10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Антикоррозийная обработка, Стоит мне ее делать или нет?
Ванек93
сообщение 24.5.2014, 15:46
Сообщение #121
Пользователь №: 85116
Машина:ВАЗ-21065
Приветствую всех. Вообщем у меня шестерка 97 года выпуска, кузов почти в идеале и хочется чтобы он пробегал в таком виде подольше. Днище обработано какой-то мастикой, тонким равномерным слоем в виде твердой корки.., но видать уже давно. Ржавчины нигде нет, но есть несколько почесов до краски и металла.., поехал купил мовиль в баллончике, прыснул в несколько мест, но думаю что надо все-таки обновить покрытие в целом.
По этому есть вопросы:
1. Обязательно ли сдирать старое покрытие до металла, если оно абсолютно целое и не драное,за исключением нескольких мест с почесами в районе лонжеронов.
2. Возможно что будет достаточно, помыть днище на мойке, хорошенько его просушить и нанести свежий слой поверх старого..?
3. Мастика, мовиль, пушечное масло или сало - что лучше подходит для обработки самого днища, а что для проливки порогов, дверей, лонжеронов..?
слесарь 1965
сообщение 24.5.2014, 17:02
Сообщение #122
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
1. Обновить надо если - покрытие повреждено(это уже есть) и если обработка проводилось больше 3х лет назад. Сдирать только в месте повреждения(дабы убедится что там рядышком с повреждением нет ржи).
2. Днище вымыть, высушить, поврежденные места зачистить, если есть коррозия обработать преобразователем(цинкарь или ему подобным, читать инструкцию к преобразователю), прогрунтовать эпоксидным грунтом, покрасить любой эмалью(повреждённые участки), нанести резинобитумную мастику(типа БПМ-3) в 2-3 слоя по всему днищу.
3. Резинобитумные для снаружи и внутри, полимернобитумные внутри(пол). Мовиль, пушсало для скрытых полостей(пороги, стойки, лонжи, капот и др.) Обрабатывать лучше, удобнее, быстрее специальным распылителем со шлангом.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 24.5.2014, 17:05
mobivan
сообщение 14.6.2015, 16:57
Сообщение #123
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Подскажите, зачем мешали мовиль с отработкой? Какой-то смысл кроме экономии есть? Хочу залить пороги, раньше обрабатывались, но похоже очень давно.
ExL
сообщение 15.6.2015, 9:02
Сообщение #124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Отработка жиже мовиля - пролезет там где мовиль может не достать, лучше ползёт вверх, не высыхает вообще.
Tolik2402
сообщение 15.6.2015, 12:01
Сообщение #125
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я б в пороги пушсалом дунул. мовиль дает корку, а под ней коррозия
mobivan
сообщение 15.6.2015, 21:34
Сообщение #126
Цвет:green
а че сало, оно дольше сохраняет пластичность? вроде как есть мнение что мовиль посовременнее и покачественнее состав
Tolik2402
сообщение 15.6.2015, 21:37
Сообщение #127
Машина:ВАЗ-21070
а сало пластичнее, течет при жаре вверх и хороший консервант.
ExL
сообщение 16.6.2015, 10:01
Сообщение #128
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Отрабтка в чистом виде тебе и сало и мовиль заменит, прекрасно ползёт во все стороны, применительно к порогам - смешивается с грязью в порогах и образует сметанообразную дрянь которая не даст ничему гнить.
Я пороги обрабатывал смесью мовиля с отработкой, пуш сало не юзал никогда, видел как им мазюкали не вижу в нём никаких приемуществ.
Tolik2402
сообщение 31.10.2015, 0:27
Сообщение #129
Машина:ВАЗ-21070
собственно вопрос про пушечное сало. имею в запасах пушсало в банке чешско-украинского предприятия Velvana и в брикете фирмы Sintez. в банке более похожее на пушсало- как очень густой литол. в брикете более коричневое и твердое, почти парафин. собственно я за пушсало из банки. если ошибаюсь, поправьте пожалуйста. может у кто пользовал одно или другое.
сообщение 31.10.2015, 0:32
Сообщение #130
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Что первое,что второе разбавлять керосином до необходимой консистенции. Сам такой фигней не пользуюсь, мой выбор- битумная мастика с резиновой крошкой на днище в жирный слой,в скрытые полости мовиль "Эльтранс" в 1л баллоне с преобразователем ржавчины. Результат радует- девятка 3 год стоит на улице,ни одного места с ржой,где обработано.
Tolik2402
сообщение 31.10.2015, 0:43
Сообщение #131
Машина:ВАЗ-21070
есть банка мовиля- простояла год, на нее попало немного воды, открываю и вижу- крышка в одном месте где входит в банку поржавела, а еще на части крышки покрытой мовилем появилась ржавчина под мовилем. что то не хочу я такой мовиль.
HlopNukki
сообщение 17.11.2015, 0:25
Сообщение #132
Пользователь №: 94255
Цвет:красный
Сейчас перед зимой обязательно тоже займусь обработкой . прочитал внимательно всю тему. Отличные рекомендации. Сейчас дороги чем только не посыпают, потом весной на авто жалко смотреть
mobivan
сообщение 13.2.2016, 17:13
Сообщение #133
Цвет:green
А как обработать внутреннюю полость (передняя половина) задних крыльев?
Tera
сообщение 26.5.2016, 14:34
Сообщение #134
Пользователь №: 95073
Год Выпуска: 2005
Вот я присоединаюсь к вопросу!
сообщение 26.5.2016, 20:55
Сообщение #135
Есть насадки к распылителю.. Который сам насадка к компрессору.. big_boss.gif
ExL
сообщение 27.5.2016, 9:24
Сообщение #136
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Варианты:
1. полимербитумная мастика - продаётся в балонах под давлением, брызгается легко.
2. Мовиль\РБ мастика\Пушсало\отработка по отдельности или вместе в чистом виде - кисточкой, не вижу никакой проблемы, в крыле везде подлезть можно.
3. Мовиль\РБ мастика\Пушсало\Отработка по отдельности или в чистом виде разжижаем растворителями (керосин\бензин\уайтспирит) - краскопультом\пульвиком при помощи компрессора.
Имею опыт применения всех 3ёх вариантов, ничего сложного нет. Сам крылья обрабатывал РБ мастикой + отработка + мовиль при помощи кисточки, вообще никаких проблем, после обработки закрыл подкрылками и что называется - забыл, сел и поехал.
Сообщение отредактировал ExL - 27.5.2016, 9:26
mobivan
сообщение 25.6.2016, 21:56
Сообщение #137
Цвет:green
Интересует что за дыра в пороге в районе ног переднего пассажира. Дело в том что обнаружил там воду. Как вода там могла появиться и как этого избежать?
Tolik2402
сообщение 26.6.2016, 4:00
Сообщение #138
Машина:ВАЗ-21070
это у тебя отверстие ыв порог. вода могла протечь где угодно. проверь дренажные отверстия внизу порога, там где стыкуется внешний порог и пол.
mobivan
сообщение 26.6.2016, 10:28
Сообщение #139
Цвет:green
Ага, я понял откуда там вода - после мытья АВД в багажнике. Значит этот же путь после сушки пройдет мовиль ehidna.gif
mobivan
сообщение 30.6.2016, 18:36
Сообщение #140
Цвет:green
Вот еще вопрос - устроил чистку в багажнике, ну и снаружи дно почистил насколько возможно. Жду когда цинкарь поработает и буду грунтовать. Сомневаюсь обрабатывать ли БПМ. И стоит ли им обрабатывать пол внутри багажника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:46
