> Глохнет при торможении!
plat
сообщение 3.10.2010, 19:27
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин!
- plat   Глохнет при торможении!   3.10.2010, 19:27
- - payalnikk   В одну сторону дуется, в другую нет.   1.9.2014, 17:03
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 1.9.2014, 19:03) В одн...   1.9.2014, 18:08
- - payalnikk   Ну так проверь его.   1.9.2014, 18:09
- - Kompozit   и как результат ? все таки клапан ?   17.9.2014, 13:40
- - wasaby   Добрый день. Образовалась такая проблема: на бензи...   6.4.2015, 10:11
- - ИванычЪ   У меня похожая байда , только не так явно.. при га...   6.4.2015, 11:02
- - YaJAROFF   ЦитатаЧто это может быть? ЭМК ХХ? Проверь ЭМК и ег...   6.4.2015, 11:23
- - wasaby   Снял ЭМК ХХ, продул. Холостые так и не появились. ...   14.4.2015, 8:58
- - ExL   ЭМК отключает ХХ на оборотах так в теории экономит...   14.4.2015, 9:20
- - YaJAROFF   ЦитатаЭМК отключает ХХ на оборотах так в теории эк...   14.4.2015, 10:31
- - ИванычЪ   ExL Ты путаешь ЭМК с системой принудительного ХХ. ...   14.4.2015, 10:47
- - wasaby   Спасибо за ответы. Буду наблюдать. Пока ничего нео...   14.4.2015, 14:22
- - Alex__55   Доброе время суток! Помогите разобраться с так...   1.11.2015, 17:53
- - YaJAROFF   Цитата(Alex__55 @ 1.11.2015, 18:53) Карбю...   1.11.2015, 19:38
- - Alex__55   уровень я не проверял. это я уже завтра проверю. а...   1.11.2015, 20:10
- - YaJAROFF   Цитата(Alex__55 @ 1.11.2015, 21:10) а мож...   1.11.2015, 20:25
- - Alex__55   ну серьезно после замены все началось   1.11.2015, 21:12
- - ИванычЪ   Цитата(Alex__55 @ 1.11.2015, 21:12) н...   1.11.2015, 23:31
- - Alex__55   Поверил уровень в норме. На что еще думать незнаю...   2.11.2015, 12:19
- - varvar-s   Цитата(Alex__55 @ 2.11.2015, 12:19) Повер...   2.11.2015, 12:40
- - Alex__55   Карбюратор полностью снимал ,полностью разбирал ,ч...   2.11.2015, 13:39
- - varvar-s   Цитата(Alex__55 @ 2.11.2015, 13:39) Карбю...   2.11.2015, 15:45
- - Alex__55   Если проблема в карбюраторе то почему пока не жму ...   2.11.2015, 16:58
- - YaJAROFF   Возможно глохнет по электрике. При торможении из-з...   2.11.2015, 17:52
- - Alex__55   Все это я попробую завтро уже. Только когда машина...   2.11.2015, 19:36
- - ИванычЪ   Цитата(Alex__55 @ 2.11.2015, 19:36) когда...   2.11.2015, 21:34
- - Alex__55   Причем тут синхронизаторы?   3.11.2015, 6:02
- - ИванычЪ   не меняютья вобще и когда назад здаю. А вот это за...   3.11.2015, 9:55
- - МЫХЪ   Шланг на вакуумник трамблера подключен? Обороты па...   3.11.2015, 23:08
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 3.11.2015, 23:08) Обороты п...   4.11.2015, 1:14
- - Alex__55   Цитата(МЫХЪ @ 4.11.2015, 1:08) Шланг на в...   4.11.2015, 19:25
- - varvar-s   Цитата(Alex__55 @ 4.11.2015, 19:25) ,на х...   4.11.2015, 19:44
- - YaJAROFF   На ХХ вакуумное опережение зажигания не работает (...   4.11.2015, 23:00
- - ИванычЪ   У меня было при сбросе глохла. Ну - едешь , набир...   4.11.2015, 23:09
- - Alex__55   Цитата(YaJAROFF @ 5.11.2015, 1:00) На ХХ ...   5.11.2015, 17:46
- - Alex__55   Сегодня опять разобрал карбюратор купил рем.компл...   6.11.2015, 20:10
- - ИванычЪ   Цитата(Alex__55 @ 6.11.2015, 20:10) что е...   6.11.2015, 21:23
- - МЫХЪ   А с электрикой усе нормально, может провод какой т...   8.11.2015, 10:53
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2015, 21:23) ... Мо...   8.11.2015, 11:22
- - Alex__55   Всем доброго времени суток! Ура сегодня собрал...   12.11.2015, 13:07
- - varvar-s   Цитата(Alex__55 @ 12.11.2015, 13:07) .......   12.11.2015, 13:13
- - Alex__55   Цитата(varvar-s @ 12.11.2015, 15:13)...   12.11.2015, 15:53
- - hayder26   ребята машина глохнить как просто уберу ногу с пед...   11.12.2015, 0:05
- - payalnikk   Проверить работу ЭМ-клапана если он есть в карбюра...   11.12.2015, 0:08
- - hayder26   как он должен работать?   11.12.2015, 0:17
- - ИванычЪ   Цитата(hayder26 @ 11.12.2015, 0:17) как о...   11.12.2015, 0:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 1:10
