24.8.2009, 0:13
#2401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
Ролакс Цитата(vampir_ @ 2.6.2015, 23:25) В общем... 3.6.2015, 11:53
vampir_ Видимо левак. Он как раз очень быстро схватывает. ... 3.6.2015, 11:55
Ролакс матом гнул помню сильно <censored>.цука все ... 3.6.2015, 12:04
vampir_ Ставлю новую движку =) За неделю до засрался оконч... 18.6.2015, 19:32
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 18.6.2015, 19:32) P.S. ф... 18.6.2015, 20:58
vampir_ Админы на форум забили еще в те времена, когда я т... 18.6.2015, 21:08
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 18.6.2015, 21:08) Народ ... 18.6.2015, 21:26
Ролакс Цитата(vampir_ @ 18.6.2015, 21:08) Админы... 18.6.2015, 21:37
dikobrazzoff Форум совершенствуется в мелочах . 18.6.2015, 22:02
ИванычЪ Цитата(dikobrazzoff @ 18.6.2015, 22:02) Ф... 18.6.2015, 22:11
vampir_ Цитата(Ролакс @ 19.6.2015, 1:37) ну не то... 18.6.2015, 22:12
ИванычЪ Это не самое плохое. 18.6.2015, 22:20
Ролакс Так есть мобильный вид,вроде всем нравится..хотя ... 18.6.2015, 22:31
кобзев А я уже год как только на мобильном в мобильной же... 18.6.2015, 22:51
ИванычЪ А обхаять проще , чем взять веник и подмести терри... 18.6.2015, 22:58
Warrior Кому как, а мне наш форум нравится гораздо больше ... 19.6.2015, 4:38
Tolik2402 а я на имиджшаке размещаю и здесь выкладываю 19.6.2015, 9:28
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 19.6.2015, 9:28) а я
П... 19.6.2015, 9:34
OPTIMUS PRIME vampir_ Сам то, раз в год зайдеш, и сразу в крити... 19.6.2015, 10:09
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.6.2015, 10:09) ... 19.6.2015, 10:11
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 19.6.2015, 12:11) это да,... 19.6.2015, 12:28
Tolik2402 а я вот захожу на форум с ненормальной мобильной в... 19.6.2015, 12:41
vampir_ Собираю я значит двигатель, хочу щуп на место пост... 29.6.2015, 22:19
dikobrazzoff 900р. за крышку? 29.6.2015, 23:31
vampir_ Да, 900р. За крышку. Щуп к ней отдельно покупать к... 29.6.2015, 23:33
dikobrazzoff Писец. На пункт приёма чермета сходи если есть так... 29.6.2015, 23:36
ИванычЪ Бесплатно это стрёмно . Если уже бабла вломил. Два... 30.6.2015, 0:21
vampir_ Ага, бесплатно - стремно, а новый блок сверлить - ... 30.6.2015, 6:34
Warrior На разборках-то таких должно быть кучи. В блоке са... 30.6.2015, 7:50
vampir_ Купил на разборе за тысячу) 30.6.2015, 8:33
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 30.6.2015, 7:50) В блоке... 30.6.2015, 8:50
Warrior Цитата(vampir_ @ 30.6.2015, 12:33) Купил ... 30.6.2015, 9:15
vampir_ Цитата(Warrior @ 30.6.2015, 13:15) Это ск... 30.6.2015, 10:01
ИванычЪ Михалыч , вояж , вояж ?? 30.6.2015, 11:30
Warrior Это ты о чем? 30.6.2015, 14:30
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 30.6.2015, 14:30) Это ты... 30.6.2015, 14:33
Warrior А, ну да.. Но пока не складывается.. 30.6.2015, 16:01
Ролакс Блиинн..глянул тему-с 09 года машина..это ты за 6 ... 30.6.2015, 16:19
vampir_ Почему? Делал первый год, потом позже покрасил и п... 30.6.2015, 17:10
GOODMAN Цитата(vampir_ @ 29.6.2015, 23:19) Собира... 7.7.2015, 19:24
vampir_ А причем тут запаска? У меня же не нива. Был бы щу... 7.7.2015, 19:28
GOODMAN Я знаю как он выглядит. У меня точно такой же. А щ... 7.7.2015, 21:22
Ролакс я не знаю,че он недосягаем,вполне норм достается)в... 7.7.2015, 21:24
dikobrazzoff Высокорослому то конечно 7.7.2015, 22:25
vampir_ Я невысокий и у меня тоже проблем с щупом не было)... 7.7.2015, 22:27
ИванычЪ Нивка повыше шарика будет.может это для баб?? 7.7.2015, 22:31
Warrior просто маленький щуп часто вылетал и терялся. Поэт... 8.7.2015, 4:36
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 8.7.2015, 4:36) просто м... 8.7.2015, 7:15
Ролакс у меня 1 раз вылетел,и то потому что в шланге плам... 8.7.2015, 8:52
Warrior ИванычЪ
Ну вот. А длинный ни разу. Некуда ему выл... 17.7.2015, 11:36
vampir_ Оказывается без ручника нет тормозов. Было весело. 24.9.2015, 21:01
Ролакс ?
