10.11.2015, 16:40
#4081
Ну всё, пора её менять.
10.11.2015, 17:05
#4082
если нет люфта-но она стучит,значит люфт есть,исправная ж не стучит
10.11.2015, 17:12
#4083
если нет люфта-но она стучит,значит люфт есть,исправная ж не стучит Повторюсь люфта нет ни малейшего,внутри что то стучит. ну я так понимаю шар в пластиковом сухаре не может стучать,и пружинка наверное цела(пружинит если надавить) Ну всё, пора её менять. Сраный Кедр Триал, тыс 10 всего отходил((((( |
10.11.2015, 17:23
#4084
а может разбило пластик? и палец стучит? Стучит при повороте или постоянно?
Отечественных производителей не ставил ни разу,девятка на лемфердере ездит и не жалуется. |
10.11.2015, 17:29
#4085
а может разбило пластик? и палец стучит? Стучит при повороте или постоянно? Отечественных производителей не ставил ни разу,девятка на лемфердере ездит и не жалуется. Постоянно стучит на малых скоростях,мелкий дробный стук.Я в яме ее дергал если немножко шевелить есть стук если сильно нет стука. Та блин я б не мелочился,сменил ,но эта полоса поломок,и так уже на одну зарплату попал,а если и тягу меня + розвал,еще растраты(((((( Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 10.11.2015, 17:52 |
10.11.2015, 17:49
#4086
До зарплаты подождёт, а потом поменяешь. Я так делаю, вот уже шаровые на замену надо, но до весны потерпят не охото холоднова то уже.
11.11.2015, 9:26
#4087
11.11.2015, 12:43
#4088
Я делал по проволочке, снял тяги замерил длину,разкрутил ту которую надо менять, вкрутил новую по длине проволоки и всё.
11.11.2015, 13:01
#4089
11.11.2015, 13:15
#4090
Да и Х.. с ней пусть меняет когда бабло будет.
11.11.2015, 13:59
#4091
12.11.2015, 9:18
#4092
Я - за.. Я-тоже. Но еще попытаюсь заднюю крышку замять,может перестанет Привет друзья!Залил свежий тосол вместо воды Собрал ,езжу ,тестирую.По поводу печки откопал старую LSA,Там протекал бачёк по стыку,отогнул зажимки, снял бачек,там Китайцы уплотнительную резинку подвернули при сборке,поправил ,намазал Abrо 999,дал выстоят сутки.Набрал ведро воды окунул туда радиатор с патрубками дал давление 2Ат,держит. Собрал салон езжу прислушиваюсь принюхиваюсь. Кстати прокладка коллектора была прогоревшой,сосало воздух.На новой мотор заработал на ХХ уверенней,пришлось даже по новому отрегулировать.Заметил что при положеных 800-900ХХ передачи переключаются легко(раньше нужно было давать 100-1300 что бы двигатель не трусило на ХХ) Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.11.2015, 9:26 |
12.11.2015, 10:34
#4093
Я-тоже. Но еще попытаюсь заднюю крышку замять,может перестанет Врядли.. под крышкою пружина поддавливает пластиковый вкладышь. вкладыш работает пока не станет на упор и пока есть в нём смазка..поэтому - не мять крышку надо , а сделать дырочку под маслёнку и качнуть смазки.. вот вечная вещь.. производитель ТКД.. тюненгколхоздизаен.. это у меня в запасе.. это запасная.. а вот .что завещал нам великий гуру росс Твег про рулевые суставы.. |
12.11.2015, 12:21
#4094
ИванычЪ масленки я обязательно установлю.Просто мне мысль пришла что может пружина в наконечнике лопнула,и стучит?
12.11.2015, 14:11
#4095
Если перетянешь, то может и лопнула пружинка.
12.11.2015, 14:35
#4096
12.11.2015, 14:44
#4097
12.11.2015, 14:49
#4098
12.11.2015, 15:14
#4099
12.11.2015, 16:01
#4100
ИванычЪ масленки я обязательно установлю.Просто мне мысль пришла что может пружина в наконечнике лопнула,и стучит? Лёша , всяко в жизни бывает , но я ещё ни разу не видел лопнувшей пружины. я свои тяги прим раз в год перебираю.. Всё древнее , поэтому контроль. А пружинку проверить легко как и сказал , Генадич.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:54 |
