#461
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Второе - в магазине так же попадёшь и хрен сдашь, только за другие деньги... Не просто так народ зачастую сливает "это" за пол цены на вторичке. Можно сдать! Во-первых - оперируйте ЗоЗПП (забыли? Покупатель всегда прав), пишите письменные притензии. Манагеры в магазинах, в отделе сервиса не любят "начитанных" покупателей и поэтому лучше пойдут на встречу такому покупателю, нежели рискуют быть остаться неправы или вообще работы лишиться. Третье - мы же по клаве щёлкать то умеем и инетом пользуемся - кто перед покупкой не даёт возможности почитать о данном товаре, посмотреть тесты и т.д. Это всё хорошо. Только относится к новым вещам. А по объяве можно просто купить кота в мешке. Во-первых, мало кто при Вас протестирует или прожарит от и до видюшку, память и пр. требуху, а это отнюдь немаловажно, т.к. могут быть скрытые дефекты которые могу проявится после прогрева или некоторого времени работы девайса. Вот потом докажи товарищу на другом конце трубки, что у тебя вдруг видюшка заартефачила. Знать незнаю, у меня всё работало - вот что ответит продавец и дело с концом. И касаемо компов, если брать не для игр - то лучше брендовых ни черта нет... В офисе стояли только брендовые, ни единого нарекания - работали идеально - не висюков не тормозов... Вся начинка настолько чётко подобрана, работают тихо... По сути - что там может быть такого в брендовом офисном системнике? Да тоже самое. Пожалста - собери сам, те же потроха что и в развес продают. Естественно оффисный не подразумевает игр - значит либо нет видюшки, либо взять с пассивным охлаждением. Далее кулер на ЦПУ. Обычно для таких целей достаточно боксовых кулеров. Пожалста - выставьте в БиВиСе сайлент моде и готово - тишина будет всегда. Просто исходя из логических рассуждений - что к чему собираем можно и собрать тот компьютер, который нужен именно для конкретного дела - офис - простой и тихий, для игр - производительный с компромисом на шум от производительной СО. |
#462
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
офис - простой и тихий, для игр - производительный с компромисом на шум от производительной СО. У меня не мощный,но шум надоедает,хоть и стоит вроде норм кулер проца, вот такой вот балдаганяй стоит,корпус не самый маленький,но от 200мм кулера на стенке пришлось отказаться- банально уперся в крышку. корпус не самый крутой,но в том же 2010году стоил около 8000руб - Thermaltake V9 Black Edition,как заверял производитель- версия с двумя кулерами по 200мм была лимитированной, потом появились с пластиковым окном сбоку,и как было видно в магазине- внутри он был не крашенной,у меня же- весь черный почему именно этот корпус? именно он мог вместить в себя Cooler Master V8,остальные были далеко за 10000руб, да и часто небыло отверстий для СВО и охлаждение корзины HDD часто отсутствовало А щас хочу уйти на воду,ну как на воду- на антифриз ![]() |
#463
#464
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4689 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1104 раза ![]() |
Можно сдать! Во-первых - оперируйте ЗоЗПП (забыли? Покупатель всегда прав), пишите письменные притензии. Манагеры в магазинах, в отделе сервиса не любят "начитанных" покупателей и поэтому лучше пойдут на встречу такому покупателю, нежели рискуют быть остаться неправы или вообще работы лишиться. Вопрос не в правоте, а вопрос не все косяки явные, не все косяки даже производитель признаёт заводским дефектом. Есть например в Питере конторы, которые правдой не правдой отбрыкиваются от приёма по гарантии - и знай ты или нет - посылают в суд... Комерцы - одно слово. Это всё хорошо. Только относится к новым вещам. А по объяве можно просто купить кота в мешке. Во-первых, мало кто при Вас протестирует или прожарит от и до видюшку, память и пр. требуху, а это отнюдь немаловажно, т.к. могут быть скрытые дефекты которые могу проявится после прогрева или некоторого времени работы девайса. Вот потом докажи товарищу на другом конце трубки, что у тебя вдруг видюшка заартефачила. Знать незнаю, у меня всё работало - вот что ответит продавец и дело с концом. Конечно можно наскочить - ну так риск ни кто и не отменял... и риск за определённую экономию. Ну и надо смотреть, что за продаван - по человеку очень много видно... если мутный - лучше отказаться. Как бы то ни было - но я уже лет 20 вполне дачно всё приобретаю - и не обламываюсь... а если посчитать общую экономию, то абсолютно не страшно, если, что просто пойдёт в помойку. По сути - что там может быть такого в брендовом офисном системнике? Да тоже самое. Пожалста - собери сам, те же потроха что и в развес продают. Естественно оффисный не подразумевает игр - значит либо нет видюшки, либо взять с пассивным охлаждением. Далее кулер на ЦПУ. Обычно для таких целей достаточно боксовых кулеров. Пожалста - выставьте в