26.10.2015, 23:54
#661
27.10.2015, 0:10
#662
27.10.2015, 0:12
#663
Там и легко понять, что школяра который рисовал схему, допустил ошибку (схема с двумя реле), т.к. просто напросто логически рассуждая как работает релюшка и смотря на схему, то вам сразу станет понятно, что лампочка там ни в жизнь не загорится.
27.10.2015, 0:48
#664
Диман , хорошо , что ты такой быстрый.. На экспертную оценку..
27.10.2015, 1:07
#665
посидел немного и из описаний Игоря и заводской схемы нарисовал как оно должно быть. думаю генератор там скорее г-221
Поглядел.. Ужасные потуги дилетанта.. Но результат убеждает - награды победителям.. да. парень всерьез заморочился, это ж надо было приборку начать резать. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.10.2015, 1:04 |
27.10.2015, 1:18
#666
Толик , приравниваю тебя к Диману - Иксперт..
27.10.2015, 1:41
#667
та какой я там эксперт Иваныч? это ты эксперт! у тебя стаж вазоводства! а я только познаю ВАЗ.
хотя если честно, самому интересно что там наколхожено с лампой. |
27.10.2015, 1:45
#668
та какой я там эксперт Иваныч? Не прибедняйся.. Ты ещё растёшь , я же уже динозавр.. На контактном до сих езжу.. И не потому , что не знаю , как на безконтакт уйти так и не от жадности.. хотя если честно, самому интересно что там наколхожено с лампой. Скорее всего просто не подключены контакты... |
27.10.2015, 1:56
#669
народ столкнулся с проблемой и решил что хватит вольтметра
27.10.2015, 10:50
#670
30.10.2015, 15:52
#671
Ребята спасибо всем за дельные советы, но война с лампочкой продолжается. Сегодня выгнал машину на солнышко и полез копаться. Коричнево- белого провода я под капотом справа не увидел. Их там не так много(проводов) но коричнево-белого нет хоть убейте. Отключил одну из трез релюшек - ничего не произошло, посадил на ее место новую с колодкой и подключил к ней туманки:
Ибо темнеет все раньше, а доп свет как никак нужен хоть какой, если приспичит ехать по темноте. Буду разбираться со схемой что нарисовал Толик и пересматривать посты написанные Диманом и остальными. Надо просто вкурить какая у меня схема проводки и найти нужный провод. Сегодня вот выводил кнопку на консоль, а под консолью куча каких-то проводов: части из них штатные обрезанные, часть нештатные! В общем ППЦ!!! |
30.10.2015, 17:23
#672
Как Карлсон говорил - Мелочи. Дело то житейсккое.
Действуй методом исключения - сначала смотри куда идут нештатные неподключенные провода - никуда? Значит долой, если куда то - копай дальше. Потом штатные неподключенные - по хоть какой то схеме, потом прозвонить... В общем дело долгое, но интересное. |
30.10.2015, 17:39
#673
Как Карлсон говорил - Мелочи. Дело то житейсккое. Действуй методом исключения - сначала смотри куда идут нештатные неподключенные провода - никуда? Значит долой, если куда то - копай дальше. Потом штатные неподключенные - по хоть какой то схеме, потом прозвонить... В общем дело долгое, но интересное. Оно-то да, но неприятно. Как говорится хуже нет дела, чем разгрцеловать чей-то колхоз в проводке. Я только сегодня осознал насколько заколхожена проводка - под капотом колхоз, в консоли колхоз, под торпедой колхоз(хоть сигналка и дело нужное, но есть приблуды непонятные мне до сих пор) и даже в багажнике колхоз. Бывший владелец любил покопаться в проводке. А я хочу чтобы все работало как с завода, ну и плюс мои доработки только сделанные нормально и только в довесок к штатным. |
30.10.2015, 17:50
#674
Игорь - проводка классики понятна даже для меня дерявянного если есть схема. Как я понял у тебя непонятки только с приборкой. Сделай все остальное по штатному, а потом уже проще будет. Сейчас с разнообразием материалов ( гофры, термоусадки, колодки) делать проводку одно удовольствие.
