3.11.2015, 23:29
#4041
Вредный совет 2 - побольше мойте двигатели соляркой. Залить туда 5 литров соляры и зпустить на 10 минут. Двиг будет сиять просто, как яйки кота. Можно повторить это два-три раза, чтоб побольше там шлака отмылось. Ну а как же, чтоб слепило от нутрянки двигателя - это важно
4.11.2015, 0:22
#4042
Лёша , я тоже не в курсах сколь ты бухнул..
4.11.2015, 0:24
#4043
Вредный совет 2 - побольше мойте двигатели соляркой. Залить туда 5 литров соляры и зпустить на 10 минут. Двиг будет сиять просто, как яйки кота. Можно повторить это два-три раза, чтоб побольше там шлака отмылось. Ну а как же, чтоб слепило от нутрянки двигателя - это важно Фото двигателя девятки скинуть? 4 промывки по 10 минут на чистой солярке, 2 промывки 1 к 1 масло\солярка. Ничего не разъело,сальники уже почти 20к после этого варварства стоят и не потеют даже,только из под старой прокладки клапанной крышки сопливит, и то- если наваливать на 1,2, 3 передаче до 8000об\мин. Нестыковка однако. |
4.11.2015, 0:29
#4044
4.11.2015, 0:49
#4045
4.11.2015, 2:40
#4046
Лёша ,не паникуй.. Почини охлождайную систему.. и катайся.
4.11.2015, 7:39
#4047
стиралку промываю один пакетик на 60градусов..так там наверно литров 10 воды и есть(на 6кг вещей)..200грамм это трындец конечно..хотя нет худа без добра,двиг сияет внутри)а пробки продаются на рынке.
4.11.2015, 8:04
#4048
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
стиралку промываю один пакетик на 60градусов..так там наверно литров 10 воды и есть(на 6кг вещей)..200грамм это трындец конечно..хотя нет худа без добра,двиг сияет внутри)а пробки продаются на рынке. Сияет,вода такая же чистая выливается как и залил.теперь хоть тосол не будет грязный |
4.11.2015, 9:18
#4049
Завидую у кого тосол в расширилке прозрачный.. А пробки можно проверить воздухом и менять их ваще плёвое дело . Они не выкручиваются , как правило , и тьху на них . Сверло , примерно 4мм всё решает. Я сверлил несколько по кругу и выламывал , а Крешкастет напротив, у него в теме фотки есть , как он менял..
4.11.2015, 10:15
#4050
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Дима, соляру в систему охлаждения? Да нет проблем, в карьере и экскаваторы и бульдозеры зимой на соляре были. Все целое) Вот только толку мало от такого, в смысле промывки системы охлаждения. Вот если сразу после слива, да кипяточек туда из шланга, да минут 20 промывать - тогда дело.
Если прмывать систему смазки соляркой, то работа двигателя не более 1 минуты, лучше 30-40 секунд, а то вкладыши прилипнут к коленвалу) Сообщение отредактировал vadim-bagger - 4.11.2015, 10:16 |
4.11.2015, 11:06
#4051
Не, не в систему охдаждения, а вместо промывки двигателя.
Фото двигателя девятки скинуть? Да как-то знаешь, всё равно там насколько блестит. Можешь не скидывать. Просто нормальные люди этой херней не заморачиваются и нет такого регламента мыть двиг соляркой это выдуманное и вошедшее в массы рукоблудие. Если двиг чёрный, то проблема в масле, а не в решении мыть его солярой. |
4.11.2015, 17:27
#4052
Заменил пробки
4.11.2015, 22:04
#4053
Проливал? Не течет нигде?? А как печка поживает???? В труху разъело????
4.11.2015, 22:14
#4054
Проливал? Не течет нигде?? А как печка поживает???? В труху разъело???? Завтра буду проливать,заменил пробки,посадил корпус вод.насоса на прокладку (был герметик) заменил пробки на впускном коллекторе( сгнили) Печка труп,Починил старый радиатор,воткнул не течет.На новый нет денег,или радиатор отопителя или тосол, хватает только на одно |
4.11.2015, 22:28
#4055
4.11.2015, 22:53
#4056
4.11.2015, 23:11
#4057
4.11.2015, 23:35
#4058
4.11.2015, 23:59
#4059
5.11.2015, 0:34
#4060
Да как-то знаешь, всё равно там насколько блестит. Можешь не скидывать. Просто нормальные люди этой херней не заморачиваются и нет такого регламента мыть двиг соляркой это выдуманное и вошедшее в массы рукоблудие. Если двиг чёрный, то проблема в масле, а не в решении мыть его солярой. Ладно,как смотришь на мойку двигателя мойкой высокого давления и обычной водой? Прям весь,и шатуны и колено и поршни? на хонде так делали и ничего не ржавеет,вот фигня то.... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 13:11 |
