45 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Троит двигатель.
сообщение 1.11.2015, 23:58
Сообщение #821
Цитата(Dmitry001 @ 1.11.2015, 22:28) *
стараюсь сразу устранить
Похвально и что разобрался тоже.. Свистит шкив при пробуксовке ремня.. Самое обычное при запуске , но и при изменении нагрузки может .. Решение - подтянуть ремень.. Вот исполнение бывает не алё.. Сильно тянуть - нельзя.. Капец помпе.. Слабо тянуть - свистит.. Вот эту тонкую грань и нужно отыскать..
Егор Новожилов
сообщение 15.12.2015, 1:32
Сообщение #822
Пользователь №: 94582
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Мужики, помогите, кто знает!!!
Карбюратор настраивали месяц назад, свечи все новые, бронепровода новые. Проблема в следующем- машинка на холодную, на подносе заводится и какое то время на высоких оборотах работает, пока не прогреется. Так вот, двигатель работает работает, орет(тк подсос почти на полную), потом что то происходит, и она того гляди заглохнет, потом выравнивается, опять движка орет, секунд через 10 опять того гляди заглохнет и так такими провалами пока не нагреется. А когда нагреется, подсос убираю, все нормально работает, перепадов нету, но стоит мне на холостых нажать на газ, обороты поднимаются, потом падают и может вообще заглохнуть. Так же глохнет при торможении. Свечи проверял, один цилиндр похоже заливает(свеча темная) что может быть? Клапана? Карбюратор?
ExL
сообщение 15.12.2015, 8:53
Сообщение #823
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Зажигание какое? Как выставлено? Зазоры смотри воздушной заслонки.
Егор Новожилов
сообщение 15.12.2015, 19:48
Сообщение #824
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Зажигание электронное. Один мне втирал, якобы дело может быть в коммутаторе или в датчике хола, но она бы тогда вовсе не заводилась? А с зазорами что делать? Можно по подробнее?
сообщение 15.12.2015, 22:45
Сообщение #825
зазоры нужно смотреть.. ну . по другому проверить как настороен карб..
сообщение 15.12.2015, 23:13
Сообщение #826
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Скорее всего в карбе мусор.... нада смотреть жиклер холостова хода. сымать крышку, выкручивать и смотреть (на Солексах помогает, как устроен Озон уже забыл) Опять же ЭМК ХХ может чудить.
И не надо прогревать на высоких оборотах... движка захлебывается..... завелась и сразу по тихому стравливать, пока не будет ровно работать и греть на 1100 - 1200 .....
сообщение 15.12.2015, 23:52
Сообщение #827
Егор Новожилов
сообщение 16.12.2015, 0:20
Сообщение #828
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Рем комплект карбюратора спасёт?
сообщение 16.12.2015, 0:40
Сообщение #829
Anton1
сообщение 17.1.2016, 15:19
Сообщение #830
Из: Киев
Пользователь №: 94876
Машина:ВАЗ-2109
Год Выпуска: 2008
Подскажите. У меня девятка. Двигатель троит, обороты падают и если не газовать то на холостых заглохнет. Если прогреть минут 5 то все нормально. Обороты держит норм
сообщение 17.1.2016, 16:19
Сообщение #831
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Смотри карб,у меня было так летом из за неровной площадки внизу карбюратора,подсос воздуха и троила на низких оборотах.
exiqz
сообщение 7.2.2016, 17:36
Сообщение #832
Из: Бутурлиновка
Пользователь №: 94992
Машина:21074
Цвет:темно вишневая
Доброго дня . У меня проблема, не знаю что делать. Начну с того, что в любую сухую погоду или в мороз машина едет отлично, но как только сырость (дождь, туман, или просто мокрый асфальт) машина начинает троить. Закидывает первую свечу. Зазоры смотрел. Свечи менял, ВВ провода новые (не сияют ночью), коммутатор тоже новый( на него доп. шину массы от блока вывел и он перестал сгорать). Замена крышки трамблера не помогла, бегунка тоже. Со стартом двигателя на холодную проблем нет. Происходит следующее: (если дождь) утром завел, прогрел несколько минут, поехал. проехав примерно 15-20 км начинает троить, падают обороты на холостых. Как только за троил, останавливаюсь, глушу двигатель, жду примерно 1 минуту, завожу и спокойно еду еще 15-20 км. Но это только в сырую погоду. Может кто сталкивался подскажите в какую сторону копать мне. был у 3х карбюраторщиков- разводят руками, все настроено говорят, у электрика был, тоже не помог.
сообщение 7.2.2016, 20:35
Сообщение #833
У тебя электровентилятор ?..
ExL
сообщение 8.2.2016, 9:01
Сообщение #834
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А свечки сколько прошли, свечки менял? На свече которую закидывает масла нет?
Ulimdor
сообщение 10.2.2016, 12:19
Сообщение #835
Пользователь №: 95082
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурено
Свою тему создать не получилось, поэтому напишу сюда. Недавно еду ночью домой с заправки около 80км\ч , начинаю ускоряться- машина начинает дергаться. Ну доехал до дома, поставил машину. Утром начинаю заводить-не заводится. Кое как завелась, обнаружил что шайба на трамблере раскрутилась и трамблер крутится, выставил заново зажигание. Но у автомобиля пропала тяга, вообще не едет, тупит на педаль газа, больше 4 тысяч не крутится. Еще когда завожу стартер крутит крутит потом начинает схватывать, какой-то бульк и опять крутит... иногда крутит крутит и клинит. В чем может быть проблема???
________________________________________________________________________________
Автомобиль 2107 с мотором от копейки 1,3.
Пробовал ставить карбюратор со своей шестерки 1,6. Но там бензин так льется.. машина как-то едет и тяга появляется, но все равно машина тупая....
Сообщение отредактировал Ulimdor - 10.2.2016, 12:22
YaJAROFF
сообщение 10.2.2016, 14:02
Сообщение #836
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/начинаю ускоряться- машина начинает дергаться./ проверяй уровень топлива в поплавковой камере, регулируй опережение зажигания стробоскопом.
/иногда крутит крутит и клинит./ признаки раннего зажигания, выставляй зазор (УЗСК) если КСЗ. Проверяй грузики и пружинки трамблера, проверяй работу вакуумного регулятора.
-WANDERER-
сообщение 12.2.2016, 18:51
Сообщение #837
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
может трамблер перескочил. было у меня такое smirk2.gif но у меня шлицы плохоньки были
exiqz
сообщение 14.2.2016, 22:02
Сообщение #838
Из: Бутурлиновка
Машина:21074
Цвет:темно вишневая
нет, принудительное.
свечки менял в начале осени, прошел на них примерно 20000км, масла на ней нет, ощущение что как отключается свеча как только сырая погода
YaJAROFF
сообщение 14.2.2016, 22:18
Сообщение #839
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Свечке похер, какая погода. Проверяй бегунок, крышку трамблера, выс.вольтн. провода и их наконечники.
exiqz
сообщение 14.2.2016, 22:59
Сообщение #840
Из: Бутурлиновка
Машина:21074
Цвет:темно вишневая
остался бегунок, завтра поменяю попробую, благо погода позволит сразу проверить
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:26
