16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 20.12.2014, 22:25
Сообщение #261
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
wernum я думаю что Lugaru еще в 2008 году проблему решил.
сообщение 20.12.2014, 23:18
Сообщение #262
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
не посмотрел на дату поста, у меня тема высветилась почему то по ссылки новые сообщения...
...я обычно кликаю на новые сообщения и их уже читаю и отвечаю...
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:19
Димон Карел
сообщение 21.12.2014, 18:55
Сообщение #263
Пользователь №: 90677
Год Выпуска: 1996 год
у меня тоже мигали и на холостых и на 3000. я снял оба блока предохранителей и все соединения почистил и поджал мигания пропало на любых оборотах .
mixa84
сообщение 17.10.2015, 22:11
Сообщение #264
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Что то тоже проблема с миганием появилась,причём мигает свет конкретно, и ближний и дальний одинаково,мигает на хх,около 1000 и меньше,чуть газу дашь и вроде стабилизируется.все элементарные процедуры сделал-почистил все все контакты,новые щётки на гене,поднянут ремень,преды ножевые но и их проверил и поджал,напряжение судя по вольтметру в салоне не скачет и стабильное,что ещё может быть то?
сообщение 18.10.2015, 0:12
Сообщение #265
Ну это же не смертельно ??РР у тебя так робит.... Могу и ошибнуться.. big_boss.gif
mixa84
сообщение 18.10.2015, 0:27
Сообщение #266
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ИванычЪ,ну только что его осталось заменить,но есть сомнения-зарядка в норме:13,9-14,2 ,при нагрузке "всего" проседает до 13,6 и это нормальный результат,неужели при нормальной зарядке может глючить рр и моргать свет?это не смертельно конечно но во первых этого не было, а во вторых в темноте наблюдать в отражении бамперов впереди стоящих машин смотреть светодискотеку от моих фар неприятно.я люблю когда в моей машине всё работает чётко-от и до.
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2015, 0:31
сообщение 18.10.2015, 0:44
Сообщение #267
Ну не один такой. Я тоже шаманства не долюбливаю..
mixa84
сообщение 18.10.2015, 1:12
Сообщение #268
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну так я и хочу проблему устранить,жду подсказок.то что я не один такой так я знаю,нас минимум двое)))))привык что всё в машине работает как надо,все кнопки,все лампочки,все индикаторы,вобщем всё.да,и жду всё таки ответа без лишнего флуда,а по теме,хочу разобраться но не знаю куда ещё копать.
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2015, 1:16
сообщение 18.10.2015, 10:03
Сообщение #269
Без флуда ? Попробуй всё же другой РР и лучше другой конструкции. Ибо на выходе у РР всяко не постоянное напряжение , а пилообразное. Вот на ХХ генер и успевает отработать этот меандр..
Andrej917
сообщение 19.10.2015, 14:30
Сообщение #270
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Всем доброго времени суток, помогите советом кто знает.
Недавно заметил на Ваз-2106 на холостых оборотах проседает свет, как начинаешь прибавлять обороты 2-3 тыс всё нормально светят ярко, а прибавляешь до 3,5 и выше начинают пульсировать лампочки, особенно заметно на габаритных огнях и заднего хода.
заменил рр и генератор с др ваз-21063, итог тот же.
В чём может быть причина?
Smeliys
сообщение 19.10.2015, 18:20
Сообщение #271
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если ремень натянут нормально, то причина в генераторе - он слабенький для света
Причина в рр, работает оно так, чуть выше Иваныч написал
Bartez29
сообщение 4.11.2015, 11:33
Сообщение #272
Пользователь №: 94170
Народ помогите!такая проблема поставил генератор старт вольт 80А,щас мирцает чуть весь свет в машине а именно от 800-1500о.б ниже и выше все норм,и скачет напряжение на единицу 0.5-0.8в что на акуме что на РР,померял потери на акум + на вых 15 - и показало 1в!как решить эту проблему?напряжение от 14-15 скачет очень быстро,обычный вольтметр не может уловить,показует около 14.8!!!читал что можно попробывать подключить + акб напрямую к РР и если все пропадёт,то иза потерь!но как его напрямую подключить?просто продублирывать?
Smeliys
сообщение 4.11.2015, 13:31
Сообщение #273
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Возьми кусок провода 1,5-2 метра, один конец на плюс АКБ, второй на 15 контакт РР. Мерцания врядли пропадут, а напряжение будет стабильным. Ну или так
Bartez29
сообщение 4.11.2015, 14:15
Сообщение #274
Спасибо,а от чего оно мигает?мигает чуть чуть ,но подсветка приборов сильно мигает((((оно без нагрузки норм,включаю ближний начинает мерцать,включаю дальний ещо сильнее мерцать и бывало какой то свист доносился,послушал снизу гену не от него,очень хорошо слышно на уровне посиредине радиатора((((ремень натянут!оно даже не мигает,а мерцает не очень сильно заметно,только на приборке заметно сильно
И не подскажешь какой пред отвечат за РР в евро блоке предов
Сообщение отредактировал Bartez29 - 4.11.2015, 14:20
сообщение 4.11.2015, 14:43
Сообщение #275
___«Carabinieri»___
Bartez29 погоняй на зарядном устройстве АКБ, мерцание должно пропасть.
Это видно работу регулятора напряжения.
Вообще десятый. А у тебя, можно только догадываться, на какой предохранитель РН повесил тот кто переделывал.
Bartez29
сообщение 4.11.2015, 14:48
Сообщение #276
смысле?мерцание только при заведёной машине
Сообщение отредактировал payalnikk - 4.11.2015, 14:53
сообщение 4.11.2015, 14:56
Сообщение #277
___«Carabinieri»___
Цитата(Bartez29 @ 4.11.2015, 13:48) *
смысле?
В прямом. Снимаешь аккумулятор, подключаешь его к зарядному устройству и заряжаешь его до полной зарядки, проконтролируй плотность электролита, в каждой банке.
Я же и говорю, что это видна работа РН.
Bartez29
сообщение 5.11.2015, 1:02
Сообщение #278
я короче просто кинул доп провод на 15 (провод старый который на него идёт оставил),всегда включено зажигание получается,и глушишь машину,а она работает приходилось скидывать клему с акума,но мерцание перестало и напряжение стабильное как поступить?добавить доп реле 4х контактное?проверил все клемы все норм не окисленное,вот только реле зарядки как то болтаеться внутряха,прижимаешь оно начинает как бы вибрировать....
Но все равно все мерцает,если без доп провода
или можно просто тот что идёт на 15 щас отключить,а на него подать + с акума?
сообщение 5.11.2015, 1:10
Сообщение #279
Примени реле. Если актуально.. У меня сток и не фанатею от моргушек. .. подключи доп провод через реле , с включением от замка..
сообщение 5.11.2015, 5:05
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
Bartez29 сделай по тому рисунку что тебе предложили.
Не глохнет с проводом потому, что плюс на 15-м выводе плюс должен появлятся только когда включено зажигание, для этого и ставят дополнительное реле, как на схеме выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:07