у меня трос оборвался но тормоза были)) 24.9.2015, 21:08
vampir_ У меня сломался сам рычаг ручника. Новый) Поменял ... 24.9.2015, 21:11
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 24.9.2015, 21:01) Оказыв... 24.9.2015, 21:34
vampir_ Ну хз. Сняли ручник - нет тормозов. Поставили ручн... 24.9.2015, 21:37
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 24.9.2015, 22:34) Я так ... 24.9.2015, 23:45
oledg впервые шлышу что бы без ручника тормозов небыло 24.9.2015, 23:56
МЫХЪ Цитата(oledg @ 25.9.2015, 0:56) впервые ш... 25.9.2015, 0:05
oledg ну это наверно в той системе где колодки с экцэнтр... 25.9.2015, 0:07
МЫХЪ Цитата(oledg @ 25.9.2015, 1:07) ну это на... 25.9.2015, 0:17
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 25.9.2015, 0:17) Наверно...... 25.9.2015, 9:15
vampir_ Я мечтаю о задних дисковых тормозах((( Долбаные кр... 25.9.2015, 10:19
ИванычЪ У меня конечно не суперные , но вполне для тридцат... 25.9.2015, 10:51
vampir_ Хотел поменять радиатор с медного на алюминиевый -... 8.10.2015, 14:43
Ролакс Цитата(vampir_ @ 8.10.2015, 14:43) Если з... 8.10.2015, 15:25
vampir_ Он потеет там где дырка под кривой рычаг. И там уж... 8.10.2015, 15:36
dikobrazzoff Если есть хороший мощный паяльник, припой, кислота... 8.10.2015, 16:33
Warrior Еще желательно иметь набор рук, с достаточно больш... 8.10.2015, 16:40
vampir_ Завтра к деду-профи повезу его. 8.10.2015, 19:23
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 8.10.2015, 19:23) Завтра... 8.10.2015, 22:37
vampir_ Радиатор запаян, дверь отрегулирована, теперь бы е... 13.10.2015, 10:07
dekaDENt Может и не надо? ))))))) 13.10.2015, 10:22
Solex Цитата(vampir_ @ 13.10.2015, 10:07) ...те... 13.10.2015, 11:38
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 13.10.2015, 10:22) Може... 13.10.2015, 20:27
vampir_ Цитата(ИванычЪ @ 14.10.2015, 0:27) . ..Н... 13.10.2015, 20:47
vampir_ Жигули на двух цилиндрах расходует 17л на 40км. Во... 21.10.2015, 12:43
Warrior Цитата(vampir_ @ 21.10.2015, 16:43) Жигул... 21.10.2015, 13:15
dekaDENt Наверно из остальных двух, бензин просто в выхлопн... 21.10.2015, 13:43
vampir_ Ну да, куда ж ему еще деваться. А на другие дополн... 21.10.2015, 14:40
vampir_ Купил французкие свечи Beru с зазором 1.1мм Стоит ... 22.10.2015, 20:13
ИванычЪ Это для реактивных двигателей . Выставляй какой н... 22.10.2015, 22:23
dikobrazzoff Цитата(vampir_ @ 22.10.2015, 20:13) Купил... 22.10.2015, 22:41
vampir_ Были у меня и Brisk и NGK. По всем признакам ориги... 22.10.2015, 22:53
Lyzhenkov с NGK отдельная история у меня была,когда резьба о... 22.10.2015, 22:56
vampir_ Цитата(Lyzhenkov @ 23.10.2015, 2:56) с NG... 22.10.2015, 23:01
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 22.10.2015, 23:01) Скоре... 22.10.2015, 23:49
vampir_ И у меня не было) Но я знаю что так бывает когда с... 22.10.2015, 23:56
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 22.10.2015, 23:56) И у м... 23.10.2015, 0:01
Lyzhenkov Цитата(vampir_ @ 23.10.2015, 0:01) Скорей... 23.10.2015, 0:08
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 23.10.2015, 0:08) я по... 23.10.2015, 0:43
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2015, 4:43) В блок... 23.10.2015, 5:06
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 23.10.2015, 5:06) Почему... 23.10.2015, 10:16
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2015, 1:43) В блок... 23.10.2015, 11:03
vampir_ Привет всем, кто еще предан "классике" ... 2.4.2016, 22:30
Господин поручик Хех...ну теперь с чистой совестью можно и выбросит... 2.4.2016, 22:41
vampir_ Поставил новые кресла от laguna 3 Вид машины со... 25.4.2016, 19:36
Ёжжка а фото можно? 25.4.2016, 19:50
vampir_ Цитата(Ёжжка @ 25.4.2016, 23:50) а фото м... 25.4.2016, 20:13
vampir_ Кресла у всех вызывают восторг) Сегодня полдня на ... 28.4.2016, 16:28
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 28.4.2016, 16:28) Кресла... 28.4.2016, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 4:08 |
