107 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 24.10.2015, 15:34
Сообщение #641
Цитата(Игорек1984 @ 24.10.2015, 15:26) *
На холостых в самом начале зеленой. Отакэ.
Ну я бы сей факт объяснил бы тем, что ёмкость батарейки далека от идеала.. А после длительной езды по трассе , при середине зелёной зоны , уже намного симпотичнее.
сообщение 24.10.2015, 16:43
Сообщение #642
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Я вангую что в ближайшие год-два мне предстоит смена аккума что весьма не радует. Посмотрим как он переживет зиму. Фордовский аккум умер именно зимой....
Вот, обещанные фото заднего номера до:
...и после сеголняшней замены:
Впереди смена передней номерной рамки.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.10.2015, 16:44
Slay
сообщение 24.10.2015, 17:32
Сообщение #643
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Хром! Душа чопериста поет)))
сообщение 24.10.2015, 18:26
Сообщение #644
Машина:2107
Да! Хром это главная составлящая дизана классики. Жаль что нынешняя мода диктует иные правила.
Сегодня машинка вместила в себя полтора десятка тыкв с тещиного огорода в багажник и примерно столько же в салоне под ноги пассажирам и на передней сидушке. Половина теще, половина нам. Ну а что делать - запасаемся на зиму. Хоть и не хотел свинячить, но пришлось застилать сидушки покрывалом дабы перевезти наобхощимое кол-во овощей.
В конце дня начал рассматривать релюшки в поисках реле для лампочки и вот что увидел. Помните когда я фоткал вот эти релюшки:
И не знал что это за реле такие. Сегодня разглядел, что те реле, которые в кучке три штучки - две из них по бокам это самодел. Провода от левой ведут в никуда и просто смотаны в моток, провода от правой ведут в салон через уплотнение для печки. И только средняя релюшка подсоединена к штатной проводке. Тем не менее назначение всех трех релюшек мне неизвестно до сих пор. Далее самое интересное: самая левая отдельая релюшка воле реле-регулятора. Что это и зачем оно надо?
Я нашел семерочную схемку:
Где ориентировочно под номером 9 и указана данная релюшка и называется она на схеме "Реле контрольной лампы заряда АКБ". Но весь фокус в том, что подсоединена она совсем не так, как показано на схеме. Там видно что все наколхожено и вот как подключено у меня:
85 контакт реле идет на массу
30 контакт реле идет на 15 вывод реле-регулятора
87 контакт реле идет на + АКБ
86 контакт реле идет к оранжевому проводу,который уходит в косу проводки
Как вы можете наблюдать по схеме там реле подключено абсолютно не так.
Вот и не пойму это то реле что мне нужно и там кто-то что-то дико наколхозил или это вообще не то реле, тогда какая у него функция может это реле стартера, тогда почему оно подключено к реле-регулятору?
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.10.2015, 18:52
сообщение 24.10.2015, 21:43
Сообщение #645
Скорее всего это колхоз , но по доброму.. big_boss.gif Ни какое это не реле стартера.. fffuuu.gif С реле стартера провод идёт на втягивающее.. Это дополнительное реле для РН.. Наверняка , при включении зажигания но оранжевом появляется плюс , включается реле и подключает РН напрямую к АКБ , а не через замок преды и кучу контактов. А схема , что ты нарыл это для генера со встреным РН , а у тебя обычная шоколадка , только стоит у АКБ.. big_boss.gif
сообщение 25.10.2015, 7:41
Сообщение #646
Машина:2107
Иваныч спасибо за разьяснения, но что мне делать сейчас? Лампа зарядки не поодает признаков жизни при том, что зарядка идет и лампочка исправна! Куда мне тогда лезть и что смотреть? Вот только что убедился что электросхем на семерку было несколько. Какая моя - хрен его знает, плюс наколхожено у меня, плюс стоит электронное зажигание....
Второй вопрос - зачем делали этот колхоз с доп реле для РН? Чем плохо подключение через замок и преды?
