41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 25.10.2015, 23:21
Сообщение #721
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот мне тоже интересно - че за крепеж колодок, не обычные солдатики а на какието шпильки или хз как обозвать...
сообщение 25.10.2015, 23:32
Сообщение #722
Цитата(DjSparcO @ 25.10.2015, 23:18) *
это как пример..
Ну и я для примера скажу.. На фотках совсем разные тормозные системы.. На первой с ручным подведением колодок к барабану.. А на второй , типа с автоматическим подведением.. Но если цилиндрики остались от первого фото , то будет ожидаемая шляпа.. Цилиндрики тоже нужно поменять.. big_boss.gif
сообщение 25.10.2015, 23:52
Сообщение #723
Цвет:разные
да, точняк - я уже и забыл что были такие с ручным подведением - там эксцентрики стояли...
DjSparcO
сообщение 26.10.2015, 8:54
Сообщение #724
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Сегодня буду перебирать сфоткаю о чем я писал..
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 11:41
Сообщение #725
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(DjSparcO @ 25.10.2015, 23:22) *
Всем привет! проблемка такая махнул задние колодки..после чего колеса клином стоят...
пытался проехать с 4.5 оборотов проезжает 30см и колом встает..
с чем может быть связано?
ручник опускал при замене..
еще нюанс тормозных колодок:
Верхние, колодки самоцентрирущиеся 2103 (2106), с рабочими цилиндрами 2101, применялись на 2103, 2106 ранних выпусков
Нижние, колодки 2101, с саморазводящимися рабочими цилиндрами 2105, применялись на 2105-07, 2106 поздних выпусков
На 2101 (011) ставились колодки 2101, с рабочими цилиндрами 2101 и эксцентриками
Колодки 2101 и 2103 НЕ взаимозаменяемы без доработок
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.10.2015, 11:42
DjSparcO
сообщение 26.10.2015, 12:35
Сообщение #726
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
спс..уже разобрался, воткнул старые так как в моем колхозе нет таких..
появилась другая проблемка..трет правая сторона..до этого небыло такого..
с чем может быть связанно?
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 13:14
Сообщение #727
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИМХО колодка не прижата к щиту.
сообщение 27.10.2015, 9:19
Сообщение #728
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Устройство для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном смонтировано на тормозных колодках. Оно состоит из двух втулок 7 и 2, свинченных между собой. На втулке 7 установлены две фрикционные шайбы 6, между которыми пружиной 3 зажато с определенным усилием ребро 5 тормозной колодки. Тормозная колодка в сборе с автоматическим устройством устанавливается с гарантированным зазором на ось 1, приваренную к щиту тормоза. При торможении и растормаживании колодки перемещаются на величину зазора между втулкой 7 и осью 1. При износе фрикционных накладок тормозных колодок зазор не обеспечивает прижатие колодок к барабану и под увеличивающимся усилием со стороны поршней колесного цилиндра колодки перемещаются относительно шайб на величину износа накладок, т.е. занимают новое положение, компенсируя износ накладок.
сообщение 27.10.2015, 11:08
Сообщение #729
Boozer
сообщение 20.11.2015, 15:46
Сообщение #730
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Машинка ВАЗ-2106 2001 года, перед зимой решил заняться тормозами. Поменял весь передок - диски, цилиндры рабочие, колодки, шланги - все отлично. Сняли задние барабаны - утиль, купил новые, поставили - все отлично (колодки менял не очень давно, оказались еще почти как новые, менять не стали). Дальше пошли проблемы - потек главный тормозной, ладно - купили новый. Новый оказался бракованным (может мастера бракованные?), решили перебрать старый с деталями из нового, итог - тормозов нет. Нашли б/у старый в сборе с вакуумом, поставили - работает, но!... Задние тормоза стали схватывать резко и сразу на юз, то есть начинаешь притормаживать, передние еще не одуплились даже, а зад уже юзом идет, и это на асфальте! После нескольких дней мучительной езды, вдруг все нормализовалось, но машинку при торможении уверенно начало тащить вправо, оказалось - потек левый задний рабочий. Ок, поменяли рабочий, проблема перетормаживания заднего контура вернулась. Ок, сказали мастера - это сто пудово бушный главный виноват, пошел купил еще один новый, итог - машина стала тормозить ровно, в сторону не тянет, но зад блокируется мгновенно. Ок, сказали мастера - это колдун заклинил, поменяли колдун, даже при прокачке стало заметно, что давление в заднем контуре упало. И что вы думаете - нихрена не поменялось. Резюме - полностью заменил всю тормозную систему и не избавился от проблемы, в итоге заглушили задний контур и разводят руками. Кто-нибудь, подскажите что это может быть?
YaJAROFF
сообщение 20.11.2015, 16:19
Сообщение #731
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Это скорее "мастера" криворукие. Колдун настроить нужно после его замены.
ТУТ хорошо описана похожая проблема.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 20.11.2015, 16:30
сообщение 20.11.2015, 16:27
Сообщение #732
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Действительно !
Boozer
сообщение 20.11.2015, 16:44
Сообщение #733
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
То есть, из-за неверной регулировки колдуна, может возникать такое явление, как блокировка задних колес при малейшем притормаживании? Я вообще нормально тормозить не смог - чуть на педаль нажимаешь - колеса сразу с ударом блокируются на сухом асфальте, а уж про гололед я вообще молчу... И при быстром отпускании педали чувствуется, что тормоза отпускают не сразу, а через какое-то мгновение
Festival58
сообщение 20.11.2015, 18:05
Сообщение #734
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Boozer запросто. Сила торможения привязывается к нагрузке на заднюю ось.
сообщение 20.11.2015, 18:18
Сообщение #735
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 20.11.2015, 21:28
Сообщение #736
Цитата(varvar-s @ 20.11.2015, 18:18) *
Неправда.. в краснодаре тормоза и асфальт круглогодично совместны.. big_boss.gif
Boozer
сообщение 20.11.2015, 21:52
Сообщение #737
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Буду ездить по сервисам и спрашивать кто может отрегулировать колдун грамотно, платить по факту) вложил уже 20 тыр в этот тарантас, правда не своих конечно, контора платит, но все равно считаю, что цена этого автомобиля меньше, чем цена ремонта. Начальство так не считает...)
сообщение 20.11.2015, 21:59
Сообщение #738
я бы за такое бабло и мошинку перекрасил бы , вместе с тормозами..
Boozer
сообщение 20.11.2015, 22:11
Сообщение #739
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Ну у нас чет запчасти чтоль дорогие такие, за работу отдал только 4, это не только тормоза, это и шаровые и ступичные и развал и т.д.
сообщение 20.11.2015, 22:16
Сообщение #740
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:16
