18.6.2015, 18:37
#141
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
22.10.2015, 16:03
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70316 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ура-а-а ...... сбылось. 3дня назад слили 10 литров,совсем не ожидал,т.к. машина прямо под окнами и двор проходной, т.е. борзота прёт по-полной.Жаль крышку,хорошая-старинная с кодом,металл, но .... раз сняли,значит не алё. Запасная валялась в бардачке,пластмаска с ключом.Очень распереживался,т.к. всё ,что касается машины-воспринимается близко к сердцу.Прочел около 100 форумов:как,да чем лучше, да куда ставить.Пришел к выводу,что крышки-это всё полная херня,какие бы они не были,самое лучше-это сигналка,которая и так на машине есть,только правильно все сделать.Обычный концевик решил не ставить-много возни и говорят,со временем то закисает,то можно при открывании аккуратно пальцем его придержать,если наловчится, а вот геркон,что-то новое и хорошие отзывы.Поехал на радиотучу,герконов-выбор не большой.Те,что по 30руб,только замыкающие, а замыкающе-размыкающий-150руб, дофига,конечно, но это-единственное вложение.Провод,благо от аккустики дома есть,1,5 метра,болтики,шайбочки и клей.Припаял проводки к геркону, обрезал третий контакт,чтоб не мешался,сначала все прозвонил.Посадил его на оргстекло(маленький кусочек вырезал,чтоб легче потом приклеять).В багажнике-один провод прикрутил к концевику багажника,зажал "плоскими", другой, тут же на держатель концевика.Протащил провод под пружиной крышки багажника,что даже и не заметно,он как внутри получился.В резинке топливной горловины,кроме дырки для паров, была еще одна,видно уже прогнивает
22.10.2015, 16:38
#143
Ура-а-а ...... сбылось. 3дня назад слили 10 литров,совсем не ожидал,т.к. машина прямо под окнами и двор проходной, т.е. борзота прёт по-полной. Так что удивляться, коли машину во дворе бросать. Еще и колеса снимут. Двор - территория общая, и все что там валяется тоже. |
22.10.2015, 18:26
#144
Пистолет на заправке не отщелкивается постоянно? у меня сетка перед самым баком стоит,если литров 20 заливать- отбивает пистолет,если до 20- видно напора не хватает и через сетку проскакивать бенз успевает. причем на самарах это заводской тюнинг Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 22.10.2015, 18:27 |
22.10.2015, 22:29
#145
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
alex-sax, интересная идея.покажи что за геркон и как крепил,а то уменя геркон для форточки валяется на батарейках с собственной пищалкой,но сига есть поэтому сделал бы как ты.
18.11.2015, 16:58
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Пистолет на заправке не отщелкивается постоянно? Нет. Всё идеально. Пистолет входит полностью, держится хорошо. Уже прошло... полгода где то. Один раз пытались слить - не вышло. Больше не пытались - видимо ходят одни и те же. Крышку использую обычную, без ключа, чтоб не ломали. |
22.12.2015, 22:41
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Я когда то ходил по авторынку и увидел дедушка продаёт старенькие запчасти и у него купил металлическую крышку с ключом на бензобак, она наверно времён СССР, тяжёленькая и ничего не люфтит. От монтировки и фомки не спасёт но тем не менее.
22.2.2016, 17:56
#148
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Решил свою "копейку" внести в тему. Лет десять верой и правдой служила кодовая крышка. Неделю назад её не стало, как говорится: любим, помним, скорбим. Но и жуликам обломилось, бензина им не досталось - сорвав "барашек", в горловине осталась пробка, которую голыми руками открутить невозможно (затянута). Слабое место у этой крышки стопорное кольцо, и крышка потому разбирается даже руками. Зная это я посадил кольцо на клей, до недавнего времени спасало. Сейчас нашёл более радикальное решение, заменил стоковое кольцо стопорным кольцом от ступицы ВАЗ 2108. Пять минуты работы гравёром и круглый профиль под кольцо превращается в прямоугольный. Вот только надо поколдовать с уплотнительной прокладкой, поскольку стопорное кольцо широкое и задевает прокладку (механизм крышки не будет работать). Я решил этот вопрос подобрав полипропиленовое кольцо под прокладку, а поверх прокладки резинку.
Сообщение отредактировал A45 - 22.2.2016, 18:03 |
23.2.2016, 0:10
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я заправляюсь так, чтобы вечером осталось 2-3 литра, утром на АЗС (500 м). Если сорвут кодовую крышку, пусть сосут, заодно и шлак высосут.
А так наверное буду тоже сигу ставить на лючок. |
23.2.2016, 10:59
#150
Тоже буду ставить сигналку, задолбали мелкие пакости. Прикольный вариант для сигнализации на лючок: лежите вы на пляже, где то на Гавайях и вам приходит СМС о том, что с вашего старого жигулёнка сливают бензин
Сообщение отредактировал A45 - 23.2.2016, 16:46 |
5.5.2016, 21:14
#151
Поставил концевичек на лючок.
Запитал от концевичка багажника. Пружина (старенькая) от педали сцепления, укорочена на 3 витка. Концевик укорочен по месту. Пружинка в нем также "разрезана" пополам, т.к. не хватало усилия пружины сцепления давить крышкой лючка на концевик. Щас все чики-поки. Сообщение отредактировал Sima4 - 5.5.2016, 21:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 17:14 |
