6 страниц V  « < 4 5 6
> Обратка с Озоном, возможно ли это
сообщение 17.1.2014, 13:52
Сообщение #101
Цитата(Warrior @ 17.1.2014, 14:25) *
Да речь не о мне. У меня да, насос от Волги, внешний. Просто говорю что современные системы питания топлива строятся с одной магистралью.
Древние тоже smirk2.gif Больше 20 лет без обратки катался, а приперло и протянул. Но мы ж не от барства , а только суровой необходимости для.
сообщение 17.1.2014, 17:08
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1272 раза
Ничего, лишним не будет. Пригодится еще..
сообщение 17.1.2014, 17:32
Сообщение #103
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Роман Кировоград.А цель всего етого какая?Чтобы насос(мех) все время не качал бензин?
сообщение 17.1.2014, 19:11
Сообщение #104
OPTIMUS PRIME , да, + еще намного быстрее переход на бензин, без ручной подкачки и открывания капота, исключил опасность попадания бензина в масло через пекар, убрал нагрузку на запорный эл. клапан подачи бензина.
sobur2000
сообщение 27.10.2015, 19:20
Сообщение #105
Пользователь №: 93111
Цитата(DenMegakach @ 8.12.2009, 20:45) *
Доброго времени суток!
Появилась мысля, возможно не умная.
Во впускном колекторе есть отверстие (у меня вообще от туда носик такой торчит), откуда при переливе капает бенз прямо на штаны.
Вот думаю, а разумно ли будет одеть на этот носик шланчик и пустить как обратку, всеж какая ни какая, а экономия иной раз. А обратку, чтоб сильно не париться, завести перед бензонасосом, тока тройничек надо будет.
Кто что думает по этому поводу? Может вообще не стоит мараться, а может кто нить уже реализовал что то подобное.
Ответы типа: ставь солекс и не парься, писать не стоит, это и так много раз обсуждалось!
Очень жаль, что иногде пишут и фотки не делают. Конечно проявлять потом пленку, в темной комнате с красным фонарем, фотки печатать. сушить, сканировать и т.д. Это же канительно. Проше пустить информацию, а форумчане потом голову ломают. Прямо передача что, где, когда?
Цитата(INVICTUS @ 9.12.2009, 0:23) *
Ну ты че сгореть хочешь чтоли? это для слива лишнего топлива, незнаю обратка или нет, обычно оно у всех заглушено, и ты заглуши у тебя бензин на улицу вытекает.
А тут просто сказать - ДЛЯ СЛИВА ЛИШНЕГО ТОПЛИВА!
Цитата(korish @ 9.12.2009, 0:39) *
INVICTUS - это трубочка слива топлива при переливе.
В старых версиях коллекторов она есть.
Не загоришься, при попадании бенза на коллектор он просто испаряется.
Правда бытует мнение, что эта трубочка сосет пыль, поэтому ее глушат.
Есть персоны, которые подключают туда эконометр.
Обратку на озоне считаю излишней.
При нормально отстроенном карбе бенз оттуда никогда не капает.
Если этот писюн мокрый, то это отличный индикатор того, что у тебя льет карб.
Цитата(DenMegakach @ 9.12.2009, 7:16) *
Тоже сначала думал подобным образом. Сомневаюсь, что будет быстро испаряться. Кстати неплохой вариант для "диагостики" карба.
"отличный индикатор" - для ПОЖАРА! Только нужно электрозажигалку от газовой плиты туда приспособить. Вот фейерверк будет! Фейерверком сразу и продиагностировать работу топливной системы!
Цитата(Ромс @ 9.12.2009, 2:28) *
Мож тогда лучше на него трубочку от стеклоомывайки надеть, а другой её конец в бутылочку на 0,5л, которую закрепить где-нить под аккумом. Переодически проверять в этой бутылке наличие/количество бенза и если что-карб поднастраивать и сливать бенз в бак.
Вот это правильно! Экономия будет, можно свою заправку открывать!
