7.10.2015, 12:54
#701
7.10.2015, 14:09
#702
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А по поводу графитки в шток ?.
10.10.2015, 9:06
#703
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2015 Из: Харьков Пользователь №: 93825 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
11.10.2015, 15:48
#704
Из-за тормозной жидкости может быть что педаль берет внизу,просто залил одну и прокачал
воздуха нету педаль берет внизу ,осушил только бачок залил другого производителя педаль стала на много жестче все тормозухи дот 4 .Гтц новый. Первая была чуть не белая вторая тормозуха желтая ,делать замену тормозухи или бестолку?. |
17.10.2015, 12:05
#705
Появился еще вопрос , вакуммник может держать сутки вакум .
После суток стоянки три раза нажимаю тормоз педаль идет легко как с вакуммником,накачиваю три раза и потом педаль дубовая , потом завожу все в норме. Это или вакумник так долго держыт или гтц новый выделываеться ?. |
17.10.2015, 12:10
#706
Это или вакумник так долго держыт или гтц новый выделываеться ?. Вакумник ваабще ничего не держит. Читай мурзилку. Он только помогает нажимать на тормоз , при работающем двигателе. Если педаль становится колом , то нет зазора меж толкателем и ГТЦ.. Нет перепуска внутри тормозного.. |
17.10.2015, 13:25
#707
Хорошо тогда вопрос если во всех машинах заглушить двигатель еще пару раз можно нажать на тормоз легко потом очень тяжело ,
получаеться что держит какоето время Я Хз.. Колом Я не правильно наверное написал сори,правильно тяжело, колеса растармажываються ,накат есть и откручивал гтц , вручную крутил колеса , по-этому и появился вопрос к вакуммнику, Я просто уже в шоке от этих маневров с тормозами )) |
17.10.2015, 14:46
#708
Хорошо тогда вопрос если во всех машинах заглушить двигатель еще пару раз можно нажать на тормоз легко потом очень тяжело , Ну и я ещё раз напишу.. Вакуумник работает от разряжения во впускном коллекторе. Через шлангу. При заглушении двигла разряжение пропадает не мгновенно , но шустро - через карб..Как быстро это происходит , я не засекал. |
17.10.2015, 19:37
#709
А в самом вакумнике стоит клапан ,который идет на шланг ,
он не держит ?,прикинем сам вакуммник взял и держит через этот клапан и его хватает на пару качков педали может такое быть ?.Это не спор и не доказываю свою точку , хочу понять может такое быть или нет. Можно теоритически ,идеальние резинки итд... да или нет . Сообщение отредактировал gruzochek - 17.10.2015, 19:48 |
17.10.2015, 19:59
#710
17.10.2015, 20:36
#711
Этот клапан сутки держать может ?.
17.10.2015, 21:32
#712
17.10.2015, 21:43
#713
17.10.2015, 23:11
#714
Я так понимаю приборчик стоит не в самом вакуммнике,а жаль, выдно ответа не будет (
17.10.2015, 23:46
#715
18.10.2015, 0:03
#716
А можно вопрос зачем этот приборчик подключен в колектор,что он дает.
18.10.2015, 0:23
#717
25.10.2015, 22:22
#718
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87977 Машина:Ваз 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! проблемка такая махнул задние колодки..после чего колеса клином стоят...
пытался проехать с 4.5 оборотов проезжает 30см и колом встает.. с чем может быть связано? ручник опускал при замене.. еще нюанс тормозных колодок: Сообщение отредактировал DjSparcO - 25.10.2015, 22:40 |
25.10.2015, 22:48
#719
А зачем то менял ?? Толщина ещё ого го..
25.10.2015, 23:18
#720
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:42 |