БиВиСе сайлент моде и готово - тишина будет всегда. Просто исходя из логических рассуждений - что к чему собираем можно и собрать тот компьютер, который нужен именно для конкретного дела - офис - простой и тихий, для игр - производительный с компромисом на шум от производительной СО. Всё чётко рассчитано и ни чего лишнего - и БП мощностью в обрез и качественный - соответственно работает беззвучно. И корпуса очень приятного форм-фактора, всё работает чётко и согласованно без узких мест, комплектующие качественные. То, что самому можно собрать - это понятно, я сыну года 3 тому назад собрал - разумеется все потроха подобрал, как положено, и радиатор проца во весь корпус и БП топовый 700 Вт - разумеется работает беззвучно и комп в целом достаточно производительный. Но для офиса иные задачи, всё намного проще. И на вторичке брендовый комп стоит 4-6 тык. руб. - за эти деньги получаешь маленький, компактный и безглючный вариант... За 20 лет ни один комп не накрылся - замена только по старости... А вот покупая на вторичке самопал за те же деньги - получаешь хрен знает, что и с боку бантик... ![]() |
#465
Ну и нафиг тебе это нужно, будешь жужжание помпы слушать. Или ты собираешься покупать водянку не для бедных а-ля Корсар ![]() А башня классная, я б ни на что не менял бы. помпу в отсек и самой жесткой шумо и вибро изоляцией изолировать,в мечтах- весь комп на воду перевести А кулер да,когда то в топе был Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 22.10.2015, 22:53 |
#466
Вопрос не в правоте, а вопрос не все косяки явные, не все косяки даже производитель признаёт заводским дефектом. Есть например в Питере конторы, которые правдой не правдой отбрыкиваются от приёма по гарантии - и знай ты или нет - посылают в суд... Комерцы - одно слово. Опять таки, Вы же правильно пишите - читаем отзывы о магазине или фирме. Окромя тёмных конторок, ещё и мелкие фирмы лучше стороной обходить, там такой подвох и можно ожидать. Крупным фирмам двоводить дела суда - ни к чему. Из-за десяти тысяч... В конечном итоге могут в разы больше потерять и подпортить репутацию. Ну а так и в больших фирмах - не исключение, встречаются индивидумы в лице мастера приёмщика и руководителя сервисного центра, которым в большинстве неоднозначных случаях стоит задача отправить клиента всеми правдами и неправдами. Обычно достаточно пару письменных притензий с угрозой обращения в РосПотребНадзор и дело приобретает другой оборот ![]() А кулер да,когда то в топе был Так он и сейчас как бы не промах совсем, в конце концов у процика тепловыделение резко не меняется с годами, в топе быть не обязательно ![]() |
#467
Опять таки, Вы же правильно пишите - читаем отзывы о магазине или фирме. Окромя тёмных конторок, ещё и мелкие фирмы лучше стороной обходить, там такой подвох и можно ожидать. Крупным фирмам двоводить дела суда - ни к чему. Из-за десяти тысяч... В конечном итоге могут в разы больше потерять и подпортить репутацию. Ну а так и в больших фирмах - не исключение, встречаются индивидумы в лице мастера приёмщика и руководителя сервисного центра, которым в большинстве неоднозначных случаях стоит задача отправить клиента всеми правдами и неправдами. Обычно достаточно пару письменных притензий с угрозой обращения в РосПотребНадзор и дело приобретает другой оборот ![]() По этому в основном предпочитаю Юлмарт - где с возвратом, ремонтом и т.д. - вообще всё без проблем. |
#468
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#469
Так он и сейчас как бы не промах совсем, в конце концов у процика тепловыделение резко не меняется с годами, в топе быть не обязательно ![]() TPD у него около 300вт по тестам,а в описании пишут скромные 225вт. Единственное что плохо- тяжелый, даже с X образной пластиной в пол матери почти- отвисает немного... Вот и я мечтаю на воде и даже в морозяки.. ![]() у меня задумка была сделать резиновые втулки в раму оконную и через них на улицу радиатор вывести,зимой само по себе охлаждается, а в систему антифриз и развести до -40, чтобы точно не замерзло |
#470
#471
#472
Я в принципе за воду..
#473
#474
#475
#476
Концетрат и без разбавы может применяться.. Где это он может применяться без разбавления? В СО автомобилях точно нет, т.к. концентрат замерзает при низких температурах (-10 и более) - это первое. Второе - чистый концентрат НЕ применяют ещё потому, что имеет низкую теплопроводность. Вот если разбавить водой - то свойства сильно меняются. |
#477
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
А я тут такой диск нашел....МММ....NFS 2! Тяну удовольствие всеми дифирамбами души!
#478
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Круто, а я сейчас в NFS Carbon рублюсь
#479
Я на кухне нарубался и за комп приполз..
#480
Скачал игруху и конкретно залип, уже третьи сутки пошли)
Рекомендую, отличная! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 20:03 |
