57 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
dekaDENt
сообщение 19.10.2015, 17:18
Сообщение #841
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Сколько стоит такое удовольствие? И извини меня за мою техническую безграмотность.... потенциометр - это крутилка такая?
сообщение 19.10.2015, 20:45
Сообщение #842
Потеци о метр.. big_boss.gif Вроде как и для измерения потенции , ан нет это просто переменный резистор.. smirk2.gif
dekaDENt
сообщение 20.10.2015, 8:56
Сообщение #843
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Иваныч, да я прикалываюсь просто. Понятно, что это крутилка, типа как громкость регулировать )))))))))))))
Я хотел готовое изделие, реле, которое регулирует паузу рычагом стеклоочистителей, и при нажатии на себя, когда брызгаешь на стекло омывателем, дворники делают пару взмахов. Но на безрыбье и рак....
сообщение 20.10.2015, 9:45
Сообщение #844
Вот такое реле.. http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
dekaDENt
сообщение 20.10.2015, 10:09
Сообщение #845
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да, Иваныч, именно такое. Только его у нас не продают нигде.
GOODMAN
сообщение 20.10.2015, 23:20
Сообщение #846
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Да потенциометр это переменный резистор. Я его прикрутил к правой шпильке блока предохранителей через текстолитовую пластинку. Деняг за неё не хочу, потому что оцениваю её в 100 украинских фантиков, не деньги они вовсе.
dekaDENt
сообщение 21.10.2015, 10:36
Сообщение #847
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Спасибо за инфо. Фото можешь показать, как оно выглядит? И удобно ли пользоваться? Сегодня у нас дождь. С дворниками мучение сплошное. Сегодня они хотя бы выключались, когда выключаешь. Но прерывистый режим работает как хочет. Сначала нормально было. А потом пауза до минуты доходила. Думаю, что все-таки придется менять. Сейчас с деньгами напряг, в след. месяце может и куплю у тебя. А по поводу монтажа, туда, куда ты его прицепил провода достают? Не мешают при этом?
У меня на левой стороне центральной консоли (там где прикуриватель и аварийка) прикручен датчик удара. Рядом можно будет прикрутить это модернизированное реле. Как думаешь?
GOODMAN
сообщение 21.10.2015, 18:54
Сообщение #848
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Смотри, выполнено это всё в корпусе родного реле паузы стеклоочистителя. Одно откручиваешь, отсоединяешь разъём, прикручиваешь такуюже коробочку, подсоединяешь разъём. Далее выводишь резистор в удобное тебе место.
dekaDENt
сообщение 21.10.2015, 21:03
Сообщение #849
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Понятно, спасибо. Костя, а скажи, может быть проблема именно с этим реле, с моими симптомами? То что дворники не выключаются иногда?
сообщение 21.10.2015, 23:05
Сообщение #850
Денис , пошукай на разборе бэу за недорого. Разбери почисть и поставь без корпуса и посмотри кто и куда щёлкает. Ну или хотябы своё вскрой и прочисти ему контакты.. Иногда весьма помогает.. big_boss.gif
GOODMAN
сообщение 23.10.2015, 13:56
Сообщение #851
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Именно проблема в реле. Там стоит биметалическая пластина и при протекании через неё тока, она нагревается, деформируется и рвет цепь. Далее остывая принимает правильную форму и замыкает цепь. Вся проблема в том, что с возрастом эта пластина попросту сгнивает и перестаёт выполнять свою роль, но само силовое реле внутри остаётся в отличном состоянии. Как я делаю свои реле: применяю старое реле паузы, выкусываю всё что связано с биметалической пластиной, на это же место ставлю свою плату с электронной схемой. Вот и всё.
сообщение 23.10.2015, 14:42
Сообщение #852
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Купи новое реле ,и не парся,если взять электронный вариант то можно реализовать регулировку паузы между взмахами
dekaDENt
сообщение 27.10.2015, 11:09
Сообщение #853
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Сегодня газ закончился как-то внезапно... на 270 км пробега. Странно.... задувал 40 литров в не совсем пустой баллон. Толи газ такой, или после ТО так нарегулировали.
Кстати про ТО. Поменяли фильтр, слили конденсат, мыльным раствором все намазали. А потом регулировка по СО. Так у меня цифры раз в 10 выше нормы. И он мне говорит, типа если двиг уставший, то лучше не сделает, или вообще ехать не будет. Это нормально?
сообщение 27.10.2015, 11:24
Сообщение #854
Я то с ТО не парюсь. Фильтрик сменю и конденс солью , когда до этого дело дойдёт.. А какой у меня СО не мерял чёрти сколько лет. Ну и машинку в ходу сам настраиваю.. И у меня всё нормально.. Кушает , правда 50 литров на 350 километров.. Многовато канешна.. 14.. Но зато едет , а не катится..
dekaDENt
сообщение 27.10.2015, 12:04
Сообщение #855
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
У меня ТО бесплатных было 2 шт. Это было последнее. Пока гарантия на ГБО действует. Но, я так думаю, что уже в след.раз буду сам его делать. Едет у меня машина тоже хорошо. Расход был 13 литров. А вот теперь так стало. Заправлю, посмотрю на сколько хватит этого газа. Тогда и буду думать.
сообщение 27.10.2015, 14:41
Сообщение #856
добивался я как то 9.7л на сотню,в городе,ехала очень прилично,сам офигевал..потом меня черт дернул еще улучшить,с тех пор меньше 11-12 не ела зараза sad.gif
14.8 это конечно,совсем жирно.
сообщение 27.10.2015, 14:46
Сообщение #857
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати ребят,а расскажите честно как едет на ГБО, сильно слабее? УН то нет,говорил с мастером то говорит потеря мощности до 25%,если так то накуя не пойму?Жигуль и так не едет а еще из за экономии рублей вобще в овощь превратить?
сообщение 27.10.2015, 14:49
Сообщение #858
на нормально отрегулированом,разницы нет совсем никакой,разве что не цокотит.
сообщение 27.10.2015, 15:11
Сообщение #859
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну поподробней можно?Ктото может предоставить график из диностенда или хотябы время разгона до 100?,а то так все говорят а на деле выходит все по другому
сообщение 27.10.2015, 15:25
Сообщение #860
это врядли))
хз,сек за 18-19 разгонялся когда то мерял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 21:34
