17.11.2015, 23:35
#1521
завтра поставлю и будет у меня тепло в гараже Тоже сделал отопление, только водяное - твердотопливный котёл, регистры отопления... на прошлой неделе запустил - и ничерта не пошло По расчёту всё было 50 на 50 - я про естественную циркуляцию - перепад высот получился минимальным... Заказал циркуляционный насос - жду к концу недели... Пока только дизельная пушка - но это шляпа, жрёт соляру вёдрами. |
18.11.2015, 0:06
#1522
18.11.2015, 0:12
#1523
18.11.2015, 0:30
#1524
Ну ты время то упустил.. а газовые обогреватели ?? Хотя если вёдрами , то и газ и свет также жрать будет.. Газ не вариант... вернее у меня в бытовке стоит на 15 кВт, но большой мощности - расход газа тоже мама не горюй... а дизельная - у неё выхлоп в трубу дымохода, то есть чистый прогретый воздух. А у газа - прямое горение. ну как ведрами,смотря как ее палить,не все ж время на максимальной мощности прет она,в армии хватало бака пушки на 5 часов минимум,но они работали на нормальной нагрузке- площадь большая У неё нет регулировки мощности, насос я настроил на минимальное пламя - а остальное прогрела помещение до заданной температуры и выключается, но тем не менее расход соляры очень существенный. У меня модель TK-240ID - по паспорту 6 литров в час... по факту меньше раза в 3 - но в любом случае. По этому и поставил котёл и водяное отопление... а пушка только для быстрого начального нагрева, пока котёл растоплю. Сообщение отредактировал Шем - 18.11.2015, 0:31 |
18.11.2015, 0:33
#1525
у нас отработка работает,проблем с ней нет, в сервисе переливай в свою бочку и увози-им не платить за утилизацию. расход- небольшая печка часов 8 работает на 4л масла,гараж не шибко большой- метров 50 площадь,зимой до +20 легко греет при маленьком расходе,а если прогреть- минимальное пламя и еще экономнее.
18.11.2015, 0:42
#1526
у нас отработка работает,проблем с ней нет, в сервисе переливай в свою бочку и увози-им не платить за утилизацию. расход- небольшая печка часов 8 работает на 4л масла,гараж не шибко большой- метров 50 площадь,зимой до +20 легко греет при маленьком расходе,а если прогреть- минимальное пламя и еще экономнее. В Питере отработка не вариант - она стоит денег и за ней стоит очередь... Очень многие поставили такие печи. Бюджетно - это уголь. |
18.11.2015, 1:09
#1527
18.11.2015, 1:10
#1528
В Питере отработка не вариант - она стоит денег и за ней стоит очередь... Очень многие поставили такие печи. Бюджетно - это уголь. расход тоже не малый,цена уж не особо бюджетна у нас,плюс хранить его надо,пыль от него растаскивается и т.д. Везде свои проблемы Олег на дровишки претендует.. Бюджетно.. главное чтобы разрешение на вырубку было,либо небюджетный штраф и срок |
18.11.2015, 6:47
#1529
срок не, а вот штраф- можно 2 зимы неплохо топить, купив на эти деньги дров.
18.11.2015, 6:58
#1530
Купив бензопилу решил проблему с дровами)))
18.11.2015, 7:13
#1531
разобрал свою, 2 года ниразу не лазил, кроме замены свечи, чистки воздушного фильтра и подтяжки цепи. по замену звездочка и сцепление
18.11.2015, 22:30
#1532
народ, подскажите что делать с замерзающим 10л баллоном углекислоты...при активной сварке баллон покрывается инеем 1см толщиной и давление падает... прикол в том что редуктор не мерзнет...2 часа работы и пипец - пока не оттаит...
18.11.2015, 23:51
#1533
ого! что у тебя там? уменя правда 40л. ниразу не обмерзал. редуктор попервах бывало, расход газа делал большой. мож прижми расход? какое давление после редуктора?
19.11.2015, 0:56
#1534
19.11.2015, 8:38
#1535
0.2-0.3
19.11.2015, 9:08
#1536
Подогрев ему сделай)
Сообщение отредактировал Slay - 19.11.2015, 9:09 |
19.11.2015, 11:43
#1537
19.11.2015, 14:08
#1538
И ещё " хороший " совет - смени баллон на большой.. согласен сменить при условии полной его оплаты с твоей стороны и таскания его в одну харю на заправку))) ...ну а также иногда сварочник ездит по работе...туда его тоже чтобы таскал))) Подогрев ему сделай) вот я и интересуюсь...что и как сделать? Сообщение отредактировал wernum - 19.11.2015, 14:09 |
19.11.2015, 20:16
#1539
согласен сменить при условии полной его оплаты с твоей стороны и таскания его в одну харю на заправку))) ...ну а также иногда сварочник ездит по работе...туда его тоже чтобы таскал))) вот я и интересуюсь...что и как сделать? Ну это ты , Саша губу раскатал.. Хороший совет бесплатно , а всё остальное каждый сам за себя.. Я то на заправку свои балоны сам и в одно литцо вожу. пока справляюсь.. На шаре легко .. Нижний диван вынимаю . Фуфайку на проём и закидываю. |
19.11.2015, 23:47
#1540
вот я и интересуюсь...что и как сделать? У меня дома газовый мангал - баллончики к нему стоят не очень разумно - особенно по сравнению с баллонным газом... я за чену пол литрового баллончика - заправляю 24 литровый баллон и ещё на бензин остаётся Так вот баллончики ни когда до конца не использовались - то есть остаётся ещё минут на 15 горения - а он не горит... и именно из-за охлаждения. Так я приспособился баллончики ставить в тарелку с тёплой водой - теперь ни грамма врагу - всё на шашлык Думаю, что надо подумать примерную схему и для углекислотного баллона - можно использовать ведро с горячей водой или... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:42 |
