6.8.2013, 12:34
#21
7.8.2013, 21:31
#22
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? Тут походу тяги рулевые поплыли, маятник .... возможно рычаги вывернуло и перо рулевого редуктора ...... нада конкретно смотреть на месте..... |
3.11.2015, 9:47
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2015 Пользователь №: 94156 Машина:Ваз 2106 Цвет:Крвсный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Хееелп, был удар передним левым колесом о бардюр, колеса были вывернуты влево, залетел на этот бардюр, помяло штамп и грыжа на оезине, после удара выставляя колеса прямо руль стоит не прямо и вправо теперь колеса выворачиваются меньше чем в лево, машину на ходу тянет в лево, в добавок к этому долго не мог завести машину, пока рычажком ручной подкачки на бензонасосе не накачал топлива, как только начанный в оучную бенз заканчивается машина глохнет и вообще этот рычажок стал болтаться как будто стоит не правильно, к чему готовиться и на какую сумму может вылиться ремонт
3.11.2015, 10:20
#24
Диагностика и ремонт подвески.. сход-развал.. По ценам не подсказчик сам всё делаю.. А в насосе , скорее всего шток стёрся.. У меня недавно тоже было.. Со стороны порося - как каменем выбрано было.. Качество - кака.. Так я подровнял торец на наждаке и убрал прокладки с проставки.. Всё поехало .. Новый шток - 50 рублей..Комплект с проставкой и прокладками - 70.
3.11.2015, 10:21
#25
См. пост выше, похоже на твой вариант.
3.11.2015, 23:30
#26
блин, кто помнит у меня была проблема при уводе машины при разгоне...
сделано: замена полуоси с раздолбанным подшипником, замена всех задних тяг, замена редуктора - переднюю подвеску всю шатали, протянули и ничего не нашли... сход развал сделали... куда еще копать? т.к. проблема до конца не ушла... уже задолбался голову ломать из за чего еще может быть проблема |
3.11.2015, 23:36
#27
Колёса?
4.11.2015, 0:09
#28
4.11.2015, 0:25
#29
А напомни, куда тянет при разгоне ?..
4.11.2015, 10:18
#30
4.11.2015, 10:41
#31
4.11.2015, 14:33
#32
4.11.2015, 22:01
#33
4.11.2015, 23:21
#34
Ну , по большому счёту зто и нормально.. Хуже , когда - в лево.. Профиль дороги такой , что машину чуток тянет вправо.. И это нормально.. Если кататься по парковке , то этого не будет.. колеса менял, в том году такой проблемы не было...меня не прикалывает когда на скорости 100км в час при резком ускорении машину дергает на пол полосы... профиль дороги не играет роли вообще...на любой дороге\парковке дергает кастор вообще то входит в настройку сход-развала...там все четко... Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:23 |
4.11.2015, 23:29
#35
Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно было.. А вот с попкой у тебя проблемы.. Я так думаю.. Ну что ещё может на передок при ускорении влиять ???????Теоретически.. при гражданской езде.. Перекос задка компенсируется проворотом дифа.. А при рывке - диф не успевает и происходит снос передка.. Я могу и ошибаться. Но мысли такие..
4.11.2015, 23:41
#36
Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно было.. А вот с попкой у тебя проблемы.. Я так думаю.. Ну что ещё может на передок при ускорении влиять ???????Теоретически.. при гражданской езде.. Перекос задка компенсируется проворотом дифа.. А при рывке - диф не успевает и происходит снос передка.. Я могу и ошибаться. Но мысли такие.. насчет дифа - фигня...был стоковый диф - поменял на самоблок 8кг, ничего не изменилось... насчет измерения геометрии тоже начал думать...хотя никаких ударов не было кузов чтобы перекосило... езда не совсем гражданская))) Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:42 |
4.11.2015, 23:48
#37
5.11.2015, 0:05
#38
как бы обычно в районе 4000-4500 ездию... и каждый день побольше 120...благо на работу по автомагистрали еду на которой ниодной камеры нет))))
...вот блин бесит уже что при любом нажатии газа машину тащит в сторону.... ...сначало думал что тяги - одна тяга реально болталось т.к. там от рези нки ниче не осталось...но прикол в том что после замены ниче не поменялось!!! Сообщение отредактировал wernum - 5.11.2015, 0:05 |
5.11.2015, 0:08
#39
5.11.2015, 0:24
#40
уже всю голову сломал ...
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 22:36 |
