015, 5:11
#202
я не про высоковольтные,а обычные для проводки (дома,гаража) стоит 40руб\метр,мне хватило 3 с копейками метров,со старых сорвал контакты и резинки-все,минут 20 и комплект проводов НУЛЕВОГО сопротивления,ну не чисто 0 (0,74 / 1000 = 0,00074) ну в общем округлить и будет ноль. Все работает,при том- на холодную без подсоса в +10,на старых проводах (тоже не дешевые,около 550руб\комплект) нереально было запустить двиг,при том что ушатанный финвал стоит... Помех на радио нет,контакты на трамблере не выгорели,вообще хочу поставить свечи без доп резитора-двиг приятнее едет.
одноклубник с семеркиинфо предлагает высоковольтние медные, как раньше были, как- то брать неудобно, не привык я попрошайничать. а по поводу финвалов- еще на 6ке на них ездил, на 7ку тож их взял, но протупил и взял ф508. продаван спросил какая машина, какое зажигание, ага БСЗ- тебе вот эти. проверил их как снял пистолетом и новые, сравнил искру- небо и земля. попрошайничать? Если бесплатно дают-надо брать,не ты ж выпрашивал а тебе подогнать хочет. Странные люди. Ну в принципе 508 это для самар,потому как там БСЗ стоит,все правильно дали,но толку от резистора? Искра заметнее слабеет |
6.11.2015, 5:29
#203
да у меня то БСЗ, но резистор есть в бегунке. не много ли резисторов в цепи свечи? вот и поставил свечи без резисторов
6.11.2015, 5:52
#204
да у меня то БСЗ, но резистор есть в бегунке. не много ли резисторов в цепи свечи? вот и поставил свечи без резисторов вот,заметно ровнее двиг работает на простых свечах и пропусков (хлопков в трубе) меньше стало,и это опять же повторюсь- бош супер за 69руб\шт... Если поставить по навороченнее-еще лучше будет,но ресурс мал,около 15к те же иридиевые. Ходят слухи-типо без резюка свечи и провода без сопративления-помехи на радио и прочее,чуть ли не мозг разрушают |
6.11.2015, 6:01
#205
кенвуд кдс3045 помех не слышал
а провод наверное таки возьму, с наконечниками от Аксиомы выйдут шикарные провода |
6.11.2015, 10:59
#206
Толик , уплотнители новые поставил , а стык где ?? Может интересно - если уплотнитель целиковый , то стык разумнее делать в углу средней стойки - вверху.. И это для обоих дверей. Там угол без закругления и потом стык штатной жестянкой закрывается - и на перед и на зад..
6.11.2015, 16:08
#207
стык Иваныч внизу сделал как обычно.
6.11.2015, 16:37
#208
Возьми Теслу,и забудь про провода
6.11.2015, 19:14
#209
тож думал про нее, еще о финвалах.
6.11.2015, 19:16
#210
Держал в руках Финвал,очень они похожи на безликий Китай
6.11.2015, 20:06
#211
подержу- скажу. я больше поглядыва в сторону проводов с нулевым сопротивлением
6.11.2015, 20:36
#212
подержу- скажу. я больше поглядыва в сторону проводов с нулевым сопротивлением Есть такие и у Тесла T420M (красная упаковка) |
6.11.2015, 21:04
#213
А с нулевым как? от катушки до трамблёра , или и до свечек ??
6.11.2015, 21:08
#214
6.11.2015, 21:13
#215
6.11.2015, 22:56
#216
на данном этапе максимально приближенное к этому- бюджетные провода с проволочкой внутри.
6.11.2015, 23:05
#217
6.11.2015, 23:08
#218
Если так то купи провода от ГАЗ 53,они там 25 грн стоят
6.11.2015, 23:24
#219
тесла т420М хороши, но ценаааа!!!надо уговаривать земноводное.
видел в инэте вариант с проводами от газ-53, как раз валяются каргены от аксиомы с оборваным наконечником одного провода. снять с них все и пропаять и обжать наконечники |
6.11.2015, 23:42
#220
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:36 |
