19.10.2015, 15:27
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Опять померли свечи на 1 и 4 цилиндре. Скидывал провода и все кроме первого цилиндра сильно бьют током. Завтра поеду за новыми проводами. Может дело и не в карбюраторе было.
19.10.2015, 20:40
#42
Сажей закидало ??
19.10.2015, 20:49
#43
Небольшой черный налет. Похоже цилиндр просто не работал. Уверен почти на 100%, что это не сальники. Когда с 4 цилиндра скидывал провод двиг даже лучше работать начинал. Видимо искра появлялась не в том цилиндре (не знаю как это правильно объяснить=) )
19.10.2015, 20:57
#44
19.10.2015, 21:36
#45
Две другие свечи чистые. Смесь же не может быть богаче только в двух цилиндрах.
19.10.2015, 21:48
#46
Две другие свечи чистые. Смесь же не может быть богаче только в двух цилиндрах. Логично . Если перелив , то все свечи в чёрной и мохнатой саже.. Ну тогда свечи с налётом изначально не получали нормальной искры.. Это и провода и крышка распределителя.. Там такое можно увидеть.. |
19.10.2015, 22:12
#47
Крышка чистая. Зажигание в прошлом году полностью менял. Подозреваю что искры в этих цилиндрах просто не было или она была редко и не в тот момент. Смотрел ролик на ютубе как с помощью шприца имитировать камеру сгорания и проверить свечи. Там был показан дефект свечей. Проверяется сразу две свечи - без давления искра есть на обоих. С давлением на одной свече искра пропадает, а на второй появляется. Могу поискать ролик если интересно.
Сообщение отредактировал vampir_ - 19.10.2015, 22:12 |
19.10.2015, 22:18
#48
21.10.2015, 12:42
#49
В общем все починилось)) Не знаю как в лютый мороз без обогрева заводится будет, но ездит вполне норм.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:14 |
