431 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 10.11.2015, 16:40
Сообщение #4081
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну всё, пора её менять.
сообщение 10.11.2015, 17:05
Сообщение #4082
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если нет люфта-но она стучит,значит люфт есть,исправная ж не стучит
сообщение 10.11.2015, 17:12
Сообщение #4083
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Повторюсь люфта нет ни малейшего,внутри что то стучит. ну я так понимаю шар в пластиковом сухаре не может стучать,и пружинка наверное цела(пружинит если надавить)
Сраный Кедр Триал, тыс 10 всего отходил(((((
сообщение 10.11.2015, 17:23
Сообщение #4084
главный по маслу
Из: Zwickau
а может разбило пластик? и палец стучит? Стучит при повороте или постоянно?
Отечественных производителей не ставил ни разу,девятка на лемфердере ездит и не жалуется.
сообщение 10.11.2015, 17:29
Сообщение #4085
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Постоянно стучит на малых скоростях,мелкий дробный стук.Я в яме ее дергал если немножко шевелить есть стук если сильно нет стука. Та блин я б не мелочился,сменил ,но эта полоса поломок,и так уже на одну зарплату попал,а если и тягу меня + розвал,еще растраты((((((
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 10.11.2015, 17:52
сообщение 10.11.2015, 17:49
Сообщение #4086
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
До зарплаты подождёт, а потом поменяешь. Я так делаю, вот уже шаровые на замену надо, но до весны потерпят не охото холоднова то уже.
сообщение 11.11.2015, 9:26
Сообщение #4087
Замена тяги на развал не повлияет.. А но сход может.. Я бы сход проверил.. А тяги у меня древние и разборные. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.11.2015, 10:02
сообщение 11.11.2015, 12:43
Сообщение #4088
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я делал по проволочке, снял тяги замерил длину,разкрутил ту которую надо менять, вкрутил новую по длине проволоки и всё.
сообщение 11.11.2015, 13:01
Сообщение #4089
сообщение 11.11.2015, 13:15
Сообщение #4090
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да и Х.. с ней пусть меняет когда бабло будет.
сообщение 11.11.2015, 13:59
Сообщение #4091
сообщение 12.11.2015, 9:18
Сообщение #4092
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2015, 15:59) *
Я-тоже.
Но еще попытаюсь заднюю крышку замять,может перестанет
Привет друзья!Залил свежий тосол вместо воды
Собрал ,езжу ,тестирую.По поводу печки откопал старую LSA,Там протекал бачёк по стыку,отогнул зажимки, снял бачек,там Китайцы уплотнительную резинку подвернули при сборке,поправил ,намазал Abrо 999,дал выстоят сутки.Набрал ведро воды окунул туда радиатор с патрубками дал давление 2Ат,держит.
Собрал салон езжу прислушиваюсь принюхиваюсь.
Кстати прокладка коллектора была прогоревшой,сосало воздух.На новой мотор заработал на ХХ уверенней,пришлось даже по новому отрегулировать.Заметил что при положеных 800-900ХХ передачи переключаются легко(раньше нужно было давать 100-1300 что бы двигатель не трусило на ХХ)
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.11.2015, 9:26
сообщение 12.11.2015, 10:34
Сообщение #4093
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.11.2015, 9:18) *
Я-тоже.
Врядли.. под крышкою пружина поддавливает пластиковый вкладышь. вкладыш работает пока не станет на упор и пока есть в нём смазка..поэтому - не мять крышку надо , а сделать дырочку под маслёнку и качнуть смазки..
вот вечная вещь.. производитель ТКД.. тюненгколхоздизаен.. это у меня в запасе.. это запасная.. а вот .что завещал нам великий гуру росс Твег про рулевые суставы..
сообщение 12.11.2015, 12:21
Сообщение #4094
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ масленки я обязательно установлю.Просто мне мысль пришла что может пружина в наконечнике лопнула,и стучит?
сообщение 12.11.2015, 14:11
Сообщение #4095
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Если перетянешь, то может и лопнула пружинка.
YaJAROFF
сообщение 12.11.2015, 14:35
Сообщение #4096
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Надави на наконечник по оси пальца, почувствуешь пружину.
сообщение 12.11.2015, 14:44
Сообщение #4097
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Под крышкой стоит пружина, если у него переточиные тяги и подтягиваються, то можно перетянуть и пружина лопнет были такие случаи.
YaJAROFF
сообщение 12.11.2015, 14:49
Сообщение #4098
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Щаз, сожмется в лепешку и все.
сообщение 12.11.2015, 15:14
Сообщение #4099
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Если у вас не ломается, то слава богу.
сообщение 12.11.2015, 16:01
Сообщение #4100
Лёша , всяко в жизни бывает , но я ещё ни разу не видел лопнувшей пружины. я свои тяги прим раз в год перебираю.. Всё древнее , поэтому контроль. А пружинку проверить легко как и сказал , Генадич..
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:38