сообщение 25.10.2015, 7:49
Сообщение #647
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Заведи двиг, включи все потребители и вытаскивай по очереди неизвестные реле и смотри что отключается. Делов то. Насчет реле возле РН - срисуй схему, там элементарно все.
Ты бы давно разобрался, если б сделал как я тебе писал раньше, однако ты решил пропустить мимо методику. Я же писал, что провод отлампочки зарядки идет с приборки на РР в подкапотное. Ну так найди его там, включи зажигание, подай минус и смотри, включится лампа или нет.
Tolik2402
сообщение 25.10.2015, 9:41
Сообщение #648
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
значит смотри. среднее реле- реле стартера, оно там стоит с завода. по сторонам скорее всего ПТФ и реле лампы заряда. реле возле регулятора и сам регулятор, как и два реле по сторонам от реле стартера- назовем это современным словом тюнинг. такой регулятор показывает что у тебя генератор Г-221, его на 7ках не ставили, стоял Г-222, 37.3701, 371.3701-03 и регулятор находится на генераторе. неработающая лампа- скорее всего из-за того что она неподключена и реле с мотком неподключенных проводов это оно.
сообщение 25.10.2015, 10:13
Сообщение #649
Цитата(Tolik2402 @ 25.10.2015, 9:41) *
значит смотри. - скорее всего из-за того что она неподключена и реле с мотком неподключенных проводов это оно.
Прозвонить провод , если захотеть , 10 минут хватит..
сообщение 26.10.2015, 14:26
Сообщение #650
Машина:2107
Ребята спасибо. У меня вопрос: сниму приборку, найду нужный провод от лампочки, прозвонкой определю его конец в подкапотном и что дальше? Куда мне его подсоединять-то? К генератору, к релюшке какой-то или к РН?
сообщение 26.10.2015, 14:47
Сообщение #651
Цвет: Silver/Blue
Коричнево/белый, я не думаю что там другой провод. Приборку даже снимать ненадо, ищи в подкапотном сразу.
сообщение 26.10.2015, 15:42
Сообщение #652
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
реле лампы заряда аккумуляторной батареи легко вычисляется по маркировке-РС-702.
и то чем ты озабочен уже делали до тебя https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/
сообщение 26.10.2015, 16:02
Сообщение #653
Машина:2107
Ок, но куда его подключать???
Да я эту ссылку приводил выше, но ме сказали, что у меня гена другой и отдельной реле лампочки у меня нет! Тогда куда должен идти провод?
сообщение 26.10.2015, 16:03
Сообщение #654
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
начнем от печки?какой именно у тебя стоит гена?? доподлинно.
Tolik2402
сообщение 26.10.2015, 16:28
Сообщение #655
Машина:ВАЗ-21070
реле должно быть РС-521, с лампы приходит +, а не - как в 6ке. если найдешь в подкапотном коричнево-белый провод чиркни им об массу- должна светится лампа в приборке.
сообщение 26.10.2015, 16:39
Сообщение #656
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 26.10.2015, 16:28) *
реле должно быть РС-521, ......
ну да.созерцание схемы наводит на ту же мысль-что реле стоит другое. но РС-527 наверное
сообщение 26.10.2015, 18:57
Сообщение #657
Цвет: Silver/Blue
На массу. Выше написали. Если лампа засветится, то второй этап - определяй что за гена у тебя стоит, отсюдова и плясать, как его подключать к гене.
сообщение 26.10.2015, 21:18
Сообщение #658
Ленивый ты , Игорь.. Там на час делов.. Глянул кагой генер , глянул его схему на лампу. Почипил релю и всё.. big_boss.gif
сообщение 26.10.2015, 22:16
Сообщение #659
не ленивый а дотошный) охота докопаться до самой сути,пусть и в 10 раз большими усилиями,чем нужно smile3.gif
сообщение 26.10.2015, 22:18
Сообщение #660
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:55
