13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
kirill21221
сообщение 18.10.2015, 17:57
Сообщение #141
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 93160
Цвет:Черный
у меня такая проблема: тянуть перестало вобще, кое как завел, разгазовал поехал. На след день поменял свечи почистил карб перестала заводится, крутит бодро не схватывает, попробовали с толкачал, толкнули завелась набрала 40км обороты упали заглола. При этом газа вобще не слушалась, ни газа ни подсоса.
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 20:37
Сообщение #142
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Нижнюю часть чистил? дунь в штуцер, на который шланг от сапуна идет. Не дуется снимай карб.чисти по новой.
Уровень топлива нормально выставил?
Сообщение отредактировал Mopedist - 18.10.2015, 21:22
сообщение 18.10.2015, 22:26
Сообщение #143
slezu.gif так он и не будет дуться , пока заслонка первой камеры не откроется более чем на половину.. big_boss.gif
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 23:01
Сообщение #144
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Будет) читай мануал)
именно из-за этого у меня были проблемы на ХХ и с запуском двигателя.
Сообщение отредактировал Mopedist - 18.10.2015, 23:06
сообщение 18.10.2015, 23:17
Сообщение #145
Может мы про разные карбы ? На озоне за штуцером золотниковый перепуск.. Для подачи картерных газов в задроссельное пространство.. И на ХХ и малых оборотах дроссель закрыт.. И чего бы ему дуться ? .Может маякнёшь , где мне в мануале про это почитать??
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 23:22
Сообщение #146
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
http://twokarburators.ru/?p=957 пжалста friends.gif система малой вентиляции картера.
сообщение 18.10.2015, 23:35
Сообщение #147
Доходчиво.. good.gif сколь раз починял золотник , а про калиброваное отверстие не в теме.. Был не прав , спасибо за ликбез.. drugba.gif
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 23:46
Сообщение #148
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Почистить его кстати бывает непросто. Засирается напрочь .Карбклинер не брал. Я отмачивал несколько дней нижнюю часть в сборе. Потом продул компрессором.Дуться должно довольно легко и непринужденно. Эта маленькая хрень может доставить проблем и кроме плавающих оборотов. Маслом потеть в корпусе фильтра тоже может из-за него потеть. После прочистки и хх стабильный. регулируется запросто и подсос информативный и потеть в сковородке перестало good.gif
Mopedist
сообщение 19.10.2015, 1:13
Сообщение #149
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Дерганья на малом дросселе тоже были.После чистки как рукой сняло)
Сообщение отредактировал Mopedist - 19.10.2015, 10:15
kirill21221
сообщение 19.10.2015, 10:12
Сообщение #150
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
попробую
уровень выставлял
свечи еще заливает, почти все
Сообщение отредактировал kirill21221 - 19.10.2015, 10:23
сообщение 19.10.2015, 10:15
Сообщение #151
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(kirill21221 @ 19.10.2015, 10:12) *
попробую, свечи еще заливает, почти все
заливает как-с них течет? /пахнет? / или они в черной копоти ?
kirill21221
сообщение 19.10.2015, 10:43
Сообщение #152
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
поставил новые, выкрутил, а они все сырые, кроме 2й кажется
Сообщение отредактировал kirill21221 - 19.10.2015, 10:43
Mopedist
сообщение 19.10.2015, 11:08
Сообщение #153
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Поставь старые рабочие свечи и попробуй)
Не поможет- смотри уровень. иглу запорную проверь. Уровень должен быть на половине прилива в поплавковой камере.
А свечи какие поставил?
Сообщение отредактировал Mopedist - 19.10.2015, 11:11
kirill21221
сообщение 22.10.2015, 0:33
Сообщение #154
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
Уровень в норме, а вот игла как оказалось не держит бензин в карбе, льет.... поменяли стало норм
Sima4
сообщение 24.11.2015, 20:18
Сообщение #155
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Такая фигня твориться.
Поменял я "грибок" под трамблером. Все поставил на место по намеченным меткам. Но заметил странность, когда еду по трассе 70-80 км/ч, то через километров 50-60 на такой скорости машина начинает терять обороты, т.е. жму газ, а жигуль не разгоняется, а, наоборот, с каждым метром стрелка тахометра опускается. Выключаю передачу, обороты падают либо на 600-500, либо вообще глохнет. 5-ть минут курю на обочине, завожу, снова 70-80-90 км/ч, через 20-30 км такая же фигня. Замечу, что на 60-ти км/ч можно проехать 100 и более км, но потом все равно на обочину и курить. Чо может быть. ХХ норм.
В городе с его пробками такого не наблюдается, именно на высоких скоростях.
ExL
сообщение 25.11.2015, 9:39
Сообщение #156
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не раз симптомы озвучивались - карб замерзает или перелив - игла не держит
Sima4
сообщение 25.11.2015, 17:06
Сообщение #157
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А как может карб замерзнуть? Температура двигателя около 75-80 на такой скорости.
ExL
сообщение 26.11.2015, 8:59
Сообщение #158
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну раз тема озвучивается не первый раз значит могёт. При попадании в карб воды (в смесе с бензом с нерадивых заправок например) каналы по холоду на скорости могут замёрзнуть, тут подогрев коллектора не спасёт.
Sima4
сообщение 23.12.2015, 22:57
Сообщение #159
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
В общем все проще, ребят.
Оказалось, что попадал воздух через места, отмеченные кружками. Прокладке пипец. Поменял, весь карб промыл. Стало чотко. smile3.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.12.2015, 22:57
сообщение 23.12.2015, 23:54
Сообщение #160
Тока не меняй среднюю карболитовую проставку.. Я как то купил её с приклееными бумажными.. Поставил и получил , что и у тебя только ещё хуже.. вскрытие показало.. что новодельная карболитка не имеет нормальных плоскостей.. и эта срака заклеена бумажными прокладками.. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:50
