29.10.2015, 9:05
#2241
Возвратные пружины рычага они не в корпусе кпп, они в механизме рычага стоят же...их там 4 штуки...Или мы про разные коробки говорим?
29.10.2015, 9:24
#2242
У парня сломалась ручка , прямо над внутреней резинкой.. КПП 4х ступ..
Он умудрился сменить рычаг не снимая КПП. При этом получил те геморои , с которыми и борется.. |
29.10.2015, 9:38
#2243
был у меня на 6ке болт упорный изношен, так вот за него заскакивал рычаг и лечилось только снятием кулисы, установкой вилок в нейтраль и сборкой всего назад. случалось это у меня пару раз и я все делал с салона, потом в ремонт все сделал. еще вопрос- рычаг когда заднюю выключаешь вверх возвращается?
29.10.2015, 10:08
#2244
Симптомы похожие..
менял кулису на своей 4ст , поставил новую кулису , новую пружину , собрал все , но рычаг как бы проваливается вправо и застревает там , с 1 по 4 нормально щелкать , а заднюю нереально вообще , чуть правее рычаг двигаешь , и он как бы двигается в низ и застревает там и болтается , но передачу уже нереально включить , все разобрал снова вроде все норм , пружина на месте , менял кулису потому что палка сломалась , до этого все гуд было . boredom.gif Возможно нужно убрать шайбу из под упорника.. |
29.10.2015, 10:10
#2245
Ближе к зиме начала выскакивать задняя,хрустеть при переключении на 2ю,и торохтеть как ведро с болтами(((
29.10.2015, 17:44
#2246
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Симптомы похожие.. Возможно нужно убрать шайбу из под упорника.. У меня из-за этого болта вторая скорость проваливалась,а задняя нормально включалась.Убрал медную шайбу,а болт на резьбовой герметик и все нормально стало. Мужики,а кулисы переключения передач на 4-х и 5-ти ступках разные или одинаковые? |
29.10.2015, 17:49
#2247
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Мужики,а кулисы переключения передач на 4-х и 5-ти ступках разные или одинаковые? Разные. |
29.10.2015, 17:52
#2248
29.10.2015, 17:58
#2249
Посмотри вот тут: http://www.avtoall.ru/mehanizm_upravleniya...lisa_sb-007102/
29.10.2015, 18:03
#2250
О,спасибо.Теперь увидел разницу.
29.10.2015, 23:11
#2251
Мужики,еще вопрос.Чем лучше и быстрее отмыть коробку снаружи от маслянного говна?Желательно с небольшим кол-вом воды.(на гаражах с этим беда)л20где-то.
Запрелестна она с наружи сильно.Перед переборкой хотелось бы отмыть,чтоб приятнее было работать. Или может на мойку отвезти?Но боюсь там начнут упираться или цену заламывать. |
29.10.2015, 23:22
#2252
Скребок, ножик, далее теплая солярка и кисть, после горячая вода с щелочью и смыть чистой водой. Получится как для себя!
29.10.2015, 23:26
#2253
Мужики,еще вопрос.Чем лучше и быстрее отмыть коробку снаружи от маслянного говна?Желательно с небольшим кол-вом воды.(на гаражах с этим беда)л20где-то. Запрелестна она с наружи сильно.Перед переборкой хотелось бы отмыть,чтоб приятнее было работать. Или может на мойку отвезти?Но боюсь там начнут упираться или цену заламывать. вот такое средство- самое сало счистить желательно,быстрее до белого металла дойдет,а потом развести по инструкции,подождать и смыть,повторяем до того,как блестеть будет как у кота яйки. Недорого и вполне быстро. Если нету такого-ну тогда средство для очистки фритюрниц и прочего. Эффект практически тот же. |
29.10.2015, 23:35
#2254
вот такое средство Денис,если ты фотку выложил,то я ее не вижу,вижу только со ссылок. Скребок, ножик, далее теплая солярка и кисть, после горячая вода с щелочью и смыть чистой водой. Получится как для себя! Щелочь это сода каустическая? |
29.10.2015, 23:38
#2255
Денис,если ты фотку выложил,то я ее не вижу,вижу только со ссылок. http://panda-sp.ru/files/cdd/cddb1bb1e28d9...swm-500x500.jpg |
29.10.2015, 23:40
#2256
Щелочь это сода каустическая? Да. Сам так мыл, когда кёрчерта не было. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 29.10.2015, 23:45 |
29.10.2015, 23:48
#2257
Да. Сам так мыл, когда керчерта не было. А с керхером применяешь какую химию? Завтра поеду на мойку машину мыть,поинтересуюсь и за коробку. Машину помыть-150руб.Вряд-ли коробку дороже будет. Я когда свою 4-х ступку перебирал,мне на халяву достался балон ЛИКВИ МОЛИ дл очистки тормозных дисков и т.д.Так я им пшикал на коробку и тряпочкой вытирал-отмывалось на раз.Но то халява была.Так он наверное под пятихатку стоит,если не больше. |
29.10.2015, 23:51
#2258
А с керхером применяешь какую химию? Завтра поеду на мойку машину мыть,поинтересуюсь и за коробку. Машину помыть-150руб.Вряд-ли коробку дороже будет. Я когда свою 4-х ступку перебирал,мне на халяву достался балон ЛИКВИ МОЛИ дл очистки тормозных дисков и т.д.Так я им пшикал на коробку и тряпочкой вытирал-отмывалось на раз.Но то халява была.Так он наверное под пятихатку стоит,если не больше. мойкой высокого давления и химию не надо-максимальная ширина струи и на расстоянии пары сантиметров все до белого металла отбивает, 110-130бар за глаза- при желании можно с досок сшибать краску. А если с химией-да для двигателя,грязь то одна и таже Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 29.10.2015, 23:51 |
29.10.2015, 23:56
#2259
Для пены у меня белая жижа, названия и не припомню (этикетка с канистры давно утеряна), да и не важно какой, лиши бы для очистки от масел. К примеру как у Дениса выше.
30.10.2015, 0:01
#2260
Спасибо,мужики.
Пора уже пятиступку на ход ставить,пока погода и время есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:41 |
