19.10.2015, 17:18
#841
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Сколько стоит такое удовольствие? И извини меня за мою техническую безграмотность.... потенциометр - это крутилка такая?
19.10.2015, 20:45
#842
20.10.2015, 8:56
#843
Иваныч, да я прикалываюсь просто. Понятно, что это крутилка, типа как громкость регулировать )))))))))))))
Я хотел готовое изделие, реле, которое регулирует паузу рычагом стеклоочистителей, и при нажатии на себя, когда брызгаешь на стекло омывателем, дворники делают пару взмахов. Но на безрыбье и рак.... |
20.10.2015, 9:45
#844
20.10.2015, 10:09
#845
Да, Иваныч, именно такое. Только его у нас не продают нигде.
20.10.2015, 23:20
#846
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Да потенциометр это переменный резистор. Я его прикрутил к правой шпильке блока предохранителей через текстолитовую пластинку. Деняг за неё не хочу, потому что оцениваю её в 100 украинских фантиков, не деньги они вовсе.
21.10.2015, 10:36
#847
Спасибо за инфо. Фото можешь показать, как оно выглядит? И удобно ли пользоваться? Сегодня у нас дождь. С дворниками мучение сплошное. Сегодня они хотя бы выключались, когда выключаешь. Но прерывистый режим работает как хочет. Сначала нормально было. А потом пауза до минуты доходила. Думаю, что все-таки придется менять. Сейчас с деньгами напряг, в след. месяце может и куплю у тебя. А по поводу монтажа, туда, куда ты его прицепил провода достают? Не мешают при этом?
У меня на левой стороне центральной консоли (там где прикуриватель и аварийка) прикручен датчик удара. Рядом можно будет прикрутить это модернизированное реле. Как думаешь? |
21.10.2015, 18:54
#848
Смотри, выполнено это всё в корпусе родного реле паузы стеклоочистителя. Одно откручиваешь, отсоединяешь разъём, прикручиваешь такуюже коробочку, подсоединяешь разъём. Далее выводишь резистор в удобное тебе место.
21.10.2015, 21:03
#849
Понятно, спасибо. Костя, а скажи, может быть проблема именно с этим реле, с моими симптомами? То что дворники не выключаются иногда?
21.10.2015, 23:05
#850
Понятно, спасибо. Костя, а скажи, может быть проблема именно с этим реле, с моими симптомами? То что дворники не выключаются иногда? Денис , пошукай на разборе бэу за недорого. Разбери почисть и поставь без корпуса и посмотри кто и куда щёлкает. Ну или хотябы своё вскрой и прочисти ему контакты.. Иногда весьма помогает.. |
23.10.2015, 13:56
#851
Понятно, спасибо. Костя, а скажи, может быть проблема именно с этим реле, с моими симптомами? То что дворники не выключаются иногда? Именно проблема в реле. Там стоит биметалическая пластина и при протекании через неё тока, она нагревается, деформируется и рвет цепь. Далее остывая принимает правильную форму и замыкает цепь. Вся проблема в том, что с возрастом эта пластина попросту сгнивает и перестаёт выполнять свою роль, но само силовое реле внутри остаётся в отличном состоянии. Как я делаю свои реле: применяю старое реле паузы, выкусываю всё что связано с биметалической пластиной, на это же место ставлю свою плату с электронной схемой. Вот и всё. |
23.10.2015, 14:42
#852
Купи новое реле ,и не парся,если взять электронный вариант то можно реализовать регулировку паузы между взмахами
27.10.2015, 11:09
#853
Сегодня газ закончился как-то внезапно... на 270 км пробега. Странно.... задувал 40 литров в не совсем пустой баллон. Толи газ такой, или после ТО так нарегулировали.
Кстати про ТО. Поменяли фильтр, слили конденсат, мыльным раствором все намазали. А потом регулировка по СО. Так у меня цифры раз в 10 выше нормы. И он мне говорит, типа если двиг уставший, то лучше не сделает, или вообще ехать не будет. Это нормально? |
27.10.2015, 11:24
#854
Я то с ТО не парюсь. Фильтрик сменю и конденс солью , когда до этого дело дойдёт.. А какой у меня СО не мерял чёрти сколько лет. Ну и машинку в ходу сам настраиваю.. И у меня всё нормально.. Кушает , правда 50 литров на 350 километров.. Многовато канешна.. 14.. Но зато едет , а не катится..
27.10.2015, 12:04
#855
У меня ТО бесплатных было 2 шт. Это было последнее. Пока гарантия на ГБО действует. Но, я так думаю, что уже в след.раз буду сам его делать. Едет у меня машина тоже хорошо. Расход был 13 литров. А вот теперь так стало. Заправлю, посмотрю на сколько хватит этого газа. Тогда и буду думать.
27.10.2015, 14:41
#856
27.10.2015, 14:46
#857
Кстати ребят,а расскажите честно как едет на ГБО, сильно слабее? УН то нет,говорил с мастером то говорит потеря мощности до 25%,если так то накуя не пойму?Жигуль и так не едет а еще из за экономии рублей вобще в овощь превратить?
27.10.2015, 14:49
#858
на нормально отрегулированом,разницы нет совсем никакой,разве что не цокотит.
27.10.2015, 15:11
#859
27.10.2015, 15:25
#860
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:17 |
