6.11.2015, 15:44
#2821
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
ИванычЪ если вопрос ко мне - не понял вопроса
6.11.2015, 18:41
#2822
Прошел ТО на Трафике минут за 10, цена вопроса 1000р.Покружил 2 раза вокруг машины,и сказал-нормально
6.11.2015, 20:40
#2823
w126 К тебе , Читал у тябя как ремонтонуть парприз . А место на сайте ну и не припомню.. Если не трудно , напомни , у тебя было про ремонт парприза..
6.11.2015, 23:35
#2824
ИванычЪ прасю прастить
Что такое "парприз "? Сообщение отредактировал w126 - 6.11.2015, 23:36 |
6.11.2015, 23:55
#2825
7.11.2015, 18:31
#2826
7.11.2015, 18:34
#2827
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Что сделал? Масло поменял на зимнее..
7.11.2015, 19:05
#2828
Заменил крышку радиатора, поставил лузар, поменял шлангочку от коллектора к редуктора и доли литруху тосола
7.11.2015, 19:06
#2829
Отрегулировал шток рабочего цилиндра сцепления сильно был прослаблен, странно почему, удлинил ~4 мм, педалька теперь хоть не в самом низу схватывает.
Смазал замки дверей. Зачистил внешне и залил внутрь отработкой левый задний лонжерон. Хотел заморочиться с тросиковым сцеплением, оказалось что в продаже нет тросов нужной длины, пока идею отложу. |
7.11.2015, 19:17
#2830
7.11.2015, 19:23
#2831
7.11.2015, 19:43
#2832
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Оформил доки на получение страховки по ДТП
7.11.2015, 20:41
#2833
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Саш, сочувствую(
7.11.2015, 21:25
#2834
На кой тебе трос? На "Десятках" с ним постоянно мучаются, а ты сам проблему ищешь.. Неправда. За более чем 130000км меняли этот тросик не более двух раз, если не меньше. Так вот, разве это мучение? Хоть течь нечему, в пути поменять гораздо проще один трос, чем какой-либо цилиндр сцепления. |
7.11.2015, 21:27
#2835
7.11.2015, 22:46
#2836
8.11.2015, 1:54
#2837
Прошел ТО на Трафике минут за 10, цена вопроса 1000р.Покружил 2 раза вокруг машины,и сказал-нормально а я через товарища на форуме сделал сидя дома за пару минут и 500руб. В базе есть,бланк прислал- напечатал чисто ради макулатуры в машине,нужен номер еаисто только 21 значный. Бумажка это просто типо был и прошел, страховая номер еаисто проверяет а не бумажку. |
8.11.2015, 6:22
#2838
Неправда. За более чем 130000км меняли этот тросик не более двух раз, если не меньше. Так вот, разве это мучение? Хоть течь нечему, в пути поменять гораздо проще один трос, чем какой-либо цилиндр сцепления. Вот и правда! Есть у меня один кореш, так регулярно, раз в пару месяцев у него этот трос рвется. Таскаю его до сервиса. Недели две назад звонил в последний раз. Гидравлика как-то надежнее будет. |
8.11.2015, 8:19
#2839
Ну значит не везёт твоему корешу. Незнаю, как может рваться трос раз в пару месяцев. Значит откровенное г*вно запчасти ставит. Точно так же можно цилиндры менять. А их не забываем, что две штуки! против одного тросика. Потом говорить, что фигня гидравлика, течёт, то сё, то сё.
Вообще весьма часто на зубиле можно менять наружние ручки открывания дверей и платы задних фонарей, ну никак не тросик сцепления. И то в первом случае ставится ремкомплект с двумя рычажкми за 40 рублей ,вместо ручки всборе за 270р - за год поменял дважды, первый раз заменил ручажок наврное ещё родной ручки, а второй раз действительно, не выдержал ремкомплект. Разобрал, поставил новый рычажок собрал, промыл, смазал замок и теперь гораздо легче и без усилий открывается/закрывается дверь, а значит и ручка дольше проживёт. С платой тоже решаемо - либо ставим альтернативную оптику, либо берём новую плату за 100р и облуживаем тугоплавким припоем +флюс все контакты с "запасом", чтоб припой лёг толстеньким слоем. И всё, больше не будет ещё очень долгое время плохого контакта и новогодней ёлки сзади в стопарях. |
8.11.2015, 9:01
#2840
Потом говорить, что фигня гидравлика, течёт, то сё, то сё. Гидравлики хоть хватает на несколько лет, а тут ни то ни се.. Вообще весьма часто на зубиле можно менять наружние ручки открывания дверей и платы ... новогодней ёлки сзади в стопарях. Зачем это все на форуме фанатов 2106? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 22:38 |