Молодежь! Читайте, или как сейчас говорят, "курите мануалы"! В топливной системе никогда, кигде, не прикаких условиях не должно какпать. Малейший запах бензина, немедленно остановить и все проверить глазами и обязательно вокруг карба числой тряпочкой и ручками прощупать. При малей шем покапывании - СТОП МАШИНА! УСТРАНЯТЬ ТЕЧЬ!
На ОЗОНАХ никаких обратор не нужно делать.
В карайнем случае - тройничок, один конец должен быть тоньце чем вхъод в поплавковую камуру и с него в тройничок перед бензонасосом.
Сообщение от модератора Warrior
Перечитайте правила форума и сократите цитаты.
3.20 Запрещается чрезмерное (полное) цитирование предыдущего поста, при ответе на него.
(Сокращайте текст цитируемого сообщения, до нужной фразы, предложения, либо указывайте только ник собеседника, к которому обращаетесь, исключайте изображения из цитируемого сообщения).
Сообщение отредактировал Warrior - 27.10.2015, 19:30
сообщение 27.10.2015, 20:41
Сообщение #106
Я бы ещё и для вновь зареганых запретил бы цитировать посты старше полугода.. А то нарисовался и давай гадить на людей в 2009 году.. Они то уж и ответить не могут.. Абидна.. fffuuu.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.10.2015, 20:42
Bashmachnik
сообщение 14.4.2016, 22:29
Сообщение #107
Пользователь №: 95404
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
Спецы, а если сделать обратку перед электро клапаном бензина и пустить по малому кругу опять на фильтр только дабы снизить давление между насосом и клапаном? И ездить на газу при этом. Чревато только закипанием бенза или ещё чем то?
сообщение 14.4.2016, 22:41
Сообщение #108
Можно , но у меня обратка в бак.. Мой насос всегда охлаждается свежим бензином. А при малом круге бенз будет крутиться горячий , пока не завоздушится.. Но сделать проще.. big_boss.gif
сообщение 16.4.2016, 15:52
Сообщение #109
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня тоже обратка в бак. О проблемах с насосом забыл, хотя были и серьезные. Карб Озон, обратка банально тройником у входного патрубка - большая ветвь в карб, малая в бак.
Малый круг это все хрень и дрочь.
Solex
сообщение 16.4.2016, 16:56
Сообщение #110
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Ammendorf @ 16.4.2016, 15:52) *
Малый круг это все х...
При стоковом насосе может быть. На семерке стоял ЭБН (так с ним машину и продал), правда на солексе-стояли летом в жару на трассе в многокилометровой пробке, проблем не было, как и за несколько лет эксплуатации малого круга. Шестерка тоже малым кругом до установки инжа была обвязана с ЭБН, проблемы были лишь с подливом бенза в карб при работе на пропане-глохла на ХХ, пока бензоклапан ГБО на место не вернул smile3.gif А теперь инж рулит good.gif
сообщение 16.4.2016, 17:41
Сообщение #111
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
С ЭБН обратка малым кругом работать вообще отказывалась - потому и переделал "до бака".
Solex
сообщение 16.4.2016, 18:10
Сообщение #112
Из: Тула
У меня то Солексы стояли, а Озон и не был задуман карбом с обраткой, хотя судя по теме умельцев хватает. В бак конечно правильнее, однако конструкторы ВАЗа решили иначе, наверное сэкономили. В багажнике ведь есть площадка для пары трубок.
Bashmachnik
сообщение 16.4.2016, 19:48
Сообщение #113
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
поставил я по малому кругу, обратный клапан от 2108 помоему, пластиковый, теперь в карб вообще бензин не попадает, просто не хватает давления, для полного счастья не хватает рядом с обратным клапаном еще краник или лучше бензиновый эллектро клапан, и в параллель его подключить с газовым, т.е. газ открылся и открылся клапан на обратке, но это уже по-моему паранноя.
сообщение 17.4.2016, 5:25
Сообщение #114
Сейчас все современные инжекторные машины с обраткой "по малому кругу". Отличие лишь в том, что это "малый круг" сделан прямо в баке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:47
