4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите идентифицировать проблему.
Smeliys
сообщение 6.8.2013, 12:34
Сообщение #21
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2013, 12:00) *
Smeliys , рулевая колонка может подстукивать.
Тоже были подозрения, как проверить/устранить? Болт подтянуть - люфт убрать? Просто недавно подтягивал, люфт был больше, но так не стучало.
сообщение 7.8.2013, 21:31
Сообщение #22
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 17:41) *
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать?
Тут походу тяги рулевые поплыли, маятник .... возможно рычаги вывернуло и перо рулевого редуктора ...... нада конкретно смотреть на месте.....
Diminator
сообщение 3.11.2015, 9:47
Сообщение #23
Пользователь №: 94156
Машина:Ваз 2106
Цвет:Крвсный
Хееелп, был удар передним левым колесом о бардюр, колеса были вывернуты влево, залетел на этот бардюр, помяло штамп и грыжа на оезине, после удара выставляя колеса прямо руль стоит не прямо и вправо теперь колеса выворачиваются меньше чем в лево, машину на ходу тянет в лево, в добавок к этому долго не мог завести машину, пока рычажком ручной подкачки на бензонасосе не накачал топлива, как только начанный в оучную бенз заканчивается машина глохнет и вообще этот рычажок стал болтаться как будто стоит не правильно, к чему готовиться и на какую сумму может вылиться ремонт
сообщение 3.11.2015, 10:20
Сообщение #24
Диагностика и ремонт подвески.. сход-развал.. По ценам не подсказчик сам всё делаю.. А в насосе , скорее всего шток стёрся.. У меня недавно тоже было.. Со стороны порося - как каменем выбрано было.. Качество - кака.. Так я подровнял торец на наждаке и убрал прокладки с проставки.. Всё поехало .. Новый шток - 50 рублей..Комплект с проставкой и прокладками - 70.
YaJAROFF
сообщение 3.11.2015, 10:21
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. пост выше, похоже на твой вариант.
сообщение 3.11.2015, 23:30
Сообщение #26
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
блин, кто помнит у меня была проблема при уводе машины при разгоне...
сделано: замена полуоси с раздолбанным подшипником, замена всех задних тяг, замена редуктора - переднюю подвеску всю шатали, протянули и ничего не нашли...
сход развал сделали... куда еще копать? т.к. проблема до конца не ушла...
сообщение 3.11.2015, 23:36
Сообщение #27
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Колёса?
сообщение 4.11.2015, 0:09
Сообщение #28
Цвет:разные
Цитата(dikobrazzoff @ 4.11.2015, 0:36) *
Колёса?
в норме...до всех этих замен еще, новую резину поставил и биение при балансировки не обнаружилось...ниче в поведении машины не поменялось...
Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 0:11
сообщение 4.11.2015, 0:25
Сообщение #29
сообщение 4.11.2015, 10:18
Сообщение #30
Цвет:разные
Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 1:25) *
в право
YaJAROFF
сообщение 4.11.2015, 10:41
Сообщение #31
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Кастор?
сообщение 4.11.2015, 14:33
Сообщение #32
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(wernum @ 3.11.2015, 22:30) *
куда еще копать?
Поменяй местами левое и правое колесо, только не говори что с колесами все норм, просто поменяй, это не долго.
сообщение 4.11.2015, 22:01
Сообщение #33
Цитата(wernum @ 4.11.2015, 10:18) *
в право
Ну , по большому счёту зто и нормально.. Хуже , когда - в лево.. Профиль дороги такой , что машину чуток тянет вправо.. И это нормально.. Если кататься по парковке , то этого не будет..
сообщение 4.11.2015, 23:21
Сообщение #34
Цвет:разные
колеса менял, в том году такой проблемы не было...меня не прикалывает когда на скорости 100км в час при резком ускорении машину дергает на пол полосы...
профиль дороги не играет роли вообще...на любой дороге\парковке дергает
кастор вообще то входит в настройку сход-развала...там все четко...
Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:23
сообщение 4.11.2015, 23:29
Сообщение #35
Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно было.. А вот с попкой у тебя проблемы.. Я так думаю.. Ну что ещё может на передок при ускорении влиять ???????Теоретически.. при гражданской езде.. Перекос задка компенсируется проворотом дифа.. А при рывке - диф не успевает и происходит снос передка.. Я могу и ошибаться. Но мысли такие.. big_boss.gif Проверь межценторвое ... hi.gif
сообщение 4.11.2015, 23:41
Сообщение #36
Цвет:разные
насчет дифа - фигня...был стоковый диф - поменял на самоблок 8кг, ничего не изменилось...
насчет измерения геометрии тоже начал думать...хотя никаких ударов не было кузов чтобы перекосило...
езда не совсем гражданская)))
Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:42
сообщение 4.11.2015, 23:48
Сообщение #37
Ну я тоже шалю иногда.. 90 по городу это легко и набор шустрый.. На 3й до 80 и 4ю. и полетели .. можно и до 120. И это на газу..
сообщение 5.11.2015, 0:05
Сообщение #38
Цвет:разные
как бы обычно в районе 4000-4500 ездию... и каждый день побольше 120...благо на работу по автомагистрали еду на которой ниодной камеры нет))))
...вот блин бесит уже что при любом нажатии газа машину тащит в сторону....
...сначало думал что тяги - одна тяга реально болталось т.к. там от рези нки ниче не осталось...но прикол в том что после замены ниче не поменялось!!!
Сообщение отредактировал wernum - 5.11.2015, 0:05
сообщение 5.11.2015, 0:08
Сообщение #39
сообщение 5.11.2015, 0:24
Сообщение #40
Цвет:разные
уже всю голову сломал ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:13
