428 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
ExL
сообщение 24.10.2015, 20:50
Сообщение #2761
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заменил провод с гены на АКБ, впиндюрил сварочный КГ25 (25 кв мм).
Пропаял клемму на стартере.
Заменил проводку РР и доп реле, делал изначально на китайском омеднённом алюминии, исправил оплошность., теперь мель а контакты все пропаяны.
Доп реле поставил с предохранителем.
Напруга супер, 14.4 даже на ХХ даже при включении дальняка, правда двиг засаживается оборотов до 300.
Вариор, с жалюзи вообще тема, может быть когда-нибудь заморочусь, хорошая идея.
Сообщение отредактировал ExL - 24.10.2015, 20:51
сообщение 24.10.2015, 21:52
Сообщение #2762
Напомни . что у тебя за генератор ?? А про жалюзи varvar-s вроде подсказывал ??
ExL
сообщение 25.10.2015, 11:55
Сообщение #2763
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Стартвольт 2101 на 80А
Насчёт жалюзи про него и говорю, тема интересная, может быть когда-нибудь заморочусь. =)
Сообщение отредактировал ExL - 25.10.2015, 11:55
сообщение 25.10.2015, 12:44
Сообщение #2764
Спасибо сказали: 1262 раза
Я думал когда-то, но так и не дошел до этого. Винтеркартонка + намордник - наше все!
сообщение 25.10.2015, 22:44
Сообщение #2765
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
заменил пару патрубков радиатора охлаждения на силиконовые на десятке,еще и крышка расширительного бачка травит...такое ощушение что новых крышек которые держат давление не существует...уже 3 поменял и все шипят даже когда температура движка 60 градусов...или это так и должно быть?
перебрал кпп на шарик
я фигею от того что запчасти на классику уже стало найти проблема...чтобы собрать запчастюльки пришлось посетить аш 6 крупных магазинов в москве
...в прошлый раз я почти неделю искал шестерню спидометра под мост 4.1, теперь этих шестерен валом, но нет шнивских упорных колец под первичный вал и еле нашел упорную пластину вторичного вала...
пружинная шайба на вторичном валу, почему то даже новая , дает люфт ступицы 5 передачи, че то совсем беда с качеством запчастей стало...пришлось взять шайбу муфты 4 передачи - расточить аккуратно внутренний диаметр и все прекрасно встало на место...
а, и на первичный вал поставил подшипник SKF...
из за того что у меня лопнула пружина синхрона 4 передачи, все подшипники ушли в замену, в них кучу осколков зубов и синхронизатора попало и все в раковинах были... цена вопроса из за этой долбанной пружинки оказалась больше 3000р не считая масла...
Сообщение отредактировал wernum - 25.10.2015, 22:46
сообщение 25.10.2015, 22:56
Сообщение #2766
Мне больше везло. Мне замена этой пружинки всего в 3 рубля вышла.. Это ещё в прошлом веке..Вовремя заметил..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.10.2015, 23:25
сообщение 25.10.2015, 23:01
Сообщение #2767
Цвет:разные
у меня получилось под замену все подшипники, вилка 3-4, первичный вал, пружина, упорная пластина( заклинивший подшипник проточил ее хорошо) , синхрон, набор прокладок, еще пришлось взять новые пружинные шайбы и втулку....
это я еще не считаю подшипник первичного вала SKF, он отдельно покупался .... ну и болты упорной пластины под внутренний шестигранник, а то долбить молотком по ляминевуму корпусу считаю варварством
Tolik2402
сообщение 26.10.2015, 0:16
Сообщение #2768
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Вернум крышка не травит, в ней резинка с прорезью есть чтоб давление сбрасывалось, вот и шипит.
сообщение 26.10.2015, 0:28
Сообщение #2769
Толик На ПП савсем другая крышка.. Там и давление покруче , чем на классике.. В системе ОЖ..
Tolik2402
сообщение 26.10.2015, 0:35
Сообщение #2770
Машина:ВАЗ-21070
затупил! smile3.gif забыл что на 10ке
сообщение 26.10.2015, 0:41
Сообщение #2771
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на пп опасно забить на пробку,чаще всего патрубки выдерживают,а вот бачек-рвет по шву
сообщение 26.10.2015, 9:38
Сообщение #2772
Денис , какое там рабочее давление??
ExL
сообщение 27.10.2015, 10:13
Сообщение #2773
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
кто-то озвучивал 1.2 кг\см2, на классике 0.5.
Бачёк рвёт на пп факт созерцал не раз у знакомых\друзей когда кипели, патрубкам хоть бы хны а бачок рвёт.
Хотя тут смотря какой бачёк, на 13\14\15 ых хлипкие очень, а вот на 99 видел толстые такие может и не порвать.
Сообщение отредактировал ExL - 27.10.2015, 10:15
сообщение 27.10.2015, 13:47
Сообщение #2774
Цитата(ExL)
poто-то озвучивал 1.2 кг\см2, на классике 0.5.
Просто у них бачки герметичные, а у нас сообщающиеся с атмосферой. Зато у нас есть клапан в крышке радиатора, а у них нету крышки.
сообщение 27.10.2015, 14:03
Сообщение #2775
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Промыл маслоотделитель,намазал герметиком болты успокоителя
сообщение 27.10.2015, 19:43
Сообщение #2776
Цвет:разные
У меня шитые мозги, я снизил температуру вкл вентилятора до 98 градусов, вместо заводских 103, поэтому давления там такого нет, а на 50градусах там меньше 0.5... Так что крышка га-вно;)
Сообщение отредактировал wernum - 27.10.2015, 19:45
сообщение 27.10.2015, 20:51
Сообщение #2777
Надо и у себя это же забацать.. В прошлом году делал , но уж пора и переделать.. big_boss.gif
Den Yegorov
сообщение 27.10.2015, 23:22
Сообщение #2778
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Ну вот и закончился первый баллон газа (40л). Проехал я на нём 360км в смешанном режиме. То есть расход вышел около 11л. В принципе, это нормально. Но всё же прикрутил на полоборота пластиковый винтик на редукторе. И заправился на другой заправке интереса ради.
сообщение 27.10.2015, 23:43
Сообщение #2779
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Бачки то везде на 13,14,15, 09, 99, 08 одинаковые, за исключением места под датчик недостаточного уровня. Дело не в этом, а в том, что сейчас бачки - г*но. Вот родной заводской - 9 лет отходил! А купленный самый дорогой за 150р уже после 2-3 месяцев всё наровит стать круглым и лопнуть по швам, то ясно - если год отходит, то будет уже хорошо!
сообщение 27.10.2015, 23:49
Сообщение #2780
Цвет:разные
дело не в бачках, а в том что температура на инжах переднеприводных в системе держится более 100 градусов, а чем выше температура тем больше давление...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:01
