18.10.2015, 23:14
#701
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ значит при таком способе будет двухполяр как я и писал выше..да ?
18.10.2015, 23:20
#702
ИванычЪ значит при таком способе будет двухполяр как я и писал выше..да ? Тёма , я так считаю уже более , чем 30 лет.. |
18.10.2015, 23:45
#703
ИванычЪ хорошо бы.
ок пора |
18.10.2015, 23:51
#704
19.10.2015, 7:58
#705
ИванычЪ я тут глянул стабилизаторы отрицательного -10р при 1А тока
к тому же давно лежат 7660 микросхемы..чо то надуманная проблема про однополярное..читайте меньше |
24.10.2015, 10:06
#706
24.10.2015, 10:42
#707
ХЗ.. Померь мультиком..
24.10.2015, 11:32
#708
кондер?)
224К - 220 нФ или 0,22 мкФ |
24.10.2015, 22:59
#709
Festival58 на будущее, все очень просто, первые два числа это значение, третье это количество нулей после числа значения.
Т.е. в твоем случае 224 это в нормальной записи 220000 пикофарад или же 220 нанофарад или же 0,22 микрофарад. Для резисторов то же самое. Пример 103 это 10000 Ом или же 10 кОм. 151 это 150 Ом и т.д.. берёшь 2 батарейки .. Я бы так не делал. Батарейки садятся не одинаково. Результате может быть от сильных искажений, до отказа устройства. Так что идеальный вариант, сразу при разработке устройства, сделать сразу двухполярный блок питания. Если по кактм либо причинам это не возможно, то использовать типовую схему на делителе.
Кол-во скачиваний: 4 |
24.10.2015, 23:32
#710
Я бы так не делал. Батарейки садятся не одинаково. На постоянно и я так никогда не делал , а для проверки и настройки вполне допускаю.. У меня самодельный двуполярник с током до 5 ампер и возможностью регулировки напряжения в каждом отдельно.. А точнее в одном корпусе два одинаковых универсальных БП. Электрически не связаных , но среднюю точку легко и просто.. |
26.11.2015, 19:45
#711
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Изготовление печатной платы методом ЛУТ
27.11.2015, 17:36
#712
электронщики выручайте. нужно найти две детали
- Трансформатор строчный 6174V-6006E -транзистор ТТ2140 транс только в Москве и Екатеринбурге... как то попкно далеко и долго. и еще закрадываются подозрения что их и не найти уже-время вышло ихнее. |
27.11.2015, 21:02
#713
28.11.2015, 9:32
#714
та транзистор как раз и не проблема-вот строчник это да.транзистор легко заменить.
28.11.2015, 15:44
#715
varvar-s гугл сказал есть такие.так шо посмотри в нем конкретно.
Блин выдаю на сдвиговые регисты значение :Все выключить (кроме анода общего )..всегда светодиоды светят (8шт на регист).светят 2..при любых условиях.причем если я даю команду :5шт светить ..светят 5шт.включая эти 2.причем они светят намного ярче остальных...рядом минуса нет.замкнуть не куда.менял даже регистр.не помогает.. |
28.11.2015, 16:20
#716
28.11.2015, 21:57
#717
Ищи аналоги транзюка, да и во в чип и дипе есть, найти не проблема, со строчником тяжелее, НО с чего ты взял что он грохнулся, они же вечные, хотя я думаб тоже можно найти но проблемно будет.
вот тебе обсуждение сабжа ТДКС Вот сопсна на продажу собственной персоной Транс Знал бы где упаду подстелил бы коврик, по лету 4 телека разбербанил мож был бы транс в них. =( |
28.11.2015, 22:01
#718
у меня и сейчас есть совецкие платы.. Фото в студию и возможны варианты..
28.11.2015, 22:03
#719
28.11.2015, 22:13
#720
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:03 |
