45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Троит двигатель.
YaJAROFF
сообщение 14.8.2015, 21:26
Сообщение #801
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Sergei 1991, нужно было указать какой двигатель.
Если нареканий работы трамблера и карбюратора нет, то:
Для начала отрегулируй клапана, отсоединяя ВВ провод поочередно со свечей, проверь работу каждого цилиндра.
И конечно же нужно мерить компрессию.
Возможная причина неравномерной работы: при замене колпачков, частички нагара попали между тарелкой клапана и гнездом, тем самым нарушилась герметичность клапана.
Sergei 1991
сообщение 14.8.2015, 23:59
Сообщение #802
Пользователь №: 69054
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Вот думаю гараж себе купить и самому всё делать. Двигатель родной 1.5л,
France13
сообщение 10.9.2015, 16:51
Сообщение #803
Пользователь №: 93612
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом...
ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать(((
сообщение 10.9.2015, 18:00
Сообщение #804
Спасибо сказали: 1272 раза
Сообщение от модератора Warrior
А вот дублировать сообщения в несколько тем у нас на форуме запрещено! Последнее китайское предупреждение!
Dmitry001
сообщение 26.10.2015, 20:57
Сообщение #805
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Всем привет! Решил подготовить машину к зиме.. Перебрать карб итд, в общем почистили продули карб подреггулировали клапана, собрали начали по меткам выставлять зажигание оказалось цепь неправильно одета не совпадают метки, перекинули цепь все по меткам выставили начал стрелать в карб, разобрали перепутали местами жиклеры, собрали..свечи черные.. больше не стреляет но троит, выстовили по лампочке также, потом по звуку просто более менее стало, вобщем пришлось ехать к карбюраторщику, он тоже по звуку кстати выстовил стало норм, но не так как раньше, возможно уровень в поплавковой камере меньше стал, стала более ватная... прошло около месяца... немножко начала подтраивать и чувствую что она не такая резвая, нажимаю на газ идет с задержкой... на холостых обороты немного плавают точнее скачут))при прогреве на холодную... посмотрел свечи они с белым накалом внутри сам цилиндрик а снаружи черные всмысле по краям и сверху... до того как решил залезть в карб все было норм свечи были... вообще что это может быть? у меня новая катушка, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, акум, карб прочищен, все должно быть выставлено нормально, компрессия 10, 10, 9,7 9,7... Подскажите что это может быть свечи белые потому что не хватает топлива? но там уровень норм... троит изза трамблера? посмотрел вроде он тоже норм..... что может быть?
сообщение 26.10.2015, 22:52
Сообщение #806
Вроде нормально и нормально очень разные вещи.. Пример.. Колбасило мою при стабильной езде без нагрузки.. Ну разогнал и тихо овощу на 4й передаче.. А хрена смыкало машину и не хило.. А при наборе и разгоне вроде и ни чё.. И так я парился не мог найти причину . пока не подкинул вместо вроде нормального трамблёра - просто рабочий..И машинка зашептала....Вскрытие показало , что вроде бы нормальные контакты мне кровь пили несколько месяцев.. Причина.. Ослабли заклёпки и толкатель перемещался по пружине.. Бляха - муха.. Два лёгких удара молотком и проблеммы нет.. Резюме... Решение может быть за секунды , а поиск проблемы месяцами.. fffuuu.gif kozyvka.gif
ExL
сообщение 27.10.2015, 10:08
Сообщение #807
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
белый налёт - либо бедная смесь либо слишком раннее зажигание. Ищи!
сообщение 27.10.2015, 11:31
Сообщение #808
ExL
сообщение 28.10.2015, 10:14
Сообщение #809
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не всегда заметно и явно.
Dmitry001
сообщение 31.10.2015, 18:17
Сообщение #810
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
подскажите ребят разобрал трамблер а собрать незнаю как минусовый провод без разницы в какую сторону закручивать нигде чето нету в интернете этого))??
YaJAROFF
сообщение 31.10.2015, 19:50
Сообщение #811
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Какой минусовый провод? Может провод на катушку?
сообщение 31.10.2015, 21:23
Сообщение #812
А ты какой разобрал ?? Контактный или нет ??
сообщение 31.10.2015, 23:01
Сообщение #813
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Dmitry001
сообщение 1.11.2015, 5:46
Сообщение #814
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
уже собрал только почемуто не схватывает, не заводиться, крутит а не заводится щяс буду смотреть может чтото неправильно сделал или не туда попал заново выставить зажигание
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 8:46
Сообщение #815
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
зажигание выставлял когда поршень какого цилиндра был в ВМТ? метки метками, поршень первого цилинра должен быть, провода высоковольтные не перепутал? искру на проводе с катушки проверял?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.11.2015, 8:47
Dmitry001
сообщение 1.11.2015, 11:46
Сообщение #816
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
все уже заработало)))не правильно отрегулировал зазор в контактах)) только как поставил что то засвитстело жестко наверно ремень надо подтянуть))
а провод который идет минусовый от платы на которой подшипник.. нигде не кто не говорит что его надо на правый болт прикреплять)))я сначало прикрепил на левый птом не смог подсоединить провод от контактной группы минусовый мешал... пришлось заново трамблер разберать)))
YaJAROFF
сообщение 1.11.2015, 17:14
Сообщение #817
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Разобрался? Молодец.
Dmitry001
сообщение 1.11.2015, 20:33
Сообщение #818
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Да стало все норм более менее... Только свист появился.. я подумал что ремень генератора, подтянул его, завел его небыло, через минут пять появился на прогреве, потом исчез, потом опять появился и исчез совсем... что это такое может быть?)))
YaJAROFF
сообщение 1.11.2015, 22:05
Сообщение #819
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Забей, любой свист (скрип, стук) имеет свойство вылезти наружу. А там будет видно.
(сам ремень, подш. помпы, подш. генератора)
Dmitry001
сообщение 1.11.2015, 22:28
Сообщение #820
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Можно и забить)) просто не очень люблю когда на дороге происходят такие вещи)) стараюсь сразу устранить чтобы потом не встать по середине оживленной трассы))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:09