30.10.2015, 20:24
#675
30.10.2015, 20:51
#676
Игорь , недавно перебирал свою проводку , с копейки.. На столе это намного удобнее , чем раком в салоне.. Выкинул кучку проводов и починил свои же колхозяки.. Все скрутки пропаял.. Часть колхоза пришлось восстанавливать.. От копеечной только название.. Сейчас она более шестёрочная..
31.10.2015, 0:22
#677
у тестя коллеги москвич. звонит как- то- не можем завести. достал я схему и в телефонном режиме давай консультировать типа проверь на желтом проводе на катушке зажигания напряжение и т.п. и слышу в ответ: здесь все провода не по цветам, проводка горела и все на скрутках, нарощено другим цветом.
31.10.2015, 0:28
#678
нормальное состояние для машины,которая уже лет 35-40 как сопративляеться этому миру
31.10.2015, 0:37
#679
да. издеваются они над ним знатно. здесь и саморез с резинкой в топливном баке- устраняли течь, и крашеный радиатор- покрасили машину в колхозной мастерской и еще- еще......
29.11.2015, 19:10
#680
Привет всем. Почти месяц я тут не писал - темка поростает паутинкой. Езжу редко, писать особо нечего.
Сегодня пришел в гараж после длительного простоя. А машинка не заводится. Реле стартера щелкает, а он не крутится. Пытается но не может сделать и четверти оборота. Стрелка вольтметра в самом конце красной зоны - должно было хватить чтобы хотя бы разок двигло прокрутить, но нет. Думал с кривого стартера завести - дыкспереди номер висит - и отверстия я не нащупал. В гараже света нет, чтобы зарядить аккум - понес его домой, дома показало 12,0В. Напряжения должно было хватить, чтобы он толкнул мотор - а он не толкает. Кинул на зарядку - взял он не много. Исходя из этого делаю вывод, что доживает он свои деньки наверно. Заехал спросил сколько новый аккум стоит - 1100грн + 200грн делают скидку если здаешь старый аккум. Т.е. 900грн будет стоить новый аккум. Еще колесо задолбало - после нескольких дней простоя спускает его, замахался накачивать. Поехал на шиномонтажку, а там диагностировали огромный саморез)))) Теперь надеюсь спускать не будет. Покатался ночью - туманки здорово помогают ближнему свету. Сравнивал - светят как ближний. Можно включить либо ближний либо туманки - свет практически одинаковый. Это у меня наверное ближний такой отстойный. В общем повернул я туманки на обочину, чтобы ширина света была максимальной и так катался вечером. А еще мое затемненное лобовое - это конечно ужас. Надо срочно менять его ибо ночью не видно нифига. Я думал что это у меня зрение так упало, а оказывается 50% видимости забирает тонировка на стекле. Лирическое отступление: сделали у нас дороги возле дома и вообще по городу так вот теперь не знаю радоваться или не радоваться. Дело в том что раньше ездить было хреново, а теперь все летают как угорелые. За полтора месяца в нашем спальном районе я лично видел три аварии. Причем не мелочь типа царапины или вмятины, а такие что передок в хлам либо двери в салон впечатаны. Блин у нас в спальном районе на моей памяти никогда ни одной аварии не было! Люди ездили по 40-50км/ч максимум. А сейчас выходишь в магазин дык ублюдки по дороге носятся под 100-120. Вот шел с ребенком за руку в магазин через новенький выкрашенный пешеходный пешеход - по дороге несется чмо со скоростью где-то в 90-100 и издали мне фарами и сигналом маячит чтоб я быстрее дорогу переходил! Сам тоже шел в этом же месте на днях - дык придурок один проехал мимо меня в сантиметре дико сигналя - я не выдержал и кричу ему тыча пальцами в пешеход "ДЭбил глаза разуй здесь пешеходный переход!!!". Вот что с такими людьми делать? Кирпич по стеклу кидать? Такого беспредела на моей памяти никогда не было. Из сего делаю вывод: для нашего народа надо самое жесткое гаи, чтобы стояли на каждом углу и штрафовали по самому максимуму, а за грубые нарушения сразу на месте прав лишать года на три, только тогда наши люди могут ездить более-менее соблюдая ПДД и это на самом деле печально. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:25 |
