26.8.2010, 20:52
#21
Может не в тему: как поменять рычаги управления отопителем(сломались),обязательно торпеду снимать или можно отделаться только снятой бородой? Я, для их ремонта, обошелся бородой и, кажется, пепельницей... Они привернуты снизу двумя винтами (или болтами - не помню) Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 20:53 |
26.8.2010, 21:08
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не в тему: как поменять рычаги управления отопителем(сломались),обязательно торпеду снимать или можно отделаться только снятой бородой? Я, для их ремонта, обошелся бородой и, кажется, пепельницей... Они привернуты снизу двумя винтами (или болтами - не помню) каркас рычагов привёрнут двумя толстыми саморезами, бороду придётся снимать точно, пепельницу тоже надо вытаскивать так проще будет, а вообще желаю приятного секса. (((( сам недавно отмучился блин, руки тому конструктору переместить на седалищную мозоль. а кстати, где-то на форуме читал что можно воткнуть десятошный СУОС, заменить для него кран отопителя на тот же десятошный и чёт там ещё, не помню уже. помойму стоит задуматься. |
4.12.2010, 1:04
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35048 Машина:2106 Цвет:пока не опредилился Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
при всем желании печку от 10-ки ты не инсталируешь в классику, физически не поместиться, грубо говоря печка (корпус в нем радиатор, мотор, заслонки) у 10-ки под капотом находиться (их там кажется 3 разных вида бывает) а воздуховоды уже под панелью. Можно поставить 08 улитку вместо штатного мотора, или полность самому собирать печку с 0 если бардачок не нужен то там много свободного места для творчества и как раз место под улитку в подкапотном пространстве напротив бордочка позволяет впихнуть её туда
13.7.2011, 4:01
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53820 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
От http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/l...46863888224217/ ставят но здоровая как по мне....
Может кому-то что-то ещё придет в голову http://www.club-2105.org/forum/50-372-1 вот ещё для 2107 там установили от шнивы |
6.11.2015, 4:45
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2015 Пользователь №: 94055 Машина:2106 Цвет:Желтая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Извините, что не в оффтоп, но создать новую тему пока не могу. Недавно купил ваз 2106 и с наступлением холодов возникла проблема. Есть два рычажка управления печкой красный (кран отопителя) и синий (крышка воздухопритока). На всех форумах вычитал, что для нормальной работы печки и что бы не запотевали стекла эта крышка должна быть открыта (синий рычажок до упора в право). У меня же он заклинен в крайнем левом положении и не двигается. Включаю печку начинают потеть стекла (тосол нигде не течет, в салоне сухо, кран печки не течет.)
Сам вопрос: Можно ли и если да то как открыть эту крышку руками из под капота или еще как то не разбираю торпеду? В интеренете даже фото не нашел как эта самая крышка выглядит ( |
6.11.2015, 5:15
#26
синяя это подача воздуха с улицы,не знаю кто как-у меня она закрыта,только кран печки открыт и все норм,никогда не потело.
Вот подробный чертеж по теме http://www.beeanta.ru/vaz-2106/sistema-oto...06-jiguli/60982 |
6.11.2015, 7:19
#27
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.11.2015, 11:32
#28
подача воздуха с улицы,не знаю кто как-у меня она закрыта,только кран печки открыт и все норм,никогда не потело. Денис , чертёж по ссылке правильный, а вот то , что заслонка закрыта - не правильно.Классическая печь работает исключительно от продувки с улицы.. Чего внизу твоей ссылки написано ?? ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электровентилятор при закрытой заслонке забора воздуха и открытом кране отопителя. А попытаться открыть эту заслонку можно из подкапотного , но .. Варриор прав - очень не удобно . Может приёдётся вынуть нижнюю часть печки , с мотором .И снять радиатор , тогда будет к этой крышке доступ из салона.. И можно попытаться расшевелить.. |
6.11.2015, 12:27
#29
Не, ИванычЪ речь видимо была не о том. имелось ввиду возможность открывать заслонку из-под капота. Я поначалу только так добивался вентиляции. Приоткрывал пальцами и засовывал в шель отвертку, чтоб не захлопнулась. Потом тросик приделал и забыл этот геммор.
6.11.2015, 17:08
#30
Всем спасибо за ответы! У меня скорее всего или заклинила сама заслонка или закис трос. Тяну с усилием рычажок влево. Дотягиваю до конца и он как на пружине возвращается назад, до положения чуть правее половины.
Ребят те, кто писали, что можно открыть если кто то скинет фото где находится эта заслонка и куда мне лезть чтоб открыть ее буду очень благодарен. |
6.11.2015, 20:33
#31
если кто то скинет фото где находится эта заслонка и куда мне лезть чтоб открыть ее буду очень благодарен. Заслонка под колоколом где стоит запасной карб.. Ну по другому - под замком капота. НО.. Варриор открывал её - у него торс соскочил . А если у тебя трос закис, то только руки покалечишь. Ибо пихать руки надо слева и справа от колокола и ось заслонки впереди.. См рисунок на ссылке. То есть намечается рывок гланды через попу.. Лично я за решение , но по правильному. Я выше писал. |
6.11.2015, 20:57
#32
Ребята, всем больше спасибо за ответы. Открыл заслонку примерно наполовину руками и одновременно друг двигал в салоне рычажок. Сама не закрывается держится так же похоже примерно на половину открытой. Но по какой причине если трос все таки не соскочил рычажок с крайнего правого отпружинивает обратно влево и остается стоять по середине ( как и заслонка открыта примерно наполовину открыта) Что может мешать рычажку открыть ее до конца?
Сообщение отредактировал jewkiller - 6.11.2015, 21:00 |
6.11.2015, 22:03
#33
Что может мешать рычажку открыть ее до конца? Так там всё просто.. Чтобы двигать трос , нужно прижать скобой оболочку.. Оболочка - металл -пружина и пластик - лопается.. Вот при тугом тросе начинает соваться оболочка под скобой.. И ничего ты ей не сделаешь.. Пока всё в порядок не приведёшь.. Пример.. У меня заслонка аж клацает при открыве и закрыве.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.11.2015, 22:04 |
1.12.2015, 4:20
#34
Всем спасибо, долго не был у компа. Все сделал еще и радиатор с ходу поменял.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:03 |
