27 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 4:48
Сообщение #201
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
одноклубник с семеркиинфо предлагает высоковольтние медные, как раньше были, как- то брать неудобно, не привык я попрошайничать. а по поводу финвалов- еще на 6ке на них ездил, на 7ку тож их взял, но протупил и взял ф508. продаван спросил какая машина, какое зажигание, ага БСЗ- тебе вот эти. проверил их как снял пистолетом и новые, сравнил искру- небо и земля.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.11.2015, 4:53
сообщение 6.11.2015, 5:11
Сообщение #202
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я не про высоковольтные,а обычные для проводки (дома,гаража) стоит 40руб\метр,мне хватило 3 с копейками метров,со старых сорвал контакты и резинки-все,минут 20 и комплект проводов НУЛЕВОГО сопротивления,ну не чисто 0 (0,74 / 1000 = 0,00074) ну в общем округлить и будет ноль. Все работает,при том- на холодную без подсоса в +10,на старых проводах (тоже не дешевые,около 550руб\комплект) нереально было запустить двиг,при том что ушатанный финвал стоит... Помех на радио нет,контакты на трамблере не выгорели,вообще хочу поставить свечи без доп резитора-двиг приятнее едет.
попрошайничать? Если бесплатно дают-надо брать,не ты ж выпрашивал а тебе подогнать хочет. Странные люди.
Ну в принципе 508 это для самар,потому как там БСЗ стоит,все правильно дали,но толку от резистора? Искра заметнее слабеет
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 5:29
Сообщение #203
Машина:ВАЗ-21070
да у меня то БСЗ, но резистор есть в бегунке. не много ли резисторов в цепи свечи? вот и поставил свечи без резисторов
сообщение 6.11.2015, 5:52
Сообщение #204
главный по маслу
Из: Zwickau
вот,заметно ровнее двиг работает на простых свечах и пропусков (хлопков в трубе) меньше стало,и это опять же повторюсь- бош супер за 69руб\шт... Если поставить по навороченнее-еще лучше будет,но ресурс мал,около 15к те же иридиевые.
Ходят слухи-типо без резюка свечи и провода без сопративления-помехи на радио и прочее,чуть ли не мозг разрушают smirk2.gif На старой магнитоле все норм,не фонит,советский приемник да-фонил
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 6:01
Сообщение #205
Машина:ВАЗ-21070
а провод наверное таки возьму, с наконечниками от Аксиомы выйдут шикарные провода
сообщение 6.11.2015, 10:59
Сообщение #206
Толик , уплотнители новые поставил , а стык где ?? Может интересно - если уплотнитель целиковый , то стык разумнее делать в углу средней стойки - вверху.. И это для обоих дверей. Там угол без закругления и потом стык штатной жестянкой закрывается - и на перед и на зад.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 16:08
Сообщение #207
Машина:ВАЗ-21070
стык Иваныч внизу сделал как обычно.
сообщение 6.11.2015, 16:37
Сообщение #208
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Возьми Теслу,и забудь про провода
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 19:14
Сообщение #209
Машина:ВАЗ-21070
тож думал про нее, еще о финвалах.
сообщение 6.11.2015, 19:16
Сообщение #210
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Держал в руках Финвал,очень они похожи на безликий Китай
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 20:06
Сообщение #211
Машина:ВАЗ-21070
подержу- скажу. я больше поглядыва в сторону проводов с нулевым сопротивлением
сообщение 6.11.2015, 20:36
Сообщение #212
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть такие и у Тесла T420M (красная упаковка)
сообщение 6.11.2015, 21:04
Сообщение #213
А с нулевым как? от катушки до трамблёра , или и до свечек ??
сообщение 6.11.2015, 21:08
Сообщение #214
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Провода с медной жилой
сообщение 6.11.2015, 21:13
Сообщение #215
Лёша , для меня эт не секрет ..Всё детство тока на таких и ездил ..Сначала мотовел , потом моцики.. Да и сейчас запасик такого проводе имеется..
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 22:56
Сообщение #216
Машина:ВАЗ-21070
на данном этапе максимально приближенное к этому- бюджетные провода с проволочкой внутри.
сообщение 6.11.2015, 23:05
Сообщение #217
Даю совет.. В рекламных шарагах провода для неона.. Там силикон или резина и жила в серёдке..
сообщение 6.11.2015, 23:08
Сообщение #218
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если так то купи провода от ГАЗ 53,они там 25 грн стоят
Tolik2402
сообщение 6.11.2015, 23:24
Сообщение #219
Машина:ВАЗ-21070
тесла т420М хороши, но ценаааа!!!надо уговаривать земноводное.
видел в инэте вариант с проводами от газ-53, как раз валяются каргены от аксиомы с оборваным наконечником одного провода. снять с них все и пропаять и обжать наконечники
сообщение 6.11.2015, 23:42
Сообщение #220
Обалдел ???.. Касания хватает.. Высокое это не 12 вольт..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 20:42
